Тахометр на arduino pro mini от датчика холла на LCD1602+I2C
viktorflam
Добрый день господа и дамы!
тема затерта до дыр но тем не менее есть несколько моментов, в которых не могу найти ответа и разобраться сам. Собственно схема довольно простая: датчик Холла передает сигнал на ардуину, та в свою очередь обрабатывает аппаратные прерывания и выдает результат на дисплей и дисплей благополучно отображает данные, но сами данные на дисплее отображаются не совсем корректно, в частности в процессе уменьшения значения с 1000 до 100, последний символ продолжает оставаться на дисплее. Вот код:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
unsigned long lastflash;
int RPM;
Serial.begin(9600); //открыть порт
attachInterrupt(0, sens, RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
pinMode(3, OUTPUT); //3 пин как выход
digitalWrite(3, HIGH); //подать 5 вольт на 3 пин
lcd.init();
lcd.backlight();
void sens() {
RPM = 60 / ((float)(micros() - lastflash) / 1000000); //расчет
lastflash = micros(); //запомнить время последнего оборота
if ((micros() - lastflash) > 1000000) { //если сигнала нет больше секунды
RPM = 0; //считаем что RPM 0
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(RPM);
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print("ob/min");
delay(250);
Если же строки
lcd.init();
lcd.backlight();
унести в цикл ко всем остальным lcd, то значения обновляются 1 раз в секунду, что тоже не совсем удобно
видео тут:
1. https://vk.com/video5613556_456239019
2. https://vk.com/video5613556_456239018
3. https://vk.com/video5613556_456239017
Подскажите, как можно добиться того, что бы данные на дисплее отображались корректно?
Вместо строк 28-31 просто пишете
char buffer[32];
sprintf(buffer, "RPM: %d ob/min       ", RPM);
lcd.print(buffer);
Немного туповато, но работать будет.
При этом надпись "ob/min" будет ходить вправо-влево, в зависимости от количества знаков в числе оборотов.
Если надо, чтобы она стояла на месте (тогда её можно один раз написать и не трогать), тогда скажите максимальную ширину числа (сколько знаков) и куда его выравнивать - влево или вправо.
viktorflam
а ларчик то просто открывался))) Спасибо уважаемый!
А может ты в курсе как снизу сделать шкалу, которая заполняется в зависимости оборотов??? что-то типа процесс-бара, как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=bs8tzhyimhw&index=4&list=LLAMNJYOU9Q8BAVDivgSktuQ
Ну, там в шрифте должны быть символы "полузакрашенное слева  знакоместо" и "закрашенное полностью знакоместо". Вот этими миволами и рисовать. Т.е. это просто "буквы такие". Ну составляйте строку из таких букв и рисуйте.
Строка делается таким образом:
Во время разработки
1. Считаете сколько у Вас в той строке символов (допустим 16)
2. Умножаете на 2 (получаем 32 "полусимвола")
3. Максимально возможное число оборотов (допустим 10000) делите на 32 - получаете "цену одного полусимвола" 10000/32 = 312,5
Теперь уже в реальной жизни - во время выполнения программы
4. Когда измерили реально клочиство оборотов (допустим 800), делите его на цену полусимвола N = 800/312.5 = 2.56.
5. Округляете - получаем N=3. Значит нам нужно показать 3 полусимвола
6. Сначала выводите N/2 (деление целочисленное) полностью закрашенных символов, а затем, N%2 полузакрашенных
7. Хвост полоски дозабиваете пробелами.
Получаете точно такую полоску.
Раельно всё выльется в несколько строк кода и такую же sprintf
viktorflam
а если не париться с полусимволами, а сделать заполнение по принципу
uint8_t sumbol[8] = {
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
а шкалу сделать от координаты 0 до 9 а в конце при максимальных оборотах написать MAX
В моем примере обороты будут достигать 5000 об/мин, следовательно 1-500 - 1 символ полной заливки, 501-1000 - 2 сомвола полной заливки и так до 4501-5000... а если 5001 - то высвечивается MAX
поможешь код набросать, хотя бы начало с выводом первого символа... я с таким еще не сталкивался...
Ну, не знаю, Вы э спрашивали "как на видео", а на видео полусимволы тоже используются. там их чётко видно. А так, конечно, делайте как Вам нужно.
Не, код я писать не буду. Помочь с Вашим могу, а сам писать не буду.
viktorflam
Привет Евгений!
Помоги разобраться, правильно ли я двигаюсь. Вот рабочий скеч:
#include <Wire.h>
int RPM;
lcd.init();
lcd.backlight();
void sens() {
if ((micros() - lastflash) > 500000) { //если сигнала нет больше секунды
//lcd.init();
//lcd.init();
//lcd.backlight();
lcd.noBlink();
//lcd.print("RPM: ");
//lcd.print(RPM);
//lcd.setCursor(10, 0);
//lcd.print("ob/min");
char buffer[32];
sprintf(buffer, "RPM: %d ob/m.       ", RPM);
lcd.print(buffer);
delay(500);
Теперь если я хочу сделать шкалу во втором ряду, пускай из символов "О" мне нужно сделать следущее:
1. в условии добавить еще одну переменную, например int RPM1
2. В void loop() добавить условие
if (RPM <= 500) RPM1 =  "O"; // Если RPM меньше или равно 500 то RPM1 присвоить "О"
if (RPM <= 1000) RPM1 =  "ОO"; // Если RPM меньше или равно 1000 то RPM1 присвоить "ОО"
if (RPM <= 1500) RPM1 =  "ООO"; // Если RPM меньше или равно 1000 то RPM1 присвоить "ООО"
lcd.setCursor(0, 1); //поместить курсор на вторую строку, первую ячейку
lcd.print(RPM1); //вывести результат в ячейку
так будет правильно или есть какие-то другие решения??
или можно как то задействовать по этому примеру:
char buffer[32];
lcd.print(buffer);
тогда как вывести результаты из условий IF и как можно задать координаты для lcd.print(buffer);????????
viktorflam пишет:
1. Для чего это?
2. Если описана как int, почему ей присваиваются строки?
viktorflam пишет:
char buffer[32];
lcd.print(buffer);
Ну уоодринаты Вы правильно установили, а как их ещё устанваливать.
А в остальном я не понял что Вы вообще хотите сделать, не понял, а потому и не могу сказать что правильно, а что - нет
viktorflam
Я хочу на второй строке дисплея сделать шкалу по следующим условиям:
Если RPM = от 0 до 500, то на дисплее горит первый символ (например "О")
Если RPM = от 501 до 1000, то на дисплее горит два символа (например "ОО")
Если RPM = от 1001 до 1500, то на дисплее горит три символа (например "ООО")
и так далее, на пример до 5000
отсюда пишу условия:
а после вывожу результат на экран:
Я не знаю как это сдлать правильно, и примеров подобных не могу найти, по этому заново придумываю велосипед... из толпы, тут находящейся, только ты соглашаешся мне помогать, за что тебе отдельное спасибо!Ф
qwone
qwone аватар
Ну и зачем так сложно.
Чем так не лучше
for (int i=0; i <= RPM /500; i++)
        lcd.print("0");
ПС: Хотя, может месье больше разбирается в извращениях
http://cxem.net/arduino/arduino67.php  может поможет
Вы не слушаете.
Вы описали RPM1 как int. А присваиваете ему строки. Вас это не смущает?
Даже если бы Вы описали правильно, всё равно, зачем так делать. Ну вот вывели Вы три буквы О, а потом обороты уменьшились. Вы выводите одну, а те две старые стирать Пушкин будет?
Далее, Вы подряд делаете проверки
Ну, допустим, она равна 200. Первое условие сработает. А второе? 200 <= 1000, тоже ведь сработает! А третье? И оно сработает! Т.е. даже если бы Вы всё сделали описание правильно, у Вас всегда бы показывалось три буквы О!
Если уж так делать, то во-первых правильно описать, а во-вторых стирать за собой не нужные O, а в третьих разделить условия!
char * RPM1;
if (RPM <= 500) RPM1  =  "O  "; // Если RPM меньше или равно 500 то RPM1 присвоить "О"
else if (RPM <= 1000) RPM1 =  "ОO "; // Если RPM меньше или равно 1000 то RPM1 присвоить "ОО"
else if (RPM <= 1500) RPM1 =  "ООO"; // Если RPM меньше или равно 1000 то RPM1 присвоить "ООО"
Видите, там пробелы. Они как раз для стирания.
qwone, ну, зачем Вы так? Человеку сложно с циклом, а Вы его мордой об стол!
Да и уж если пишете, тем более так высокомерно
qwone пишет:
        lcd.print("0");
то может месье позаботится о том, чтобы детских ошибок не делать?
Например, старые нули в конце строки стирать, а то ведь единожды показав три нуля, она больше ничего и никогда у Вас не покажет!
qwone
qwone аватар
Код для тех кто пережил удары судьбы мордой об стол.
#1 переменый резистор +5V -> +5V
                        R1-> A0     (R1_pin)
                      GND -> GND
#2 I2C LCD1602        GND -> GND
                      +5V -> +5V
                      SDA -> A4(SDA)
                      SCL -> A5(SCL)
//#1
const int R1_pin = A0;
uint16_t R1_value = 0;
//#2
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Устанавливаем дисплей
uint8_t sign_0[8] = {   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0};
uint8_t sign_1[8] = {0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10};
uint8_t sign_2[8] = {0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18};
uint8_t sign_3[8] = {0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C};
uint8_t sign_4[8] = {0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E};
uint8_t sign_5[8] = {0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F};
const int R1_value_step = 1024 / 16; // максим величина на количество знакомест в LCD
  //#2
  lcd.init()             ;
  lcd.backlight()        ; // Включаем подсветку дисплея
  lcd.createChar(0, sign_0);// создаем символ и записываем его в память LCD
  lcd.createChar(1, sign_1);
  lcd.createChar(2, sign_2);
  lcd.createChar(3, sign_3);
  lcd.createChar(4, sign_4);
  lcd.createChar(5, sign_5);
  static uint32_t MILLIS ;
  MILLIS = millis() ;
  //#1
  R1_value = analogRead(R1_pin);
  //#2
  static uint32_t future2 = 0 ;
  if (MILLIS >= future2) {
    future2 = MILLIS + 500 ;
    lcd.clear();
    lcd.print("Value:");
    lcd.print(R1_value);
    for (int i = 1; i <= R1_value / R1_value_step; i++)
      lcd.write(byte(5));
    lcd.write(byte(R1_value % R1_value_step)*5/R1_value_step);
saftik
подскажите пожалуйсто
1)  а можно ли в одну строку засунуть две переменные sprintf(buffer, "время: %d ч   %d м  ", часы, минуты);
saftik пишет:
Сколько угодно, только следите за правильным количеством и правильными типами, т.к. сама она не в состоянии проверить и, если ошибётесь, то результат непредсказуем.
viktorflam
Отличный пример, только в моем примере не переменный резистор, а датчик холла и подцеплен он на pin2 и работает по функции attachInterrupt (обработка внешних прирываний) как под него переделать условие и цикл я пока не знаю, не разбирался еще... у меня сейчас так работает:
#include <Wire.h>
int RPM;
char * RPM1;
lcd.init();
lcd.backlight();
void sens() {
if (RPM == 0) RPM1  =  "_             "; // Если RPM равно 0 то RPM1 присвоить "_"
else if (RPM <= 600) RPM1 =  "#            "; // Если RPM меньше или равно 600 то RPM1 присвоить "#"
else if (RPM <= 1200) RPM1 =  "##            ";
else if (RPM <= 1800) RPM1 =  "###           ";
else if (RPM <= 2400) RPM1 =  "####          ";
else if (RPM <= 3000) RPM1 =  "#####         ";
else if (RPM <= 3600) RPM1 =  "######        ";
else if (RPM <= 4200) RPM1 =  "#######       ";
else if (RPM <= 4800) RPM1 =  "########      ";
else if (RPM <= 5400) RPM1 =  "#########     ";
else if (RPM <= 6000) RPM1 =  "##########    ";
else if (RPM > 7000) RPM1 =  "########## MAX";
//lcd.init();
//lcd.init();
//lcd.backlight();
lcd.noBlink();
//lcd.print(RPM);
char buffer[32];
lcd.print(buffer);
lcd.print(RPM1);
delay(500);
поможешь сделать шкалу как в твоем примере?
qwone
qwone аватар
#1 датчик Холла    Ucc -> 3 (Ucc_pin)
                   Sens-> 2  (Sens_pin)
                   GND -> GND
                    +5V -> +5V
                    SDA -> A4(SDA)
                    SCL -> A5(SCL)
//#1
const int Ucc_pin = 3; // на питание датчика Холла
volatile unsigned long time;// период между засечками на датчике Холла
volatile unsigned long lastMicros = 0;// последний микрос
int RPM;// обороты в минуту
void sens() {   // функция в прерывании
  time = micros() - lastMicros;
  lastMicros = micros(); //запомнить время последнего оборота
//#2
#include <Wire.h>
char buffer[32];// буфер вывода на экран
const int RPM_step = 7500 / 16; // максим величина на количество знакомест в LCD
  pinMode(Ucc_pin, OUTPUT); //3 пин как выход
  digitalWrite(Ucc_pin, 1); //подать 5 вольт на датчик Холла
  //#2
  lcd.init()             ;
  MILLIS = millis() ;
  //#1
  //#2
    if (time == 0) RPM = 0;
    else RPM = 60000000 / time;
    lcd.clear();
    lcd.print(buffer);
    for (int i = 1; i <= RPM / RPM_step; i++)
      lcd.write(byte(5));
    lcd.write(byte(RPM % RPM_step) * 5 / RPM_step);
viktorflam
Привет qwone!
твой скеч именно то, что мне нужно, работает очень круто! и главное, если надо изменить максимальные показания, достаточно изменить 1 строку и все работает... Я проверял на закрепить магнит на шкив жесикх дисков 7200 об/мин и на 5400 об/мин и на кулер 2100 об/мин - показывае идеално и шкала отображает отлично! ОГРОМНОЕ тебе спасибо!
Есть маленькое замечание, когда обороты идут на убывание (например на жестком диске), в момент остановки вала на дисплее остаются последние минимальные показания, т.е. дисплей не обнуляется. Как правило, в разные моменты на дисплее остается число от 80 до 120, и если снизить число в строке
const int RPM_step = 1600 / 16; // максим величина на количество знакомест в LCD
то шкала тоже остается на месте последнего показания...
вот эта строка раньше у меня работала
в общем не знаешь как сделать так, что бы счетчик обнулялся при простое более 1 секунды?
qwone
qwone аватар
    if (time == 0) RPM = 0; //<----- здесь обороты обнуляется если стоит .
    future2 = MILLIS + 500 ;  <--- здесь идет обновление экрана раз в 0,500 сек.
Так что у меня идет как надо. Можете поменять 500 на 100 или да же на 50. Но просто я думаю что обновление раз в 0,5 сек это приемлемо
ПС: if (time == 0) RPM = 0; можно заменить на if (time <= time_min) RPM = 0;
и выше const unsigned long time_min = 100;// некое значение при котором вал считать стоящим на месте.
viktorflam
Привет! сколько не пробовал не обнуляются, во вложении  ссылка на видео https://vk.com/videos5613556?z=video5613556_456239020
qwone
qwone аватар
попробуйте этот код
                   Sens-> 2  (Sens_pin)
                   GND -> GND
                    +5V -> +5V
                    SDA -> A4(SDA)
                    SCL -> A5(SCL)
//#1
//#2
#include <Wire.h>
uint8_t sign_0[8] = {   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0};
uint8_t sign_1[8] = {0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10};
uint8_t sign_2[8] = {0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18};
uint8_t sign_3[8] = {0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C};
uint8_t sign_4[8] = {0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E};
uint8_t sign_5[8] = {0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F};
//uint8_t sign_0[8] = {   0,   0,   0,   0,     0,    0,    0,    0}; это если захочется сделать полоску поуже
//uint8_t sign_1[8] = {   0,   0,   0,   0,  0x10, 0x10, 0x10, 0x10};
//uint8_t sign_2[8] = {   0,   0,   0,   0,  0x18, 0x18, 0x18, 0x18};
//uint8_t sign_3[8] = {   0,   0,   0,   0,  0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C};
//uint8_t sign_4[8] = {   0,   0,   0,   0,  0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E};
//uint8_t sign_5[8] = {   0,   0,   0,   0,  0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F};
const unsigned long time_max=60000000/200  ;//  мин. обороты вала при которых счет идет с ошибкой 200об/мин
// попробуйте постепено уменьшать так 200-> 100-> 50 -> и так до ошибки
  //#2
  lcd.init()             ;
  MILLIS = millis() ;
  //#1
  //#2
    if (time > time_max) RPM = 0; // скорее надо было здесь сделать такое условие
    lcd.clear();
    lcd.print(buffer);
      lcd.write(byte(5));
qwone
qwone аватар
Вот еще вариаент
                   Sens-> 2  (Sens_pin)
                   GND -> GND
                    +5V -> +5V
                    SDA -> A4(SDA)
                    SCL -> A5(SCL)
//#1
volatile uint8_t flag_stop;// флажек если вал стоит
  flag_stop = 0; // поднять флаг - оборот произошел
//#2
#include <Wire.h>
const unsigned long time_max = 60000000 / 200  ; //  мин. обороты вала при которых счет идет с ошибкой 200об/мин
  //#2
  lcd.init()             ;
  MILLIS = millis() ;
  //#1
  //#2
    if (!flag_stop) RPM = 0;
    else{
      if (time > time_max) RPM = 0; // скорее надо было здесь cделать такое условие
    lcd.clear();
    lcd.print(buffer);
      lcd.write(byte(5));
    flag_stop = 0;
viktorflam
Привет!
С последним вариантом вообще счетчик стоит на 0 и шкала не заполняется... решил остановиться на предпоследнем твоем примере, уменьшил в
const unsigned long time_max=60000000/100
до 100. В принципе в моей задаче нужно было сделать "тахометр" для станка, с минимальными оборотами вращения вала 120 об/мин, максимальные значения 5000 об/минут. задачу мы решили, завтра поеду показывать...
еще вопрос: Как можно записать символ, который мы сделали в строке
в условие
if (RPM == 0) RPM1  =  "#             ";
else if (RPM <= 200) RPM1 =  "##             ";
else if (RPM <= 400) RPM1 =  "###            ";
и вместо решоток вывести "полностью залитый символ" в строке
lcd.print(RPM1);
подскажешь? этот на тот случай, если попросят упросиить все... как бы препод намекнул, что сделать проще всего на простых условиях "если" и "иначе если"
qwone
qwone аватар
viktorflam пишет:
http://arduino.ua/ru/prog/LiquidCrystalCreateChar
viktorflam
суть вопроса то ясна как выводить эти символы в статическом виде, но у меня данные динамические, короче я не смог разобраться... и раз я не смог разобраться с этим, он мне решил подкинуть задачку по сложнее
1. Надо в схему тахонемтра добавить 3 кнопки
- 1я кнопка вводит и выводит режим изменения максимальных измеряемых оборотов (в твоем примере const int RPM_step = 7500 / 16;)
- 2я кнопка увеличивает это число с шагом 20
- 3я кнопка уменьшает это число, так же с шагом 20
2. Реализовать данный функционал в среде разработки
3. Продемонстрировать работу устройства и предоставить программный код.
...хз даже с чего начать, сталкивался хоть раз с таким?
qwone
qwone аватар
Смысл. Все равно не поймете. А значит не объясните. Тем более вывод на экран был статическим, но с обновлением раз 0,5 сек. Тем болле я пишу с своем стиле, а он отличается от  стиля "классических новичков в ардуине".
ПС: Может просто утонуть до "трояка"?
viktorflam
а с кнопками поможешь? с меня мороженое;)
qwone
qwone аватар
30-40 строк, но как будет работать не поймешь и не раскажешь.
viktorflam
это тема следующего зачета, неделька в запасе есть что бы разобрать на символы код и понять как все работает, а вот что бы самому написать, боюсь не успею...
В любим случае тебе спасибо! Помог очень мне!
П.С. хочешь, скинь на мыло номер телефона или что-нить типа яндекс.деньги, закину тебе пару соток "на мароженку", как обещал... viktorflam@gmail.com
qwone
qwone аватар
viktorflam пишет:
с меня пиво мороженое
Видимо, начало ника - сокращение от "Виктория"?
viktorflam пишет:
а с кнопками поможешь? ... это тема следующего зачета
Если не трудно, объясните пожалуйста, Вот Вы точно уверены, что Вам это в жизни никогда не пригодяится? Или ... почему? Никогда не возникало мысли чему-нибудь действительно научиться, а не просто обмануть преподавателя? Главное - смысл его обманывать? Кому хуже-то?
viktorflam
Привет Евгений!
В нике целое имя, последние 4 буквы приставка...
Мне в жизни это очень пригодиться, по этому я тут прошу помощи и хочу сам научиться. Я не прошу предоставить мне конкретный код, а показать примеры и на примерах доработать так как требуют от меня. qwone мне помогает конкретными примерами и за это мне не жалко ему закинуть пару соток, а уж что он там себе купит его дело (пЫво или мороженое).
если бы я не хотел заморачиваться и разбираться как все работает, давно бы заказал кому-ниботь за деньги, сдал бы работу и не парился... но мне самому интересно... Препод понимает, что меня этот вопрос тоже интересует, по этому и усложняет задания. Остальным сокурсникам по барабану это все, они купили готовый набор с залитым скечем и сдали...
Отвечая на Ваш вопрос (Никогда не возникало мысли чему-нибудь действительно научиться...), хочу сказать, что такая мысль возникла очень давно, тема электроники мне очень интересна, но на данный момент одновременно учиться и рабоать достаточно тяжело, и дома маленький ребенок отнимает все свободное время... Вот по этому приходится изучать все мелкими шажками, по немногу, когда есть свободное время... а его почти нет.
qwone
qwone аватар
#1 датчик Холла    Ucc ->  Ucc   можно на прямую к +5В подключить
                   Sens-> 2  (Sens_pin)
                   GND -> GND
                    +5V -> +5V
                    SDA -> A4(SDA)
                    SCL -> A5(SCL)
#3 кнопка 1            -> 3 (Btn1_pin) 0-нажата/ 1 нет  кнопка Select показ редактирование
                   GND -> GND
   кнопка 2            -> 4 (Btn2_pin) + 20
                   GND -> GND
   кнопка 3            -> 5 (Btn3_pin)  -20
                   GND -> GND
//#1
volatile unsigned long count;// счетчик оборотов
uint16_t RPM = 0; // обороты в минуту
uint16_t RPM_max  = 7500;// максим величина оборотов которые можно отобразить.
uint16_t RPM_max_min  = 1000;// максим величина оборотов до которых можно опустится.
  count++;
//#2 дисплей
const int time_update2 = 500; // обновление дисплея в миллисекундах
uint8_t mode_edit = 0; // установка режимов отображение 0 показавать обороты/ 1 показывать какие максим обороты можно поставить
uint16_t RPM_step = RPM_max / 16; // максим величина на количество знакомест в LCD
#include <Wire.h>
//#3 кнопки
const int Btn1_pin = 3; // пин ноги кнопка 1
uint8_t   Btn1, Btn1_old; // состояние кнопики новое и старое
const int Btn2_pin = 4; // пин ноги кнопка 2
uint8_t   Btn2, Btn2_old; // состояние кнопики новое и старое
const int Btn3_pin = 5; // пин ноги кнопка 3
uint8_t   Btn3, Btn3_old; // состояние кнопики новое и старое
  //#2
  lcd.init()             ;
  //#3
  pinMode(Btn1_pin, INPUT_PULLUP); //инициализировать кнопку 1
  pinMode(Btn2_pin, INPUT_PULLUP); //инициализировать кнопку 2
  pinMode(Btn3_pin, INPUT_PULLUP); //инициализировать кнопку 3
  MILLIS = millis() ;
  //#1
  //#2 0,500 секунды дисплей
    future2 = MILLIS + time_update2 ;
    RPM = count * 60000 / time_update2; // обороты в минуту
    count = 0; //сбросить счетчик
    lcd.clear();
    switch (mode_edit) {
      case 0:
        lcd.print("RPM: ");
        lcd.print(RPM);
        lcd.print("  ob/m.");
          lcd.write(byte(5));
      case 1:
        lcd.print("Edit ");
        lcd.print("RPM_max ");
        lcd.print(RPM_max);
  //#3 0,200 секунды кнопки
  static uint32_t future3 = 0 ;
  if (MILLIS >= future3) {
    future3 = MILLIS + 200 ;
    Btn1_old = Btn1;
    Btn1 = digitalRead(Btn1_pin);
    Btn2_old = Btn2;
    Btn2 = digitalRead(Btn2_pin);
    Btn3_old = Btn3;
    Btn1 = digitalRead(Btn3_pin);
    if (Btn1_old && ! Btn1) { // если нажата кнопка select старое состояние 1 новое состояние 0, значит кнопка нажата только что
      mode_edit = !mode_edit;
    if (mode_edit && Btn2_old && ! Btn2) { // если нажата кнопка +20 в режиме редактирования
      RPM_max  = RPM_max + 20;
    if (mode_edit && Btn3_old && ! Btn3) { // если нажата кнопка -20 в режиме редактирования
      RPM_max  = RPM_max - 20;
      if (RPM_max < RPM_max_min ) RPM_max = RPM_max_min ;
viktorflam
Привет!
Начал пробовать скеч и с самого начала что-то пошло не так:
по нажатию Btn1 никуда не попадаю
по нажатию Btn3 попадаю в режим Edit
в режиме Edit могу только повышать значение, понижать не могу...
пол дня разбирал скеч, меня кнопки местами, потом менял в коде все равно одно и тоже, пока не стал читать по строчно весь код и нашел опечатку в строке 105:
Все, думаю про себя, щя заработает... заливаю скеч, кнопки жмутся, значения увеличиваются и уменьшаются, все круто!!! Нооооооооооо...
Шкала почему-то остается привязанной к значению из строки 20
То есть, сколько бы я не выставлял в режиме Edit, шкала все равно зависит от uint16_t RPM_max  = 7500;
qwone
qwone аватар
пересмотрел код. Вот новый
                   Sens-> 2  (Sens_pin)
                   GND -> GND
                    +5V -> +5V
                    SDA -> A4(SDA)
                    SCL -> A5(SCL)
                   GND -> GND
                   GND -> GND
                   GND -> GND
//#1
unsigned long RPM = 0; // обороты в минуту
unsigned long RPM_max  = 7500;// максим величина оборотов которые можно отобразить.
  count++;
//#2 дисплей
#include <Wire.h>
//#3 кнопки
  //#2
  lcd.init()             ;
  //#3
  Btn3 = digitalRead(Btn3_pin);
  MILLIS = millis() ;
  //#1
    RPM = (unsigned long)count * 60000 / time_update2; // обороты в минуту
    lcd.clear();
      case 0:
        lcd.print("RPM: ");
        lcd.print(RPM);
          lcd.write(byte(5));
      case 1:
        lcd.print("Edit RPMmax");
        lcd.print(RPM_max);
        lcd.print(" ob/m");
    Btn1_old = Btn1;
    Btn2_old = Btn2;
    Btn3_old = Btn3;
ПС: Для того что бы был рабочий код, надо его не только залить , но и оттестировать. Вот я не сделал это. Как результат.
1 замечание
    111  uint16_t RPM_step = RPM_max / 16;    uint16_t лишнее . Это объявление новой переменной RPM_step. А вот старая RPM_step не меняется. А эта переменая как раз маштабирует шкалу.
 074 RPM = count * 60000 / time_update2; // обороты в минуту
В RPM размерность 16 бит (uint16_t)
Поэтому я заменил на эту строку RPM = (unsigned long)count * 60000 / time_update2; // обороты в минуту
и unsigned long RPM = 0; то есть сейчас разряность RPM = 32 бита.
ПС. Что бы менять величину надо челкать на кнопку. Долгое удержание ничего не даст.
viktorflam
С этим я разобрался!
Теперь я хочу вместо кнопок поставить потенциометр, только который не фиксированный и с нажатием (типа как колесик на мышке), что бы можно были по нажатию перейти в режим редактирования, а поворотами влево и вправо менять значение для шкалы, но это я уже сам, сначало надо найти такой потенциометр, короче как сделаю - расскажу!
qwone
qwone аватар
Так энкодер подойдет . Например такой https://goo.gl/iVP1Kv
Кнопка это SELECT, а повороты по часовой + , против -
viktorflam
Ага, то, что надо!
Уже заказал!
Работу сдал, рассказал как все работает на примере скеча, результать Отлично!
qwone
qwone аватар
Поздравляю.
oleg39
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2); // set the LCD address to 0x3f for a 16 chars and 2 line display
   byte Ioooo                    [8]  = { 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000 };       //       |****
   byte IIooo                    [8]  = { 0b11000, 0b11000, 0b11000, 0b11000, 0b11000, 0b11000, 0b11000, 0b11000 };       //       ||***
   byte IIIoo                    [8]  = { 0b11100, 0b11100, 0b11100, 0b00100, 0b11100, 0b11100, 0b11100, 0b11100 };       //       |||**
   byte IIIIo                    [8]  = { 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110 };       //       ||||*
   byte IIIII                    [8]  = { 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111 };      //        |||||
int RPM;
char * RPM1;
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.createChar(1, Ioooo);
lcd.createChar(2, IIooo);
lcd.createChar(3, IIIoo);
lcd.createChar(4, IIIIo);
lcd.createChar(5, IIIII);
void sens() {
if ((micros() - lastflash) > 5000000) {                                //если сигнала нет больше секунды
//lcd.init();
//lcd.backlight();
lcd.noBlink();
//lcd.print(RPM);
char buffer[32];
lcd.print(buffer);
 if (RPM  ==   0)                {lcd.print                   ("_               ");}
 if (RPM  >  0 && RPM <=    50) {lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  >  50&& RPM  <=   100) {lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 100&& RPM  <=   150) {lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 150&& RPM  <=   200) {lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 200&& RPM  <=   250) {lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 250&& RPM  <=   300) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 300&& RPM  <=   350) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 350&& RPM  <=   400) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 400&& RPM  <=   450) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 450&& RPM  <=   500) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 500&& RPM  <=   550) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 550&& RPM  <=   600) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 600&& RPM  <=   650) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 650&& RPM  <=   700) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 700&& RPM  <=   750) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 750&& RPM  <=    800) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 800&& RPM  <=    850) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 850&& RPM  <=    900) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 900&& RPM  <=    950) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 950&& RPM  <=  1000) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1000&& RPM  <=   1050) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1050&& RPM  <=   1100) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1100&& RPM  <=   1150) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1150&& RPM  <=   1200) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1200&& RPM  <=   1250) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1250&& RPM  <=   1300) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1300&& RPM  <=   1350) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1350&& RPM  <=   1400) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1400&& RPM  <=   1450) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1450&& RPM  <=   1500) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1500&& RPM  <=   1550) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1550&& RPM  <=   1600) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1600&& RPM  <=   1650) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1650&& RPM  <=   1700) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1700&& RPM  <=   1750) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1750&& RPM  <=   1800) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1800&& RPM  <=   1850) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1850&& RPM  <=   1900) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1900&& RPM  <=   1950) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 1950&& RPM  <=   2000) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2000&& RPM  <=   2050) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2050&& RPM  <=   2100) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2100&& RPM  <=   2150) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2150&& RPM  <=   2200) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2200&& RPM  <=   2250) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2250&& RPM  <=   2300) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2300&& RPM  <=   2350) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2350&& RPM  <=   2400) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2400&& RPM  <=   2450) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2450&& RPM  <=   2500) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2500&& RPM  <=   2550) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2550&& RPM  <=   2600) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2600&& RPM  <=   2650) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2650&& RPM  <=   2700) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2700&& RPM  <=   2750) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2750&& RPM  <=   2800) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2800&& RPM  <=   2850) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2850&& RPM  <=   2900) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2900&& RPM  <=   2950) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 2950&& RPM  <=   3000) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 3000&& RPM  <=   3050) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(1));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 3050&& RPM  <=   3100) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(2));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 3100&& RPM  <=   3150) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(3));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 3150&& RPM  <=   3200) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(4));lcd.print("                ");}
 if (RPM  > 3200&& RPM  <=   3250) {lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print(char(5));lcd.print("                ");}
delay(500);
//                  lcd.print(char(5));
         if (RPM ==     0)   RPM1 =  "                ";                   // Если RPM равно 0 то RPM1 присвоить "#"
else if (RPM <= 600)   RPM1 =  "X#              ";
else if (RPM <= 900)   RPM1 =  "X##             ";
else if (RPM <= 1200) RPM1 =  "X###            ";
else if (RPM <= 1500) RPM1 =  "X####           ";
else if (RPM <= 1800) RPM1 =  "X#####          ";
else if (RPM <= 2100) RPM1 =  "X######         ";
else if (RPM <= 2400) RPM1 =  "X#######        ";
else if (RPM <= 2700) RPM1 =  "X########       ";
else if (RPM <= 3000) RPM1 =  "X#########      ";
else if (RPM <= 3300) RPM1 =  "X##########     ";
else if (RPM <= 3600) RPM1 =  "X###########    ";
else if (RPM <= 3900) RPM1 =  "X############   ";
else if (RPM <= 4200) RPM1 =  "X#############  ";
else if (RPM >= 4500) RPM1 =  "X###########MAX ";
 На пределе но работает.
DetSimen
DetSimen аватар
нахрена этот авнакод здесь?
oleg39
Занимаюсь пол года а тахометр нужен для дела.Быстрее железку в космос забросить чем научиться библиотеки создовать.
nik182
Зачем создавать библиотеки? Можно просто всё написать прямо. Мне почему то редко удается использовать чужие библиотеки без правок или добавлений.
viktorflam
Не, мне мой вариант больше нравится! Тем более я к нему прикрутил шкалу, и кстати, очень полезно! С далека цифры не видно, а по шкале понятно приблизительно какая скорость.
viktorflam
А чем тебе мой вариант не нравится? там всего 2 стандартные библиотеки, и их достаточно для полноценного функционирования, и все предельно просто и наглядно!
