Создание меню Arduino Uno, дисплей: OLED 128*64
Ср, 08/03/2017 - 16:08
Приветствую! Уже очень долго мучаюсь и не могу понять азы создания меню на ардуино. Получилось создать меню в котором два значения и два подменю. С помощью него включал/выключал светодиоды и управлял их яркостью. Моете написать скетч меню, где больше значений (от 3) и больше трёх подменю. Буду очень вам за это благодарен. Управляю я меню с помощью самодельного Key Pad шилда, который подключён к аналоговому пину ардуино. Заранее спасибо)
Ну, если азы, могу привести описание класса меню, ориентированного на 2-строчный дисплей. В верхней строке всегда название текущего пункта меню, в нижней - название или номер подпункта. Подпункт может либо быть числом в диапазоне от 0 до 127, либо иметь собственное имя. Максимальное количество пунктов меню 128, не считая подпункты-числа (т.е. 128 именованных пункта). В рамках этих ограничений количество подпунктов, а также глубина вложенности меню не ограничена. Подпункты меню могут быть либо только именнованными, либо только числами, совмещение не допускается.
Да, в строках 28-29: 4 - это максимальная глубина меню. Нужно изменить эти значения в соответствии с собственными пристрастиями.
struct MenuItem { int8_t next; //(indx) если >0 - индекс в массиве следующего элемента одного уровня, если <= 0 - индекс родительского элемента со знаком "-" int8_t first; //(indx) если >0 - индекс в массиве первого дочернего элемента, если <= 0 - индекс родительского элемента со знаком "-" uint8_t numChild; // 0-128 - количество дочерних листьев, элементов нет. 129-255 - количество элементов num-128, листьев нет, т.к. дочерние возможны только одного типа. uint8_t str; // индекс строки, связанной с элементом, в массиве строк }; class tMenu { public : tMenu(); int8_t createItem(int8_t parent, uint8_t numLeafs, uint8_t str); // создание пункта, возвращает номер свежесозданного, отриц. - если неудачно, type=0 - пункт, type=1 - лист bool includeItem(int8_t parent, int8_t child); // включение одного пункта в другой bool enterItem(); // вход в пункт меню (сделать текущий currChild активным, снять активность со старого) void leaveItem(); // покинуть текущий, сделать активным тот, что был активным до него int8_t getLast(uint8_t parent); // нахождение последнего дочернего элемента int8_t getChildByN(uint8_t parent, uint8_t n); // нахождение дочернего элемента по его порядковому номеру (по показаниям валкодера) void changeChild(int8_t n); // изменить currChild на указанную величину int16_t getCurrChildStr(); // выдача строки, соответствующей текущему дочернему объекту int16_t getCurrActiveStr(); // выдача строки, соответствующей текущему активному объекту void printMenu(); // последовательно выводит массив элементов void sendCommand(); // посылает команды листьев private : MenuItem MI[MaxMenu]; uint8_t numMenu; // количество реально созданных пунктов меню int8_t currActive; //(indx) текущий активный пункт меню int8_t currLevel; // текущий уровень вложенности int8_t currChild; //(nmb) текущий дочерний элемент (номер по порядку, а не индекс в массиве) текущего активного - вычисляется по валкодеру. int8_t levelActive[4]; //(indx) активные пункты меню на каждом из уровней вложенности: int8_t levelChild[4]; //(nmb) текущие номера дочерних пунктов на каждом из уровней вложенности: uint8_t currNumChild; // количество детей (вне зависимости от типа) у текущего элемента };Можно по проще что то?
