SSL без аппаратной поддержки на ATmega328
Втр, 06/09/2016 - 09:11
SSL без аппаратной поддержки на ATmega328 кому-то удалось сделать?
Поиск в интернете показал, что все SSL на WiFi Shield сваливают, благо у него криптографический модуль обязан быть. Примеров SSL с обычным тупым Ethernet или, тем более с PPP по COM порту не нашел.
Производительность глубоко по фигу. Не файлы передавать, а простейшие запросы по HTTPS
Самостоятельно и в одиночку портировать OpenSSL не возьмусь )
Уточню. Необходимо реализовать: DHCP, IP, TCP (DNS), SSL 2.0, SSL 3.0 (TLS 1.0), SHA-1, MD5, RC4, RSA
Пока хорошо представляю себе только DHCP, SHA-1, MD5, RC4, RSA. Самостоятельно смогу осилить IP, TCP (DNS).
SSL 2.0, SSL 3.0 (TLS 1.0), если не удастся выдернуть из того же OpenSSL, упростив до неприличия, потребуют кучу времени.
Еще и HTTP будет по поднятому SSL/TLS, но тут примеров валом гуглится.
Увидел, что технически это возможно сделать: https://www.insidesecure.com/content/download/2347/16778/version/4/file/...
Но продают. Бесплатно дают только другую версию, которой надо 50К памяти.
А теперь я понял, почему этого нет. Да потому что есть ESP8266, который в простейшем исполнении Esp-01, может быть сам запрограммирован. И в описании API у него имеется:
Function: Secure connect(SSL) to a TCP server, and ESP8266 is the TCP client.
Function definition: Sint8 espconn_secure_connect (struct espconn *espconn)
Следовательно, если вместо Ethernet использовать его, то можно сразу получить SSL из коробки, причем за те же, если не меньшие деньги.
