Сортировка массива
Пт, 16/08/2019 - 00:08
Всем доброго времени суток. Я новичок как в ардуине, так и в написании программ под нее. Вот решил ради интереса и даже скорее тренировки, написать сортировку массива. Вот как получилось, как думаете, код слишком не оптимизированный и кривой?
int m = 55; int M[] = {7,9,22,41,4,10,43,8,19,45,21,55,6,75,30,7,5,85,54,455,1,54,98, 4,34,22,111,98,90,43,21,344,555,32,399,21,77,654,32,98,512,70,34,5,1, 2222,19,4,3,259,1090,459,33,49,510}; int Vmax=0, index=-1; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { for ( int i =0 ; i<m ; i++ ) { if ( M[i] > Vmax and M[i]!=-1 ) { Vmax = M[i]; index = i; } } if (Vmax>0) { Serial.println(Vmax); } else { Serial.end(); } for ( int i =0 ; i<m ; i++ ) { M[index] =-1; Vmax =0; } }
Ну и да тут, возможно даже не сортировка, т.к массив в конце заполняется значениями -1, но это можно исправить.
Сортировка это то что студентам начального программистского образования дают в качестве разминки. Во многих учебниках преведены разные алгоритмы и описано на каких наборах данных какие работают лучше. Универсального = быстрого и мало использующего память нет. Чем Ваш алгоритм отличается от стандартных? К какому классу сортировщиков относится? Или Вы работу по классиикации Вашего алгоритма на нас хотите перевесить? Напишите чем Ваш алгоритм лучше стандартных.
Для изобретателей бициклов: есть стандартные библиотечные функции, лучше них никто не напишет
nik182, с меня плюс, но вот это
// студентам начального программистского образования дают в качестве разминки.
Как бы пренебрежительно. А не стоит. Алгоритмы сортировки - одно из сокровищ. Т.к. на практике огромное кол-во задач использует их для решения, а на упорядоченом множестве все рещается проще и быстрей. И если кто скажет что для ардуины не актуально, то это не так. Простой случай: один таймер а нужно формировать N временных интервалов для ряда независимых процессов. Засовываем интервалы в М[N], а таймер настраиваем на минимальный из всего М. Но его нужно найти, и искать каждый раз заново. Это может быть долго, но если М сортирован - проблема снимается.
Для ТС - известное видео https://www.youtube.com/watch?v=Gnp8G1_kO3I
Речь, как я понял, о том, что в avr-libc, в штатной, есть qsort(). Так какой чудак станет строить велосипед, соревнуясь с кодом, который вошел в состав libc десятки лет назад? Кто этот истиный фанат велосипедостроительства? Я еще могу понять, что математику иногда нужно переписывать, для компактности, но сортировку? Хотя - "каждый д..очит, как он хочет" (с).
Arahissis - во-первых, как вы сами пишете, у вас не сортировка, а печать элементов массива в нужном порядке, причем сам массив после вашей процедуры портится. Для общности перепишите Ваш метод. чтобы на выходе снова получаося массив с прежними элементами. но в упорядоченном виде.
Тогда, если Вам действительно интересно, насколько Ваш код эффективен и оптимален - я выложу в ветку вариант с библиотечной функцией и можно будет сравнить его с вашим по времени исполнения и использованию памяти.
Эмммм... А сапщение #2 тока я вижу?
эээээээээээ сорри :) проглядел
А результаты чего не выложил, интересно же!
1,711 мс прямо сортирует, и 2,080 обратно. Обратно сортирует предварительно отсортированный прямо.
qsort памяти жреть очень много, эта простейшая программа вешает 4к, на Атмеге8 шибко и не применишь, :-)
