Stepper в массиве
suvi78
Здравствуйте. Ардуино управляет тремя шд.
Stepper myStepper1(stepsPerRevolution, 2, 3, 4, 5);
Stepper myStepper2(stepsPerRevolution, 6, 7, 8, 9);
Stepper myStepper3(stepsPerRevolution, 10,11,12,13);
Есть ли способ их объединить в массив? ( Stepper myStepper[i] )
Так как я в скобках написал - не работает.
X-Dron
Без модификации библиотеки нельзя.
там всего 2 конструктора.
Stepper(int number_of_steps, int motor_pin_1, int motor_pin_2);
Stepper(int number_of_steps, int motor_pin_1, int motor_pin_2, int motor_pin_3, int motor_pin_4);
Если дописать 3-й
Stepper();
и отдельные функции инициализации StepperInit2(int number_of_steps, int motor_pin_1, int motor_pin_2) и StepperInit4(int number_of_steps, int motor_pin_1, int motor_pin_2, int motor_pin_3, int motor_pin_4), то можно.
suvi78
Спасибо, пока оставлю код без изменений. В классах еще не силен.
X-Dron
Если очень надо, могу сделать. Дело на 10 минут.
Т.к. в IDE библиотеки могут обновляться, а у меня IDE не самой последней версии - выложи свою библиотеку Stepper.
У меня находится по адресу C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Stepper
brokly
brokly аватар
Stepper myStepper1(100, 2, 3, 4, 5);
Stepper myStepper2(150, 6, 7, 8, 9);
Stepper myStepper3(200, 10,11,12,13);
Stepper* mySteppers[3];
  mySteppers[0]=&myStepper1;
  mySteppers[1]=&myStepper2;
  mySteppers[2]=&myStepper3;
  for (byte i=0;i<3;i++) {
     (*mySteppers[i]).setSpeed(30);
Где тут проблемма ?
X-Dron
Интересный подход. :)
Работать с объектами через массив указателей, а не через массив объектов.
Теперь главное не запутаться со звездочками. :)
brokly
brokly аватар
Это подход истинного программиста микропроцессоров :) А путаться тут не в чем. Если хочется красоты используйте дефайны :) А вот ковырять стандартные библиотеки - моветон. Надеюсь объяснять почему не нужно ?
Кстати, а как по вашему выглядит массив объектов ? Правильно это указатели, а типизированы они только для компилятора и для мозга программера. Так что таким приемом, вы не только упрощаете себе жизнь, но и экономите флеш.
suvi78
Brokly, спасибо. Это то, что нужно.
Datak
Если хочется без звёздочек - могу ещё посоветовать массив ссылок. :)
suvi78
Я переоценил свои возможности в программировании, пока почитаю литературу по передаче указатклей в функции.
brokly
brokly аватар
Если сложно понимается можно просто объявить массив указателей глобально, как в моем примере, а в функцию передавать просто индекс элемента :)
suvi78
void MoveSM(long x, long y, long z, Stepper* mySteppers)
(*mySteppers[i]).step(1);
void loop(){
 MoveSM(c[0],c[1],c[2], mySteppers);
так правильно?
brokly
brokly аватар
void MoveSM(long x, long y, long z, byte SteprerInd){
   (*mySteppers[SteprerInd]).step(1);
   MoveSM(1,2,3,1); // для моторв с номером 1
   MoveSM(1,2,3,0); // для моторв с номером 0
brokly
brokly аватар
void MoveSM(long x, long y, long z, Stepper* goStepper){
   goStepper->step(1);
void MoveSM_1(long x, long y, long z, Stepper* goStepper){
   (*goStepper).step(1);
void MoveSM_2(long x, long y, long z, Stepper goStepper){
   goStepper.step(1);
   MoveSM(1,2,3,mySteppers[1]); // для мотора с номером 1, не забудьте про нулевой ;)
// ИЛИ
   MoveSM_1(1,2,3,mySteppers[1]); // для мотора с номером 1
// ИЛИ
   MoveSM_2(1,2,3,*(mySteppers[1])); // для мотора с номером 1
А еще можно вот так. Выбирайте любой вариант, это ж си... Но предъидущий займет меньше места.
suvi78
В общем, как параметр в функцию указатель передавать было не нужно.
Выкладываю код, может кому пригодится. Программу взял с сайта http://www.ecnc.ru/
Двигатели гудели, но не двигались. Разбираться со сдвигами не хотелось, поэтому переделал под стандартную библиотеку stepper.
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 48;
Stepper myStepper0(stepsPerRevolution, 2, 3, 4, 5);
Stepper myStepper1(stepsPerRevolution, 6, 7, 8, 9);
Stepper myStepper2(stepsPerRevolution, 10,11,12,13);
int incomingByte = 0;
int sign=1;
//Процедура настройки прошивки
  mySteppers[0]=&myStepper0;
  mySteppers[1]=&myStepper1;
  mySteppers[2]=&myStepper2;
    (*mySteppers[i]).setSpeed(60);
//Одновременный поворот двигателей 0, 1, 2 на x, y, z шагов соответственно
void MoveSM(long x, long y, long z ) {
  long c[3], c2[3];
  double c1[3], d[3];
  long m, i;
  boolean flg;
  c[0] = x;
  c[1] = y;
  c[2] = z;
  m = 1;
  for (i=0; i<3; i++) {
    if (m < abs(c[i])) m = abs(c[i]);
    c1[i] = 0;
    d[i] = 1.0 * c[i] / m;
    c2[i] = 0;
  flg = false;
    if (abs(c1[i]) < abs(c[i])) flg=true;
  while (flg) {
    flg=false;
       c1[i] += d[i];
      if (abs(c1[i]) - abs(c2[i]) >= 0.5) {
       if (c[i]>0) {
        c2[i]++;
       } else {
        c2[i]--;
        (*mySteppers[i]).step(-1);
//Основной цикл
 if (Serial.available() > 0) { //Пришла команда
  long c[4]={0,0,0,0};
  int i;
  sign=1;
  i=0;
  incomingByte = Serial.read();
  while (incomingByte!=';') { //Читаем входящую строку, признак конца строки знак "точка с запятой"
   if (c[i]==0) {
    if (incomingByte=='-')
     sign=-1;
   if (incomingByte==',') {
    c[i]*=sign;
    sign=1;
    i++;
   } else if (incomingByte>='0' && incomingByte<='9') {
    c[i]=c[i]*10+incomingByte-'0';
   while (Serial.available() == 0) {
    delay(2);
  c[i]*=sign;
    MoveSM(c[0],c[1],c[2]);
  Serial.println("OK");  //Отправляем компьютеру сообщение "OK", значит можно высылать новую команду
  delay(100); //Если ничего не пришло, ждём 1/10 секуды.
