Создание библиотеки
JonHappy1
DetSimen пишет:
Я - все. Помогите мне развидеть эту тему. Афтар, пока не прчтешь K&R, не ходи сюда больше.
Пойду я, лучше, закусь пожарю. Удачи.
спасибо, с одной ошибкой рзобрался. только с этой ошибкой работало.
JonHappy1 пишет:
c 19 по 25 строку
В этих строках описана переменная с таким именем, а там используется тип данных с таким именем - т.е. там это слово используется как имя класса. Повторяю вопрос - Вы отличаете имя переменной от имени класса? Или Вы и в Яве так делали? В общем, Вы меня окончательно убедили, что знания Ява у Вас на уровне цикла for и не больше.
JonHappy1
ЕвгенийП пишет:
JonHappy1 пишет:
c 19 по 25 строку
да с этим разобрался.
вынес требуемые пременные в отдельный  файл .h - компилируется, работает.
создаю два файла .h и .cpp следую этому уроку http://mypractic.ru/urok-9-sozdanie-biblioteki-dlya-arduino.html
Xxx06.h
#ifndef Xxx06_h
#define Xxx06_h
#include "Global.h"
#include "Arduino.h"
class Xxx06 {
  public:
   void xxx06();
#endif
Xxx06.cpp
#include "Xxx06.h"
void Xxx06::xxx06() {
  uint8_t* d_in = (uint8_t*)&data_in;
  STRto9100* st = (STRto9100*)&buf;
  st->address = d_in[0];
  st->command = 0x03;
  st->reg = 0xED10;
  st->data = 0x01;
 extern void getMBCRC(); //так правильно?
  getMBCRC();   // эта функция в ino как её правильно описать?
  memcpy(for_serv, &"xxx06u|     ", 12);
в ino добавляю такое
#include "Global.h"
#include "Xxx06.h"
Xxx06 xxx06_;
const  FunctionPointer list_command[] = {xxx04, xxx05, xxx06_.xxx06};
JonHappy1
при наличии фалов Xxx начинает ругаться на такие строки в файле Global.h (куда вынесены переменные)
byte count_in = 0;
'byte' does not name a type
JonHappy1
а рекомендации с дополнительным файлом с глобальными переменными - говорит о том , что и среди знатоков есть ..
а именно если сделать #include "Global.h" в файле Xxx06.h то получится ошибка редефайн...
вот такоt extern byte buf[8]; в файле Xxx06.h на этапе компиляции пока прокатывает, но возникают проблемы со структурами , кк их сделать extern?
JonHappy1 пишет:
byte count_in = 0;
Ну, поставьте в начале #include <arduino.h> ... и ... прочитайте, наконец, учебник по языку.
JonHappy1 пишет:
Да, нет, это показывает только то, что Вы не умеете правильно на файлы разбивать и ничего больше.
qwone
qwone аватар
Ну сколько можно . Всем известная библиотека LiquidCrystal_I2C.h https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C
А библиотека Wire.h для нее глобальная.  Запустите поиск этого файла на своем компьютере. Найдите и посмотрите.
Опять же "C:\Program Files\Arduino\libraries" находятся библиотеки Ардуино.
А здесь ядро файлов Ардуино "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino"
JonHappy1
еслиб я умел, я б не спрашивал....
тут http://microsin.net/programming/arm-troubleshooting-faq/how-use-extern.html есть  подобное, но честно - я не  смог разобраться в применении к моему варианту. мне было б проще если б на на моих файлах показали. написать пример трудно, а  разводить ругань
Программиста учить - только портить.
qwone
qwone аватар
JonHappy1 пишет:
Что бы понять ответы вам нужно знать некую базу. И это не я разбил. Это и есть тот код которым пользуются и который работает.  Можно много раз жаловаться на качество дороги, но другой дороги нет, вот и жалуются и едут. А суперские дороги они только в вашей бошке и нигде больше.
sadman41 пишет:
"Программиста" учить - только портить.
себе нервы.
JonHappy1
sadman41 пишет:
ты самоучка? https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C и не нашёл того что требется
там нет струтур
Я вообще не программист, если что.
JonHappy1
sadman41 пишет:
ну если знаешь болеше меня - помоги, мои вопросы больше упираются с ситаксис языка. лучше учиться на конкретных задачах, а не просто читать всё подряд. я ведб не прошу реализовать логигу программы чтоб что-тоработало - это у меня получается без внешних помощников. система работает считывает с внешних устройств. отображает.
Я уже написал, как у себя сделал. Не подошло? Что ж... А в извращениях с рефлексией у меня участвовать желания нет.
JonHappy1
sadman41 пишет:
дак с рефлексией проблем нет - все шикарно работает(и без стрингов), тут вопрос в другом вынестти функции в отдельный файл,  а вызываются эти функции через рефлексию или нет это отдельный вопрос. к данному топику не относится
Онлайн
JonHappy1 пишет:
рекомендация абсолютно верная, именно так это и делается - глобальные определения выносятся в отдельный файл, который потом подключается ко всем остальным файлам проекта. А чтобы не было повтороных определений и ошибок редефайна - файл заключается в директивы препроцессора #ifdef, чтобы определения подключались только один раз
JonHappy1
но тогда получается , что это раносильно простому отсутствию этого файла?
Семён по трезвянке еще сболтнул про #pragma once. Вычитал в своем Страуструпе, поди.
И глобальные переменные отличаются от глобальных определений. Так что сначала бы разобраться куда кого выносят..
Онлайн
JonHappy1 пишет:
с чего бы это?
Онлайн
sadman41 пишет:
сорри, я имел в вижу переменные.
JonHappy1
b707 пишет:
JonHappy1 пишет:
с чего бы это?
тогда пожалуйта покажи правильное использование такого, если я делаю так
#include "Xxx06.h"
#ifndef Global.h
#define Global_h
  uint8_t* d_in = (uint8_t*)&data_in;  // тут   'data_in' was not declared in this scope
  st->command = 0x03;
  st->reg = 0xED10;
  st->data = 0x01;
  getMBCRC();
  memcpy(for_serv, &"xxx06u|     ", 12);  //зполняем буфер командой что будет обрабатывать это сообщение на сервере
#endif
В define guard заключается всё содержимое .h файла.
JonHappy1
sadman41 пишет:
а у меня как?
Давайте посмотрим на строку №1
Онлайн
JonHappy1 пишет:
#include "Xxx06.h"
#ifndef Global.h
#define Global_h
#endif
[/quote]
потому что это бред. Ты проверяешь на существование макрос "Global.h", а потом определяешь  "Global_h", в результате ничего не работает.  Макрос должен быть один и тот же.
Ну и дальше - где у тебя директива #include ? Кто за тебя будет подключать файл-то?
Чтобы не добавлять это в каждый файл, этот #ifdef вставляют в сам файл Global.h - так проще.
JonHappy1
файл Xxx06.cpp
#include "Xxx06_h"
#include "Global.h"
файл Xxx06.h
#ifndef Xxx06_h
#define Xxx06_h
class Xxx06 {
  public:
   void xxx06();
#endif
файл Global.h
#ifndef Global_h
#define Global_h
#endif
файл .ino
#include "Global.h"
#include "Xxx06.cpp"
Xxx06 xxx06_;
const  FunctionPointer list_command[] = {xxx04, xxx05, xxx06_.xxx06};// cannot convert 'Xxx06::xxx06' from type 'void (Xxx06::)()' to type 'const FunctionPointer {aka void (* const)()}'
что не правильно?
Онлайн
JonHappy1 пишет:
что не правильно?
 я выше расписал, что неправильно. почему снова макросы разные? Ты вообще понимаешь, как пара #ifndef #define работает?
JonHappy1
работает так
Директива #ifndef проверяет, определено ли имя CPPSTUDIO_H, если нет, то управление передаётся директиве #define и определяется интерфейс класса. Если же имя CPPSTUDIO_H уже определено, управление передаётся директиве #endif. Таким образом, исключается возможность многократного определения класса CPPSTUDIO_H.
Обратите внимание на то, как написано имя класса, используемое в сочетании с директивами препроцессорной обёртки — CPPSTUDIO_H.
#ifndef /*ИМЯ ЗАГОЛОВОЧНОГО ФАЙЛА_H*/
#define /*ИМЯ ЗАГОЛОВОЧНОГО ФАЙЛА_H*/
// определение класса
#endif /*ИМЯ ЗАГОЛОВОЧНОГО ФАЙЛА_H*/
чем отличается от моего?
у меня сейчас такая ошибка cannot convert 'Xxx06::xxx06' from type 'void (Xxx06::)()' to type 'const FunctionPointer {aka void (* const)()}'
qwone
qwone аватар
JonHappy1 пишет:
Разумеется вы должны понять, чем методы статические от не статических отличаются. Вот и компилятор говорит - не могу нестатический метод в статический перевести.
JonHappy1 пишет:
Слушайте, я Вам искренне хочу помочь, но мое терпение иссякает.
Если хотите помощи, давайте вы будете выклдывать тексты ЦЕЛИКОМ (для особо тупых - Ц Е Л И К О М). Вы нелостаточно квалифицированны, чтобы грамотно выделить нужный кусок. Поэтому только целиком. Не умничайте!
Вот в Вашем вопросе. Вы выложили текст в котором НЕТ описания типа FunctionPointer , а ругань идёт именно на него. Ну, и как Вам помогать, скажите на милость? Ну, как?
Я сегодня уже второй раз Вам пишу - выкладывайте код целиком. Третий раз писать не буду - лень выдложить, значит не очень-то и надо разбираться.
JonHappy1
вот
#include "Xxx06.h"
Xxx06 xxx06_;
typedef void (*FunctionPointer) (void);
typedef struct STR {
  char x1[6];
STR  str[] = {"xxx04", "xxx05", "xxx06"};
если всё в одном ino - всё работает. не только компилируется, а работает как надо.
хотя я думал, что одног раза выкладывания достаточно http://arduino.ru/forum/programmirovanie/sozdanie-biblioteki-0#comment-3...
JonHappy1 пишет:
Недостаточно. Вы не думайте, а с каждым новым вопросм - выкладывайте заново.
С того мометна как Выложили, Вы уже несколько раз заявляли, что что-то меняли. Ну, а раз меняли - выкладывайте. Доверия к правильности Ваших изменений - 0.
В том коде, на который Вы ссылаетесь (кстати, и он неполный), тип FunctionPointer описан как указатель на функция типа
void f(void)
А применять Вы его пытаетесь к методу класса, отсюда и ошибка.
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
Евгений - человек тыкается как слепой котёнок, пытаясь угадать слово. Что вы хотите при таком раскладе? Послать его нахер читать основы С++ - самый лучший вариант, а то так и будет дичь тут нести.
Грубо, зато правда.
JonHappy1
ЕвгенийП пишет:
JonHappy1 пишет:
void f(void)
в то куске ничего не менялось, потому как в нем всё рабочее, просто нужно этот кусок один в один поместить в отдельный файл, в нем и есть те "глобальные" , которые используются в "выделённых в отдельные файлы" функциях.
полный или не полный, но в таком виде работает, когда все в одном ino.
А применять Вы его пытаетесь к методу класса, отсюда и ошибка. как переделать? все что там перечислено({xxx04, xxx05, xxx06_.xxx06};)должно бвть разнесено по разным файлам.
JonHappy1
DIYMan пишет:
ЕвгенийП пишет:
Грубо, зато правда.
послать - легко, а если вы прови , то вам длжно быть просто показать что надо изменить. лучше один раз увидеть, чем тыкаться по книгам в надежде найти нужное для данного применения, я подобное только на одном сайте нашёл, но как применить к моей ситуации не понятно.
DIYMan
DIYMan аватар
JonHappy1 пишет:
Бла-бла. Приведу простую аналогию: прежде, чем прочитать книгу - изучают алфавит по букварю. Ты же - пытаешься даже не прочитать, а написать книгу, не изучив букварь. Верхоглядка ты наша.
JonHappy1 пишет:
Понимаете, просто написать самому, а вот объяснить что-то человеку. имеющему нулевой уровень ... попробуйте объяснить слепому границу, между натурализмом Сезанна и экзистенциализмом Моне, если он никогда не видел ни того, ни другого.
У Вас недостаточный уровень, чтобы Вам можно было что-то объяснить, а читать учебник Вы отказываетесь. Ну, что ж, сам себе злобный буратино.
JonHappy1
можно посылать гуглилить, можно посылать читать, а можно показать пример как изменить код. создаётся впечатление, что многие  сами не знают как это сделать. и что б не потерять реноме  - начинают посылать. есть недостаточно информации - я покажу всё что требуется. говорите - надо изучать чудой код, а сами не хотите предоставить вариант кода.
когда один объясняет другому - есть две стороны, та которая объясняет и та которая слушает объяснения . если слушающая сторона не может понять объясняющую - так может в этом есть и вина объясняющей, что не может правильно донести знаний?
но пока я не одного обяснения не прочитал, пока только посылают.
я не отказываюсь читать книги, но на примерах, по конкретным вопросам изучать намного качественнее.
JonHappy1, человеку, имеющему нулевой уровень, бесполезно объяснять, его можно только обучать. Т.е. бесполезно отвечать на его вопросы. Чтобы добиться успеха, обучающий должен сам выбирать для него задания, а не идти на поводу у ученика.
В задачи форума (и форумчан) не входит обучение кого-либо с нуля. Тем более, что это, скорее всего, невозможно - заочная форма обучения требует некоторой начальной подготовки.
Есть и еще один важный момент: все люди разные, и у каждого свои способности по обучению. Средний человек обычно способен освоить что-то самостоятельно, пользуясь литературой, а сегодня еще и видеоуроками. Если человек этого не может, то и попытки обучать его наверняка окажутся тяжелыми, нудными и малопродуктивными.
JonHappy1
разобрался сам, но остался вопрос
Xxx06.h
#include <Arduino.h>
#ifndef Xxx06_h
#define Xxx06_h
typedef struct STRto9100_  { как избавиться от этого описания структуры
  byte address;
  byte command;
  uint16_t reg;
  uint16_t data;
  uint16_t crc;
void xxx06();
extern uint8_t data_in[10];
extern uint8_t for_serv[12];
extern byte buf[8];
#endif
#include "Xxx06.h"
void xxx06() {
  STRto9100_* st = (STRto9100_*)&buf;
  st->command = 0x03;
  st->reg = 0xED10;
  st->data = 0x01;
  getMBCRC();
typedef struct STRto9100_   дублирует структуру  STRto9100, описанную в ino. как от этого избавиться?
JonHappy1 пишет:
Так и есть
JonHappy1 пишет:
Прочитать, наконец, учебник.
JonHappy1
ткни на место в учебнике.
вот есть ответ на подобный вопрос
http://qaru.site/questions/2082614/c-error-a-storage-class-can-only-be-s...
но только "вероятно"
такое можно прочитать в учебнике?
JonHappy1 пишет:
Ваше "вот здесь" не имеет никакого отношения к Вашему вопросу от слова абсолютно.
Тыкать в место можно того, кто в целом знаем и надо освежить в памяти конктретную вещь. Вы же не знаете ничего от слова совсем (и про знания Явы с Паскалем - тоже сказки, Вы их тоже не знаете от слова совсем).
Поэтому тыкаю: первая страница. Читать подряд. Выполняя на компьютере все примеры и разбирая их. С первой страницы до последней.
JonHappy1
ЕвгенийП! я так понимаю - у Вас понтов больше , чем сповобностей что-то объяснять?
сложно было сказать, что для выноса функции не нужно использовать классы?  а не городить такое:
В том коде, на который Вы ссылаетесь (кстати, и он неполный), тип FunctionPointer описан как указатель на функция типа void f(void). А применять Вы его пытаетесь к методу класса, отсюда и ошибка.
т.е. Вы не хотите прото объяснить простое, а с понтами показываете своё превосходство? я ведь не спорю , что вы знаете больше.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Б-ть, феерический дебил. Заслужил, получи.
qwone
qwone аватар
Берем такую программу
byte ver = 10;/*версия*/
//-------main----------------------
  Serial.print("ver:");
  Serial.print(ver);
  Serial.println();
И делаем из нее библиотеку
.ino
#include "verLib.h"
  Serial.print(ver);
  Serial.println();
verLib.h
/*verLib.h*/
#ifndef verLib_h
#define verLib_h
extern byte ver;/*версия*/
#endif
verLib.cpp
/*verLib.cpp*/
#include "verLib.h"
qwone
qwone аватар
развиваем дальше .ino
#include "verLib.h"
  vievVer();
verLib.h
/*verLib.h*/
#ifndef verLib_h
#define verLib_h
void vievVer();
#endif
verLib.cpp
/*verLib.cpp*/
#include "verLib.h"
void vievVer() {
  Serial.print(ver);
  Serial.println();
JonHappy1
2qwone! спасибо, но как использовать структуры?
JonHappy1 пишет:
А нахера их вообще было использовать изначально. Вам что, ЕвгенийП их посоветовал использовать или еще кто-то?
Если вы броситесь в окно, то будете лететь и орать "сложно было сказать, чтобы не бросался, а спустился по лестнице"?
С какого х... все виноваты в ваших бедах? Выбрали неправильный подход изначально, теперь мозги всем полоскаете тут сутками.
qwone
qwone аватар
И наконец это файл .ino
#include "verLib.h"
  vievVer();
verLib.h
/*verLib.h*/
#ifndef verLib_h
#define verLib_h
typedef struct {
  byte v1;
  byte v2;
  byte v3;
} ver_t;
extern ver_t ver;/*версия*/
void vievVer();
#endif
verLib.cpp
/*verLib.cpp*/
#include "verLib.h"
ver_t ver = {1, 8, 0}; /*версия*/
void vievVer() {
  Serial.print(ver.v1);
  Serial.print(".");
  Serial.print(ver.v2);
  Serial.print(".");
  Serial.print(ver.v3);
  Serial.println();
