Сворачиванием констант
Втр, 20/11/2012 - 02:01
Добрый день.
Разрабатывал простенький проект для arduino ( использую их ide ). В коде было уравнение в котором было умножение больших константных чисел. Проблему заметил когда уравнение показало неверный результат. По идее данное умножение должно было происходить на стадии компиляции. Залез в исходники ide - avr-gcc вызывается с параметром -Os, сворачивание констант должно происходить. Что не так?
Что не так?
Не так что?
Где пример неправильного результата?
Где мне взять столько кофейной гущи, чтобы нагадать, что вы там наворотили в своем простеньком проекте?
Показали хотя бы, что за большие константы у вас и что за действия над ними выполняются.
А то:
"уважаемые ученые, у меня в подвале происходит стук. Объясните природу его образования"
int a = 6000 * 1000
Читайте про типы данных. У Вас имеет место переполнение типа. Целочисленные типы - это не только int (который, кстати, позволяет хранить числа только диапазона +-32000). Константы тоже имеют тип. Например, 6000000L
2 admin: что-то в таблице символов не нашел "плюс-минус", раньше он там был :(
Я вам одно - вы мне другое
int a = 6000 * 1000
Где другое?
Это присвоение НЕКОРРЕКТНО!
Нужно:
long a = 6000 * 1000
Вы понимаете суть самого топика?
Если Вам станет легче - я изменю пример:
Суть не меняет, при компиляции умножение не происходит.
А вот стоит более подробно расписать - и даже вам станет понятна суть вашего топика:
int32_t bad=6000*1000; long good=6000L*1000L; // хотя можно и int32_t int i=6000L*1000L; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("bad="); Serial.println(bad); Serial.print("good="); Serial.println(good); Serial.print("i="); Serial.println(i); } void loop() { } Вывод: bad=-29312 good=6000000 i=-29312Ы?
У меня все происходит:
long a; void setup() { a=6000*2000; } void loop() { a++; }Вот результат:
1) в правой части строки 5 все же нужен модификатор длинного целого (6000L либо 2000L, ну или оба сразу). иначе будет происходить перемножение по типу int.
2) а где в ассемблерном листинге собственно операция перемножения? неужто оптимизировалась?
(6000*2000=12000000 => 0x00B71B00, а, согласно приведенному листингу, в регистры, а из них в RAM загружается число 0x00001B00, т.е. 6912)
Да. Про модификаторы я и сам забыл. Но смысл был в том, что это умножение делается на стадии прекомпиляции и в листинг попадает только результат. При уножении компилятор поместил результат там где-то у себя в 2 байта (int) и старшая часть результата (00B7) просто обрезалась. Вопрос был изначально про "почему у меня компилятор не считает". А листингов, подтверждающих то, что он не считает, не было.
Вот я и привел доказательство, что подобные вычисления производятся ДО компиляции и в код не попадают (это не оптимизация даже). Так что
считаю голословным и неверным.
Это и так было ясно
Тогда что не ясно?
AlexFisher, пардонствую за бестактный вопрос, как мне получить ассемблерный код
1. Находите файлы hex и cof во временном каталоге системы (можно в IDE включить вывод подробностей при компиляции - он сам скажет, куда эти файлы положил)
2. Открываете cof с помощью AVR Studio, отвечаете на вопрос об используемом процессоре соответственно плате (у меня это atmega2560 - arduino MEGA)
3. Он еще спросит, где файл с исходником - указываете на Ваш файл с исходником)
4. Включаете окно дизасемблера. Можете шагать :) И вообще, можно делать отладку.
Обалдеть, а я дурак мучаюсь)))
Прерывания, порос портов тоже можно симулировать?
