Цифровые автоматы в классах по qwone
qwone
qwone аватар
Онлайн
небольшой омак. Три виртуальных экрана.
//---кнопки-----------------------------
typedef void (*pDo)();
class Cl_btn {
  protected:
    byte pin;
    bool state;
    unsigned long past;
    void set(bool s) {
      state = s;
      past = millis();
      if (s == true) Do();
  public:
    Cl_btn(byte p): pin(p) {}
    pDo Do = [] {};
    void init() {
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
      set(false);
    void run() {
      if (millis() - past >= 100)
        switch (state) {
          case false:
            if (!digitalRead(pin))set(true);
          case true:
            if (digitalRead(pin))set(false);
            if (millis() - past >= 300)set(false);
Cl_btn    BtnS(/*пин*/2);  //кнопка 1
Cl_btn    BtnU(/*пин*/3);  //кнопка 2
Cl_btn    BtnD(/*пин*/4);  //кнопка 3
#include "lcd2004_i2c.h"
qGTX display1(LCD_W, LCD_H);
qGTX display2(LCD_W, LCD_H);
qGTX display3(LCD_W, LCD_H);
  BtnS.init();
  BtnU.init();
  BtnD.init();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.show(display1);
  display1 << xy_t(0, 0) << F("Virtual screen 1");
  display2 << xy_t(1, 1) << F("Virtual screen 2");
  display3 << xy_t(2, 2) << F("Virtual screen 3");
  BtnS.Do = [] {lcd.show(display1);};
  BtnU.Do = [] {lcd.show(display2);};
  BtnD.Do = [] {lcd.show(display3);};
  BtnS.run();
  BtnU.run();
  BtnD.run();
lcd2004_i2c.h
/*lcd2004_i2c.h*/
//.h----------------------------
#ifndef LCD2004_I2C_H
#define LCD2004_I2C_H
//--класс обработки данных ------------------------------------------
class Cl_lcd2004_i2c;
struct xy_t {
  uint8_t x, y;
  explicit xy_t(int _x, int _y)
    : x(_x), y(_y) {}
class qGTX: public Print {
    friend class Cl_lcd2004_i2c;
  protected:
    uint8_t *buffer;
    uint8_t W, H, posX, posY;
  public:
    qGTX(uint8_t w, uint8_t h) {
      if (w == 0) w = 1;
      if (h == 0) h = 1;
      W = w; H = h;
      buffer = new  uint8_t[W * H];
      clear();
    ~qGTX() {
      delete[] buffer;
    inline size_t write(uint8_t value) {
      if (posX < W && posY < H) {
        buffer[posY * W + posX] = value;
        posX++;
      return 1;
    void setCursor(byte x, byte y) {
      if (x > W) x = W;
      else posX = x;
      if (y > H) x = H;
      else posY = y;
    void clear() {
      for (byte i = 0; i < W * H; i++) buffer[i] = 0x20;
      posX = 0; posY = 0;
template <typename T> qGTX & operator << (qGTX &s,const T n) {
  s.print(n);
  return s;
template <> qGTX & operator << <struct xy_t>(qGTX &s, const struct xy_t n) {
  s.setCursor(n.x, n.y);
  return s;
//-- канальный класс Cl_lcd2004_i2c-----------------------------------------
#include <Wire.h>
// команды
#define LCD_CLEARDISPLAY 0x01
#define LCD_RETURNHOME 0x02
#define LCD_ENTRYMODESET 0x04
#define LCD_DISPLAYCONTROL 0x08
#define LCD_CURSORSHIFT 0x10
#define LCD_FUNCTIONSET 0x20
#define LCD_SETCGRAMADDR 0x40
#define LCD_SETDDRAMADDR 0x80
// флаги для режима ввода дисплея
#define LCD_ENTRYRIGHT 0x00
#define LCD_ENTRYLEFT 0x02
#define LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT 0x01
#define LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT 0x00
// флаги для управления включением / выключением дисплея
#define LCD_DISPLAYON 0x04
#define LCD_DISPLAYOFF 0x00
#define LCD_CURSORON 0x02
#define LCD_CURSOROFF 0x00
#define LCD_BLINKON 0x01
#define LCD_BLINKOFF 0x00
// флаги для отображения / сдвига курсора
#define LCD_DISPLAYMOVE 0x08
#define LCD_CURSORMOVE 0x00
#define LCD_MOVERIGHT 0x04
#define LCD_MOVELEFT 0x00
// флаги для набора функций
#define LCD_8BITMODE 0x10
#define LCD_4BITMODE 0x00
#define LCD_2LINE 0x08
#define LCD_1LINE 0x00
#define LCD_5x10DOTS 0x04
#define LCD_5x8DOTS 0x00
// флаги для управления подсветкой
#define LCD_BACKLIGHT 0x08
#define LCD_NOBACKLIGHT 0x00
// размеры экрана
#define LCD_W 20
#define LCD_H 4
#define En B00000100  // Бит разрешения
#define Rw B00000010  // Чтение / запись бит
#define Rs B00000001  // Бит выбора регистра
class Cl_lcd2004_i2c {
  protected:
    uint8_t adr;
    uint8_t _backlightval;
    uint8_t _displayfunction;
    uint8_t _displaycontrol;
    uint8_t _displaymode;
  public:
    Cl_lcd2004_i2c(uint8_t a): adr(a) {}
    void init() {
      Wire.begin();
      write4bits(0x03 << 4);
      delayMicroseconds(4500); // wait min 4.1ms
      delayMicroseconds(150);
      write4bits(0x02 << 4);
      delay(50);
      _backlightval = LCD_NOBACKLIGHT;
      expanderWrite(_backlightval); // сбросить расширение и выключить подсветку (бит 8 = 1)
      // режим работы дисплея 4-х битный интерфейс ,две строки,5х8 точек
      _displayfunction = LCD_4BITMODE | LCD_2LINE | LCD_5x8DOTS;
      command(LCD_FUNCTIONSET | _displayfunction);
      // режим контроля дисплей вкл, курсор не мигает,дисплей не мигает
      _displaycontrol = LCD_DISPLAYON | LCD_CURSOROFF | LCD_BLINKOFF;
      command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);
      // режим ввода текста в память-начинать слева с движением в право
      _displaymode = LCD_ENTRYLEFT | LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT;
      command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);
    // подсветку вкл/выкл
    void backlight(void) {
      _backlightval = LCD_BACKLIGHT;
      expanderWrite(0);
    void noBacklight(void) {
      expanderWrite(0);
    // отправить информацию из qGTX на экран
    void show(const qGTX &obj) {
      line(0);
      for (byte i = 0; i < obj.W; i++ )out(obj.buffer[i]);
      line(1);
      for (byte i = obj.W; i < 2 * obj.W; i++ )out(obj.buffer[i]);
      line(2);
      for (byte i = 2 * obj.W; i < 3 * obj.W; i++ )out(obj.buffer[i]);
      line(3);
      for (byte i = 3 * obj.W; i < 4 * obj.W; i++ )out(obj.buffer[i]);
  private:
    /*внутрение функции*/
    void line(byte l) {
      switch (l) {
        case 0: command(LCD_SETDDRAMADDR + 0x00);
        case 1: command(LCD_SETDDRAMADDR + 0x40);
        case 2: command(LCD_SETDDRAMADDR + 0x14);
        case 3: command(LCD_SETDDRAMADDR + 0x54);
    inline void out(uint8_t value) {
      send(value, Rs);
    /*команды низкоуровневого управления*/
    inline void command(uint8_t value) {
      send(value, 0);
    void send(uint8_t value, uint8_t mode) {
      uint8_t highnib = value & 0xf0;
      write4bits((highnib) | mode);
      uint8_t lownib = (value << 4) & 0xf0;
      write4bits((lownib) | mode);
    void write4bits(uint8_t value) {
      expanderWrite(value);
      pulseEnable(value);
    void expanderWrite(uint8_t _data) {
      Wire.beginTransmission(adr);
      Wire.write((int)(_data | _backlightval));
      Wire.endTransmission();
    void pulseEnable(uint8_t _data) {
      expanderWrite(_data | En);  // En high
      delayMicroseconds(1);   // enable pulse must be >450ns
      expanderWrite(_data & ~En); // En low
      delayMicroseconds(50);    // commands need > 37us to settle
//.cpp----------------------------
//qGTX display(20, 4);
Cl_lcd2004_i2c lcd(0x3F);//0x27
#endif
qwone
qwone аватар
Онлайн
Немного переформатировал программу
#include "qwonelib.h"
struct data_t { // некая пользовательская структура
  byte  bData;
  int   iData;
  float fData;
byte index = 0;
const byte max_index = 10;
data_t EEMEM adr1[max_index]; // размещение ее в EEPROM
byte setting_index = 0;
const byte max_setting_index = 5;
void setting(byte in) {
  static const PROGMEM data_t adr2[max_setting_index] = { // набор констант для пользовательской функции
    {100, 1000, 10.10}   // 0 комплект настроек
    , {101, 1001, 10.11} // 1 комплект настроек
    , {102, 1002, 10.12} // 2 комплект настроек
    , {103, 1003, 10.13} // 3 комплект настроек
    , {104, 1004, 10.14} // 4 комплект настроек
  (eeRef <byte>) (&adr1[in].bData) = (pgmRef<byte>) (&adr2[setting_index].bData); // загрузка байтовой части
  (eeRef <int>)  (&adr1[in].iData) = (pgmRef<int>)  (&adr2[setting_index].iData); // загрузка интовой части
  (eeRef <float>)(&adr1[in].fData) = (pgmRef<float>)(&adr2[setting_index].fData); // загрузка флоат части
#include "menu.h"
  menu_init();
  while (1) {
    menu_run();
void loop() {}
Cl_btn.h
/*Cl_btn.h*/
#ifndef Cl_btn_h
#define Cl_btn_h
//Cl_btn.h--------------------------------
class Cl_btn {
  public:
    pDo Do = [] {};
    void init();
    void run();
  protected:
    void set(bool s);
    byte pin;
    bool state;
    unsigned long past;
//Cl_btn.cpp--------------------------------
void Cl_btn::set(bool s) {
  state = s;
  past = millis();
void Cl_btn::init() {
  set(false);
void Cl_btn::run() {
    switch (state) {
      case false:
      case true:
#endif
lcd2004_i2c.h
/*lcd2004_i2c.h*/
// xy.h------------------------------------
class xy { // класс задание позиции
  public:
    int x, y;
    explicit xy(): x(0), y(0) {}
    explicit xy(int _x, int _y): x(_x), y(_y) {}
// xy.cpp------------------------------------
// qGTX.h------------------------------------
class qGTX: public Print { // класс графической обработки данных
    friend qGTX operator+(const qGTX &obj,  xy pos);
    friend qGTX operator+(const qGTX &obj1, const qGTX &obj2); // наложение на 1-й 2-го
    friend qGTX operator*(const qGTX &obj1, const qGTX &obj2); // горизонтальная склейка
    friend qGTX operator/(const qGTX &obj1, const qGTX &obj2); // вертикальная склейка
  protected:
    uint8_t *buffer;
  public:
    uint8_t W, H;
    int posX, posY;
    qGTX(uint8_t w, uint8_t h);
    qGTX(const qGTX &obj);
    qGTX(qGTX &&obj);
    qGTX & operator=(const xy& pos);
    qGTX& operator=(const qGTX& obj);
    qGTX& operator=(qGTX&& obj) ;
    qGTX& operator +=(const xy& pos);
    qGTX& operator +=(const qGTX& obj);
    qGTX& operator *=(const qGTX& obj);
    qGTX& operator /=(const qGTX& obj);
    ~qGTX();
    inline size_t write(uint8_t c);
    void copy(uint8_t *d1, uint8_t *d2, int len);
    void setCursor(uint8_t x, uint8_t y);
    void clear();
    void put(int x, int y, uint8_t c);
    uint8_t get(int x, int y) const ;
// qGTX.cpp------------------------------------
qGTX::qGTX(uint8_t w, uint8_t h) {
  W = (w == 0) ? 1 : w;
  H = (h == 0) ? 1 : h;
  posX = posY = 0;
  clear();
qGTX::qGTX(const qGTX &obj) {// конструктор копирования
  W = obj.W, H = obj.H, posX = obj.posX, posY = obj.posY;
  copy(buffer, obj.buffer, W * H);
qGTX::qGTX(qGTX &&obj) { // конструктор копирования c перемещением
  buffer = obj.buffer, W = obj.W, H = obj.H, posX = obj.posX, posY = obj.posY;
  obj.buffer = nullptr;
qGTX& qGTX::operator=(const xy& pos) {
  posX = (pos.x < W) ? pos.x : W;
  posY = (pos.y < H) ? pos.y : H;
  return *this;
qGTX& qGTX::operator=(const qGTX& obj) { // копирование по левой ссылке
  if (&obj == this) return *this;
  delete[] buffer;
  W = obj.W; H = obj.H;
  return *this;
qGTX& qGTX::operator=(qGTX&& obj) { // копирование по правой ссылке
  delete[] buffer;
  posY = obj.posY, buffer = obj.buffer;
  return *this;
qGTX& qGTX::operator +=(const xy& pos) {
  posX += pos.x;
  posY += pos.y;
  return *this;
qGTX& qGTX::operator +=(const qGTX& obj) {
  for (int j = 0; j < obj.H; j++)
    for (int i = 0; i < obj.W; i++)
      put(i + posX, j + posY, obj.get(i, j));
  posX += obj.W;
  //posY += obj.H-1;
  return *this;
qGTX::~qGTX() {
  delete[] buffer;
size_t qGTX::write(uint8_t c) {
  if (c == '\n') {
    posX = 0;
    posY = (posY < H) ? (posY + 1) : H;
    return 1;
    buffer[posY * W + posX] = c;
    posX++;
  return 1;
void qGTX::copy(uint8_t *d1, uint8_t *d2, int len) {
  for (int i = 0; i < len; i++) d1[i] = d2[i];
void qGTX::setCursor(uint8_t x, uint8_t y) {
  *this = xy(x, y);
void qGTX::clear() {
  for (uint8_t i = 0; i < W * H; i++) buffer[i] = 0x20;
  posX = posY = 0;
void qGTX::put(int x, int y, uint8_t c) { // поместить чар
  if (x < 0 || x >= W) return;
  if (y < 0 || y >= H) return;
  buffer[x + W * y] = c;
uint8_t qGTX::get(int x, int y) const { // извлеч чар
  if (x < 0 || x >= W) return 0x20;
  if (y < 0 || y >= H) return 0x20;
  return buffer[x + W * y];
qGTX operator+(const qGTX &obj,  xy pos) { //перемещение на шаг
  qGTX out(obj);
  return out += pos;
qGTX operator+(const qGTX &obj1, const qGTX &obj2) { // наложение на 1-й 2-го
  qGTX out(obj1);
  return out += obj2;
template <typename TT> qGTX & operator << (qGTX & obj, const TT& n) {
  obj.print(n);
  return obj;
template <> qGTX & operator << <xy>(qGTX &obj, const xy& pos) {
  return obj = pos;
template <> qGTX & operator << <qGTX>(qGTX &obj1, const qGTX& obj2) {
  return obj1 += obj2;
// Cl_lcd2004_i2c.h------------------------------------
//канальный класс
#include <Wire.h>
// команды
// размеры экрана
#define LCD_W 20
#define LCD_H 4
class Cl_lcd2004_i2c { // класс канала передачи
  public:
    void init();                // иницирование
    void backlight(void);       // подсветка вкл
    void noBacklight(void);     // подсветка выкл
    void show(const qGTX &obj); // отправить информацию из qGTX на экран
  private:
    inline void out(uint8_t value);
    inline void command(uint8_t value);
    void send(uint8_t value, uint8_t mode);
    void write4bits(uint8_t value);
    void expanderWrite(uint8_t _data);
    void pulseEnable(uint8_t _data);
  protected:
    uint8_t adr;
// Cl_lcd2004_i2c.cpp------------------------------------
void Cl_lcd2004_i2c::init() {
  Wire.begin();
  delay(50);
void Cl_lcd2004_i2c::backlight(void) {
  expanderWrite(0);
void Cl_lcd2004_i2c::noBacklight(void) {
  expanderWrite(0);
void Cl_lcd2004_i2c::show(const qGTX &obj) {
  for (uint8_t i = 0; i < obj.W; i++ )out(obj.buffer[i]);
  for (uint8_t i = obj.W; i < 2 * obj.W; i++ )out(obj.buffer[i]);
  for (uint8_t i = 2 * obj.W; i < 3 * obj.W; i++ )out(obj.buffer[i]);
  for (uint8_t i = 3 * obj.W; i < 4 * obj.W; i++ )out(obj.buffer[i]);
void Cl_lcd2004_i2c::out(uint8_t value) {
  send(value, Rs);
void Cl_lcd2004_i2c::command(uint8_t value) {
  send(value, 0);
void Cl_lcd2004_i2c::send(uint8_t value, uint8_t mode) {
void Cl_lcd2004_i2c::write4bits(uint8_t value) {
  pulseEnable(value);
void Cl_lcd2004_i2c::expanderWrite(uint8_t _data) {
void Cl_lcd2004_i2c::pulseEnable(uint8_t _data) {
//qGTX display(LCD_W, LCD_H);
#endif
menu.h
/*menu.h*/
#ifndef MENU_H
#define MENU_H
#include "Cl_btn.h"
Cl_btn BtnS(/*пин*/2);  //кнопка селект
Cl_btn BtnU(/*пин*/3);  //кнопка верх
Cl_btn BtnD(/*пин*/4);  //кнопка вниз
//--------------- меню---------------------------------------------
void goPage(byte p); // перейти на страницу p
void menu_init();    // инициализировать меню
void menu_run();     // текущая работа
// обозначение страницы меню - что делает
const byte page0 = 0;//гашение экрана
const byte page1 = 10;//ноказ настроек
const byte page2 = 20;//поменять индекс устройства
const byte page3 = 30;//изменение байтовой части
const byte page4 = 40;//изменение интовой части
const byte page5 = 50;//изменение флоат части
const byte page6 = 60; //сброс настроек
byte page;
unsigned long past;
void goPage(byte p) {
  past = millis();
  page = p;
  switch (page) {
    case page0:
      BtnS.Do = [] {goPage(page1);};
      BtnU.Do = [] {goPage(page1);};
      BtnD.Do = [] {goPage(page1);};
      lcd.noBacklight();
    case page1:
      BtnS.Do = [] {goPage(page2);};
      BtnU.Do = [] {};
      BtnD.Do = [] {};
      lcd.backlight();
      display << xy(0, 0) << F("info:");
      display << xy(0, 1) << F(" byte(") << index << F(")=") << (eeRef <byte>)(&adr1[index].bData); // вывод байтовой части
      display << xy(0, 2) << F("  int(") << index << F(")=") << (eeRef <int>)  (&adr1[index].iData); // вывод интовой части
      display << xy(0, 3) << F("float(") << index << F(")=") << (eeRef <float>)(&adr1[index].fData); // вывод флоат части
    case page2:
      BtnS.Do = [] {goPage(page3);};
      BtnU.Do = [] {
        if (index < (max_index - 1))index++;
        goPage(page2);
      BtnD.Do = [] {
        if (index > 0)index--;
        goPage(page2);
      display << xy(0, 0) << F("set index:") << index;
    case page3:
      BtnS.Do = [] {goPage(page4);};
      BtnU.Do = [] {
        if ((eeRef <byte>)(&adr1[index].bData) <= 200)(eeRef <byte>)(&adr1[index].bData) += 10;
        goPage(page3);
      BtnD.Do = [] {
        if ((eeRef <byte>)(&adr1[index].bData) >= 50)(eeRef <byte>)(&adr1[index].bData) -= 10;
        goPage(page3);
      display << xy(0, 0) << F("set byte(") << index << F(")=") << (eeRef <byte>)(&adr1[index].bData); // вывод байтовой части
    case page4:
      BtnS.Do = [] {goPage(page5);};
      BtnU.Do = [] {
        if ((eeRef <int>)(&adr1[index].iData) <= 2000)(eeRef <int>)(&adr1[index].iData) += 100;
        goPage(page4);
      BtnD.Do = [] {
        if ((eeRef <int>)(&adr1[index].iData) >= 500)(eeRef <int>)(&adr1[index].iData) -= 100;
        goPage(page4);
      display << xy(0, 0) << F("set int(") << index << ")=" << (eeRef <int>)  (&adr1[index].iData); // вывод интовой части
    case page5:
      BtnS.Do = [] {goPage(page6);};
      BtnU.Do = [] {
        if ((eeRef <float>)(&adr1[index].fData) <= 20.30)(eeRef <float>)(&adr1[index].fData) += 1.01;
        goPage(page5);
      BtnD.Do = [] {
        if ((eeRef <float>)(&adr1[index].fData) >= 5.05)(eeRef <float>)(&adr1[index].fData) -=  1.01;
        goPage(page5);
      display << xy(0, 0) << F("set float(") << index << F(")=") << (eeRef <float>)(&adr1[index].fData); // вывод флоат части
    case page6:
      BtnU.Do = [] {
        if (setting_index < (max_setting_index - 1))setting_index++;
        setting(index);
        goPage(page6);
      BtnD.Do = [] {
        if (setting_index > 0)setting_index--;
        setting(index);
        goPage(page6);
      display << xy(0, 0) << F("setting(") << setting_index  << F(")");
  lcd.show(display);
void menu_init() {
  BtnS.init();
  BtnU.init();
  BtnD.init();
  lcd.init();
  goPage(page1);
void menu_run() {
  BtnS.run();
  BtnU.run();
  BtnD.run();
  switch (page) {
    case page0:
    default:
      if (millis() - past >= 10000)goPage(page0);// если долго не щелкают по кнопкам то погасить экран
#endif
qwonelib.h
/*qwonelib.h*/
#ifndef QWONELIB_H
#define QWONELIB_H
//pgmRef.h-------------------------------------------
#include <avr/pgmspace.h>
template <typename TT> struct pgmRef { // шаблон ссылка на PROGMEM
  uint8_t* adr;
  pgmRef( const TT *_adr);
  void setNewAdr(const TT *_adr);
  TT operator*() const ;
  operator TT() const ;
//pgmRef.cpp-------------------------------------------
pgmRef<TT>::pgmRef( const TT *_adr): adr((uint8_t*)_adr) {}
template <typename TT> void  pgmRef<TT>::setNewAdr(const TT *_adr) {
  adr = (uint8_t*)_adr;
template <typename TT> TT pgmRef<TT>::operator*() const {
  TT data;
  uint8_t* p = (uint8_t*)&data;
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(TT); i++)
    p[i] = pgm_read_byte(adr + i);
  return data;
template <typename TT> pgmRef<TT>::operator TT() const {
  return **this;
//eeRef.h ----------------------------------------------
#include <avr/eeprom.h>
template <typename TT> class eeRef { // шаблон ссылка на EEROM
  protected:
    uint8_t* adr;
  public:
    eeRef( const TT* _adr);
    void setNewAdr(const TT* _adr);
    operator TT() const;
    //Assignment/write members.
    eeRef& operator=( const eeRef &ref );
    eeRef& operator=( TT data );
    eeRef& operator +=( TT data );
    eeRef& operator -=( TT data );
    eeRef& operator *=( TT data );
    eeRef& operator /=( TT data );
    eeRef& operator ^=( TT data );
    eeRef& operator %=( TT data );
    eeRef& operator &=( TT data );
    eeRef& operator |=( TT data );
    eeRef& operator <<=( TT data );
    eeRef& operator >>=( TT data );
    eeRef& update( TT data );
    /** Prefix datacrement/decrement **/
    eeRef& operator++();
    eeRef& operator--();
    /** Postfix datacrement/decrement **/
    TT operator++ (int);
    TT operator-- (int);
//eeRef.cpp-------------------------
template <typename TT> eeRef<TT>::eeRef( const TT *_adr): adr((uint8_t*)_adr) {}
template <typename TT> void eeRef<TT>::setNewAdr(const TT *_adr) {
template <typename TT> TT eeRef<TT>::operator*() const        {
  TT data;
    p[i] = eeprom_read_byte(adr + i);
  return data;
template <typename TT> eeRef<TT>::operator TT() const {
  return **this;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator=(const eeRef<TT> &ref ) {
  return *this = *ref;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator=( TT data ) {
    if ( p[i] != eeprom_read_byte(adr + i))
      eeprom_write_byte(adr + i, p[i]);
  return  *this;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator +=( TT data ) {
  return *this = **this + data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator -=( TT data ) {
  return *this = **this - data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator *=( TT data ) {
  return *this = **this * data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator /=( TT data ) {
  return *this = **this / data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator ^=( TT data ) {
  return *this = **this ^ data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator %=( TT data ) {
  return *this = **this % data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator &=( TT data ) {
  return *this = **this & data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator |=( TT data ) {
  return *this = **this | data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator <<=( TT data ) {
  return *this = **this << data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator >>=( TT data ) {
  return *this = **this >> data;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::update( TT data ) {
  return  data != *this ? *this = data : *this;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator++() {
  return *this += 1;
template <typename TT> eeRef<TT>& eeRef<TT>::operator--() {
  return *this -= 1;
template <typename TT> TT eeRef<TT>::operator++ (int) {
  TT ret = **this;
  return ++(*this), ret;
template <typename TT> TT eeRef<TT>::operator-- (int) {
  TT ret = **this;
  return --(*this), ret;
#endif
ua6em
ua6em аватар
qwone пишет:
Ну и зарисовки по Морзе
const byte st_none       = 0;
const byte st_next       = 1;
const byte st_dot        = 2;
const byte st_dush       = 3;
const byte st_pause_dot = 4;
const byte st_pause_dush = 5;
class cMorse {
  protected:
    String buffer;
    unsigned int ii;
    byte pin;
    unsigned long past;
    unsigned long time;
    unsigned long dot_time;
    byte state, next_state;
    void set( byte s);
  public:
    cMorse(byte p);
    void init(unsigned long t = 300);
    void run();
    void play(String msg);
void cMorse::set(byte s) {
  state = s;
  past = millis();
  while (state == st_next) {
    char tmp = buffer[ii++];
    switch (tmp) {
      case '.':
        state = st_dot;
      case '-':
        state = st_dush;
      case ' ':
        state = st_pause_dush;
      case '\0':
        state = st_none;
  switch (state) {
    case  st_none:
      Serial.print(F("OK"));
    case  st_next:
    case  st_dot:
      Serial.print(F("."));
      digitalWrite(pin, HIGH);
      time = dot_time;
      next_state = st_pause_dot;
    case st_dush:
      Serial.print(F("-"));
      time = dot_time * 3;
    case st_pause_dot:
      digitalWrite(pin, LOW);
      time = dot_time;
      next_state = st_next;
    case st_pause_dush:
      Serial.print(F(" "));
cMorse::cMorse(byte p)
  : pin(p) {}
void cMorse::init(unsigned long t) {
  dot_time = t;
  ii = 0;
  set(st_none);
  pinMode(pin, OUTPUT);
void cMorse::run() {
  if (state != st_none && millis() - past >= time) set(next_state);
void cMorse::play(String msg) {
    buffer = msg;
    ii = 0;
    set(st_next);
cMorse Morse(/*пин*/13);
//-----------  кнопка  ------------------------
class Cl_Btn {
  protected:
    byte pin;
    unsigned long past;
    bool state;
    void set(bool s) {
      past = millis();
      state = s;
      if (s == true)Do();
  public:
    pDo Do = [] {};
    Cl_Btn(byte p): pin(p) {}
    void init() {
      set(false);
    void run() {
      if (millis() - past >= 100) {
        switch (state) {
          case false :
            if (!digitalRead(pin)) set(true);
          case true :
            if (digitalRead(pin)) set(false);
Cl_Btn Btn(/*пин*/2);// кнопка
  Morse.init(100);//0.1 секунды длит точки
  Btn.init();
  Btn.Do = [] {
    Serial.println();
    Morse.play(F("... --- ... "));// сообщение SOS
  Morse.run();
  Btn.run();
для читабельности кода на слух пауза между буквами должна быть 1.5 паузы между точками и тире
ua6em
ua6em аватар
Жду код заветной кнопки, то-есть, кнопка работающая на PCINT
А что, в лисапете нету?
Клапауций 003
ЕвгенийП пишет:
в лисапете калидоре булгахтеры...
страна русской дислексии - тьфу!
SLKH
ua6em пишет:
не 3?
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
ua6em пишет:
не 3?
три многовато видимо
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
не знаю )))
ВЫ же знаете, мы радисты и пятерные клики различаем, а там что-то с двойными и одинарными проблема, или я так понял
SLKH
ua6em пишет:
SLKH пишет:
ua6em пишет:
не 3?
а полтора - не маловато?
вроде бы стандарт был 1 - 3 - 7 ?
ua6em
ua6em аватар
возможно, но точка точно маловато, совсем всё сливается
Клапауций 003
ua6em пишет:
не знаю )))
...проблема, или я так понял
не читал, но осуждаю(с)
- садись! пять по геноциду здравого смысла!
dosikus
Ну а что вы "гуру" не объясните болезному , что он пытается писать на суржике Си, ничего общего не имеющего ни с ООП ни с плюсами. А уж если "цЫфровые автоматы" это попытка создать конечный автомат тогда абма...
Досикус, наверное стоит хотя бы первую страницу проглядеть по диагонали, прежде чем включать босса, как всегда, и начинать предъявами сыпать?
dosikus
Я читал однако.
Вы счас что его засыпали фекалиями, если вам очевидно что человек болен.
Любите издеваться над жЫвотными, иголочками тыкать...
Клапауций 003
dosikus пишет:
Я читал однако. Вы счас что его засыпали фекалиями, если вам очевидно что человек болен. Любите издеваться над жЫвотными, иголочками тыкать...
ты зачем Винни больным жывотным обозвал?
он не болен - это его нормально-стабильное состояние: вилкой ни себе, ни соседу не тыкает в глаз, пишет в код всякое. а, кто не писал всякое? - ткните в него вилкой!
qwone
qwone аватар
Онлайн
/*EEPROM_qLib.ino*/
#include "EEPROM_qLib.h"
float *const adr1 = 0;
//float *const adr2 = (float*)((uint8_t*)adr1 + 2 * sizeof(float));
const PROGMEM float f_adr = {12.34};
  /*Serial.begin(9600);
  Serial.println((int)adr2);
  Serial.println((EERef<float>)adr1 = (pgmRef<float>)&f_adr);*/
  (EERef<float>)adr1 = (pgmRef<float>)&f_adr;
EEPROM_qLib.h
/*EEPROM_qLib.h*/
#ifndef EEPROM_qLib_h
#define EEPROM_qLib_h
template <typename TT> class pgmRef { // шаблон ссылка на PROGMEM
  protected:
    uint8_t* _adr;
  public:
    explicit pgmRef(const TT* adr): _adr((uint8_t*)adr) {}
    TT read();
    operator TT() {
      return read();
TT pgmRef<TT>::read() {
  TT data;
  uint8_t* pdata = (uint8_t*)&data;
    pdata[i] = pgm_read_byte(_adr + i);
  return data;
template <>
uint8_t pgmRef<uint8_t>::read() {
  uint8_t data = pgm_read_byte(_adr);
  return data;
// EERef.h------------------------------------
class EERef {
  protected:
    uint8_t* _adr;
  public:
    explicit EERef(const TT* adr): _adr((uint8_t*)adr) {}
    EERef& write(const TT& data);
    EERef& write(TT&& data);
    TT read();
    operator TT() {
      return read();
    EERef& operator=(const EERef& ref ) {
      return write(ref);
    EERef& operator=(const TT& in )       {
      return write(in);
    EERef& operator +=(const TT&  in )     {
      return write(read() + in);
    EERef& operator -=(const TT&  in )     {
      return write(read() - in);
    EERef& operator *=(const TT&  in )     {
      return write(read() * in);
    EERef& operator /=(const TT& in )     {
      return write(read() / in);
    EERef& operator ^=(const uint8_t& in)     {
      return write(read() ^ in);
    EERef& operator %=(const uint8_t& in )     {
      return write(read() % in);
    EERef& operator &=(const uint8_t& in )     {
      return write(read() & in);
    EERef& operator |=(const uint8_t& in )     {
      return write(read() | in);
    EERef& operator <<=(const uint8_t& in )    {
      return write(read() << in);
    EERef& operator >>=(const uint8_t& in )    {
      return write(read() >> in);
    /** Prefix increment/decrement **/
    EERef& operator++()                  {
      return write(read() += 1);
    EERef& operator--()                  {
      return write(read() -= 1);
    /** Postfix increment/decrement **/
    EERef& operator++ (int) {
      TT ret = read();
      write(read() += 1);
      return  ret;
    EERef& operator-- (int) {
      TT ret = read();
      write(read() -= 1);
      return  ret;
// EERef.cpp------------------------------------
EERef<TT>& EERef<TT>::write(const TT& data) {
    if  (pdata[i] != eeprom_read_byte(_adr + i))
      eeprom_write_byte(_adr + i, pdata[i]);
  return *this;
template <>
EERef<uint8_t>& EERef<uint8_t>::write(const uint8_t& data) {
  if (data != eeprom_read_byte(_adr))
    eeprom_write_byte(_adr, data);
  return *this;
EERef<TT>& EERef<TT>::write(TT&& data) {
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(TT); i++) {
  return *this;
template <>
EERef<uint8_t>& EERef<uint8_t>::write(uint8_t&& data) {
  return *this;
TT EERef<TT>::read() {
  TT data = 0;
    pdata[i] = eeprom_read_byte(_adr + i);
  return data;
template <>
uint8_t EERef<uint8_t>::read() {
  uint8_t data = eeprom_read_byte(_adr);
  return data;
#endif
Ворота
Ворота аватар
dosikus пишет:
Так объясни! Или ты не по этой части, а только другими покомандовать?
Клапауций 003
Ворота пишет:
dosikus пишет:
я запретил разговаривать с болезными - сразу в пропасть!
qwone
qwone аватар
Онлайн
float *adr1 = (float*)4; // размещение ее в EEPROM
float *adr2 = (float*)8;
const PROGMEM float adr[4] = {1.3, 2.3, 2.7, 4.3};
  EERef<float> aaa(adr1);
  aaa =pgmRef<float>(&adr[0]);
  Serial.println(aaa);
  EERef<float> bbb(adr2);
  bbb =pgmRef<float>(&adr[1]);
  Serial.println(bbb);
EEPROM_qLib.h
/*EEPROM_qLib.h*/
class pgmRef {
  protected:
    const uint8_t* _adr;
  public:
    pgmRef() = delete;
    explicit pgmRef(const T* adr);
    operator T(); // read
pgmRef<T>::pgmRef(const T* adr): _adr((uint8_t*)adr) {}
pgmRef<T>::operator T() {
  T data;
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(T); i++)
    p[i] = pgm_read_byte(_adr + i);
  return data;
/*uint8_t*/
template <>
pgmRef<uint8_t>::pgmRef(const uint8_t* adr): _adr(adr) {}
template <>
pgmRef<uint8_t>::operator uint8_t() {
  return pgm_read_byte(_adr);
class EERef {
  protected:
    uint8_t* _adr;
  public:
    EERef() = delete;
    explicit EERef(const T* adr);
    EERef(const EERef& other) = delete;
    EERef& operator=(const T& data); // write
    EERef& operator=(const EERef& other); // write
EERef<T>::EERef(const T* adr): _adr((uint8_t*)adr) {}
EERef<T>::operator T() {
  T data;
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(T); i++) {
    p[i] = eeprom_read_byte(_adr + i);
  return data;
EERef<T>& EERef<T>::operator=(const T& data) {
    if (p[i] != eeprom_read_byte(_adr + i))
      eeprom_write_byte(_adr + i, p[i]);
  return *this;
EERef<T>& EERef<T>::operator=(const EERef<T>& other) {
  if (this != &other) {
    *this = other;
  return *this;
/*uint8_t*/
template <>
EERef<uint8_t>::EERef(const uint8_t* adr): _adr((uint8_t*)adr) {}
template <>
EERef<uint8_t>::operator uint8_t() {
  return eeprom_read_byte(_adr);
template <>
EERef<uint8_t>& EERef<uint8_t>::operator=(const uint8_t& data) {
  return *this;
template <>
EERef<uint8_t>& EERef<uint8_t>::operator=(const EERef<uint8_t>& other) {
    *this = other;
  return *this;
#endif
qwone
qwone аватар
Онлайн
#include "aaa.h"
  aaa<String> a(F("9912345789"));
  Serial.println(a);
  aaa<float> b(12.56);
  Serial.println(b);
aaa.h
/*aaa.h*/
#ifndef AAA_H
#define AAA_H
//aaa.h-------------------------
class aaa {
  protected:
    uint8_t* pData;
  public:
    aaa() = delete;
    aaa(const T& d);
    ~aaa();
    operator T();
    aaa& operator=(const T& d);
    aaa& operator=(const aaa& other);
    aaa& read();
    aaa& write(const T& d);
//aaa.cpp-------------------------
aaa<T>::aaa(const T& d): pData(new uint8_t[sizeof(T)]) {
  uint8_t* p =(uint8_t*)&d;
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(T); i++) pData[i] = p[i];
aaa<T>::~aaa() {
  delete[]  pData;
aaa<T>::operator T() {
  T data;
  uint8_t* p =(uint8_t*) &data;
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(T); i++) p[i] = pData[i];
  return data;
aaa<T>& aaa<T>::operator=(const T& d) {
  uint8_t* p = &d;
  return *this;
aaa<T>& aaa<T>::operator=(const aaa<T>& other) {
  if (this != &other) this = other;
  return *this;
aaa<T>& aaa<T>::read() {
  return *this;
aaa<T>& aaa<T>::write(const T& d) {
  return *this = d;
/*uint8_t*/
template <>
aaa<uint8_t>::aaa(const uint8_t& d): pData(new uint8_t) {}
template <>
aaa<uint8_t>::~aaa<uint8_t>() {
  delete  pData;
template <>
aaa<uint8_t>::operator uint8_t() {
  return *pData;
template <>
aaa<uint8_t>& aaa<uint8_t>::operator=(const uint8_t& d) {
  *pData = d;
  return *this;
template <>
aaa<uint8_t>& aaa<uint8_t>::operator=(const aaa<uint8_t>& other) {
  if (this != &other) *this = other;
  return *this;
template <>
aaa<uint8_t>& aaa<uint8_t>::read() {
  return *this;
template <>
aaa<uint8_t>& aaa<uint8_t>::write(const uint8_t& d) {
  return *this = d;
/*String*/
#define STRING_SIZE 16
template <>
aaa<String>::aaa(const String& d): pData(new uint8_t[STRING_SIZE]) {
  uint8_t len = (d.length() <= STRING_SIZE) ? d.length()  : STRING_SIZE;
  uint8_t i = 0;
  for (; i < len; i++) {
    pData[i] = d[i];
template <>
aaa<String>::~aaa() {
  delete[]  pData;
template <>
aaa<String>::operator String() {
  String data = ""; data.reserve(STRING_SIZE);
  for (uint8_t i = 0; i < STRING_SIZE; i++) {
    uint8_t d = pData[i];
    if (d == 0) break;
    data += (char)d;
  return data;
template <>
aaa<String>& aaa<String>::operator=(const String& d) {
  uint8_t i = 0;
  for (; i < len; i++) pData[i] = d[i];
  return *this;
template <>
aaa<String>& aaa<String>::operator=(const aaa<String>& other) {
  return *this;
template <>
aaa<String>& aaa<String>::read() {
  return *this;
template <>
aaa<String>& aaa<String>::write(const String& d) {
  return *this = d;
#endif
qwone
qwone аватар
Онлайн
А теперь тоже самое но с записью EEPPROM
#include "aaa.h"
const String* adr1 = (String*)0; // адресс ячеек для записи String
const float*  adr2 = (float*)(&adr1 + STRING_SIZE);// адресс ячеек для записи float
  aaa<String> a(adr1);
  a = String(F("temp String 1234567890"));
  Serial.println(a);
  aaa<float>  b(adr2);
  b = 12.14;
  Serial.println(b);
  aaa<String> c(adr1);
  Serial.println(c);
  aaa<float>  d(adr2);
  Serial.println(d);
aaa.h
/*aaa.h*/
#ifndef AAA_H
#define AAA_H
class aaa {
  protected:
    uint8_t* pData;
  public:
    aaa() = delete;
    explicit aaa(const T* adr);
    operator T();
    aaa& read();
aaa<T>::aaa(const T* adr): pData((uint8_t*)adr) {}
  T data;
  uint8_t* p = (uint8_t*) &data;
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(T); i++) p[i] = eeprom_read_byte(pData + i);
  return data;
  uint8_t* p = (uint8_t*)&d;
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(T); i++) eeprom_write_byte(pData + i, p[i]);
  return *this;
  return *this;
  return *this;
  return *this = d;
/*uint8_t*/
template <>
  uint8_t d = eeprom_read_byte(pData);
  return d;
template <>
  eeprom_write_byte(pData, d);
  return *this;
template <>
  return *this;
template <>
  return *this;
template <>
  return *this = d;
/*String*/
template <>
    uint8_t d = eeprom_read_byte(pData + i);
    if (d == 0) break;
    data += (char)d;
  return data;
template <>
  uint8_t i = 0;
  for (; i < len; i++) eeprom_write_byte(pData + i, d[i]);
  eeprom_write_byte(pData + i, 0);
  return *this;
template <>
  return *this;
template <>
  return *this;
template <>
  return *this = d;
#endif
qwone
qwone аватар
Онлайн
шаблон только с явной специализаций.
class aaa {
  protected:
    T data;
  public:
    ~aaa();
    aaa();
    aaa(T d);
    aaa(const aaa& other);
    aaa(aaa&& other) noexcept;
    aaa& operator=(aaa&& other) noexcept ;
    operator  byte();
/*общее*/
// отсутсвуют
/*byte*/
template <>
aaa<byte>::~aaa() {}
template <>
aaa<byte>::aaa(): data(0) {}
template <>
aaa<byte>::aaa(byte d): data(d) {}
template <>
aaa<byte>::aaa(const aaa<byte>& other): data(other.data) {}
template <>
aaa<byte>::aaa(aaa<byte>&& other): data(other.data) {}
template <>
aaa<byte>& aaa<byte>::operator=(const aaa<byte>& other) {
  data = other.data;
  return *this;
template <>
aaa<byte>& aaa<byte>::operator=(aaa<byte>&& other) {
  data = other.data;
  return *this;
template <>
aaa<byte>::operator  byte() {
  return data;
  aaa<byte> a(5);
  aaa<byte> b(a);
  aaa<byte> c;
  c = b;
  Serial.println(c);
А что допустимo в качестве T ? Кроме byte, конечно.
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
Вопрос с подковыркой, насколько я понимаю, мельком взглянув на код? ;)
Интересуюсь.
ua6em
ua6em аватар
DIYMan пишет:
ЕвгенийП пишет:
а в фиге вместо косточки стриптиз? )))
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
Интересуюсь.
Да судя по коду - онанизм с частичной специализацией, не более того. Зачем оно в том виде, в котором есть - хз. Квон, похоже, не совсем понимает, зачем нужна частичная специализация. Пусть развлекается, чо уж там.
qwone
qwone аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
В том то и дело что ничего. И это замечательно. Но пока char* не могу запустить.
template <>
aaa<char*>::operator char*() {
  return data;
ПС:https://metanit.com/cpp/tutorial/5.15.php
Опять квона бьют...
Ворота
Ворота аватар
qwone пишет:
Семё-ё-ён Семёныч ...
Пух, ну ты же взрослый мужик, претендуешь на какие-то знания, ну что же ты творишь?
Вот это что такое?
Давай напечатаем твои адреса.
#include "aaa.h"
  Serial.begin(57600);
  Serial.println((uint16_t)adr1);
  Serial.println((uint16_t)adr2);
// В МОНИТОРЕ
//  0
//  310
Ты точно этого хотел? Может, вот так надо было?
#include "aaa.h"
const float*  adr2 = (float*)((byte *)adr1 + STRING_SIZE);// адресс ячеек для записи float
// В МОНИТОРЕ
//  0
//  16
Так должно быть?
Но, если сделать так, то не проходит твой тест. Почти твой - я лишь переместил число раньше строки и само число поменял. Смотри сам:
#include "aaa.h"
  aaa<float>  b(adr2);
  b = -12345678;
  Serial.println(b);
  Serial.println(a);
  Serial.println(c);
  aaa<float>  d(adr2);
  Serial.println(d);
// В МОНИТОРЕ
// -12345678.00
// temp String 1234
// temp String 1234
// -12345600.00
Видишь, что число переврано? Твоя строка его затирает!
qwone пишет:
Понятно, спасибо.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Ворота пишет:
Не сразу Москва строилась. Да и Гагарин шагнул в космос с домашнего подъезда. Вот потихоньку я двигаюсь к цели.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Опять квона бьют...
за то, что двойное нажатие к кнопке не приделал?
Ворота
Ворота аватар
qwone пишет:
Квон, ты напрасно уверен в том, что я наезжаю на тебя. Используешь слова типа "обсирать". Это не так, поверь. Мне реально симпатичны твоё усердие и старание, и мне приятно тебе помочь. Пока моя помощь состоит только в демонстрации факта наличия ошибок (уверен с их сутью ты и сам разберёшься). Но если какая-то из ошибок непонятна, не стесняйся спрашивать - я всегда объясню и помогу.
qwone
qwone аватар
Онлайн
разобрался с <char*>
#include "aaa.h"
  aaa<byte> a(5);
  aaa<byte> b(a);
  aaa<byte> c;
  c = b;
  Serial.println(c);
  aaa<char*> aa;
  aa="qwerty";
  Serial.println(aa);
aaa.h
/*aaa.h*/
#ifndef AAA_H
#define AAA_H
class aaa {
  protected:
    T data;
  public:
    ~aaa();
    aaa();
    aaa(T d);
    operator T() const;
/*общее*/
// отсутсвуют
/*byte*/
template <>
template <>
template <>
template <>
template <>
template <>
  data = other.data;
  return *this;
template <>
  data = other.data;
  return *this;
template <>
aaa<byte>::operator  byte() const{
  return data;
/* char* */
template <>
aaa<char*>::~aaa() {
  delete[] data;
template <>
aaa<char*>::aaa(): data(nullptr) {}
template <>
aaa<char*>::aaa(char* d)
  : data(new char[strlen(d) + 1]) {
  strcpy(data, d);
template <>
aaa<char*>::aaa(const aaa<char*>& other)
  : data(new char[strlen(other.data) + 1]) {
  strcpy(data, other.data);
template <>
aaa<char*>::aaa(aaa<char*> && other): data(other.data) {
  data = other.data;
  other.data = nullptr;
template <>
aaa<char*>& aaa<char*>::operator=(const aaa<char*>& other) {
  if (this == &other)return *this;
  char* tmp = new char[strlen(other.data) + 1];
  strcpy(tmp, other.data);
  delete[] data;
  data = tmp;
  return *this;
template <>
aaa<char*>& aaa<char*>::operator=(aaa<char*>&& other) {
  delete[] data;
  data = other.data;
  return *this;
template <>
aaa<char*>::operator char*() const{
  return data;
#endif
ПС: А это чисто поржать https://www.youtube.com/watch?v=XZEi0bzrMfY
qwone
qwone аватар
Онлайн
очередной набросок
//eeprom_Ref.h---------------------------------
class eeprom_Ref {
  protected:
    const T* adr;
  public:
    ~eeprom_Ref();
    eeprom_Ref() = delete;
    explicit eeprom_Ref(const T* a);
    eeprom_Ref(const eeprom_Ref& other) = delete;
    eeprom_Ref(eeprom_Ref&& other) = delete;
    eeprom_Ref& operator=(const eeprom_Ref& other);
    eeprom_Ref& operator=(eeprom_Ref&& other) noexcept ;
    operator T() const;
    eeprom_Ref& operator=(const T& data);
//eeprom_Ref.cpp---------------------------------
/*все*/
eeprom_Ref<T>::~eeprom_Ref() {}
/* uint8_t*/
template <>
eeprom_Ref<uint8_t>::eeprom_Ref(const uint8_t* a): adr(a) {}
template <>
eeprom_Ref<uint8_t>::operator uint8_t() const {
  return eeprom_read_byte (adr);
template <>
eeprom_Ref<uint8_t>& eeprom_Ref<uint8_t>::operator=(const uint8_t& data) {
  eeprom_write_byte (adr, data);
  return *this;
/* uint16_t*/
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>::eeprom_Ref(const uint16_t* a): adr(a) {}
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>::operator uint16_t() const {
  return eeprom_read_word(adr);
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>& eeprom_Ref<uint16_t>::operator=(const uint16_t& data) {
  eeprom_write_word(adr, data);
  return *this;
/* uint32_t*/
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>::eeprom_Ref(const uint32_t* a): adr(a) {}
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>::operator uint32_t() const {
  return eeprom_read_dword(adr);
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>& eeprom_Ref<uint32_t>::operator=(const uint32_t& data) {
  eeprom_write_dword(adr, data);
  return *this;
/* float*/
template <>
eeprom_Ref<float>::eeprom_Ref(const float* a): adr(a) {}
template <>
eeprom_Ref<float>::operator float() const {
  return eeprom_read_float ((const float *)adr);
template <>
eeprom_Ref<float>& eeprom_Ref<float>::operator=(const float& data) {
  eeprom_write_float(adr, data);
  return *this;
const uint8_t* adr1 = (uint8_t*)0;
const uint16_t* adr2 = (uint16_t*)10;
const float* adr3 = (float*)20;
  eeprom_Ref<uint8_t> aaa(adr1);
  aaa = 10;
  eeprom_Ref<uint16_t> bbb(adr2);
  bbb = 100 + aaa;
  eeprom_Ref<float> ccc(adr3);
  ccc = 12.34;
  Serial.println(ccc);
Ворота
Ворота аватар
qwone пишет:
очередной набросок
C:\Qwone\test\test.ino: In member function 'eeprom_Ref<T>& eeprom_Ref<T>::operator=(const T&) [with T = unsigned char]':
C:\Qwone\test\test.ino:33:22: warning: invalid conversion from 'const unsigned char*' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
In file included from C:\Arduino\arduino-1.8.10\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:25:0,
                 from C:\Arduino\arduino-1.8.10\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:233,
                 from sketch\test.ino.cpp:1:
c:\arduino\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:164:6: note:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_byte(uint8_t*, uint8_t)'
 void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
C:\Qwone\test\test.ino: In member function 'eeprom_Ref<T>& eeprom_Ref<T>::operator=(const T&) [with T = unsigned int]':
C:\Qwone\test\test.ino:45:21: warning: invalid conversion from 'const unsigned int*' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
c:\arduino\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:169:6: note:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_word(uint16_t*, uint16_t)'
 void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
C:\Qwone\test\test.ino: In member function 'eeprom_Ref<T>& eeprom_Ref<T>::operator=(const T&) [with T = long unsigned int]':
C:\Qwone\test\test.ino:57:22: warning: invalid conversion from 'const long unsigned int*' to 'uint32_t* {aka long unsigned int*}' [-fpermissive]
c:\arduino\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:174:6: note:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_dword(uint32_t*, uint32_t)'
 void eeprom_write_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value);
C:\Qwone\test\test.ino: In member function 'eeprom_Ref<T>& eeprom_Ref<T>::operator=(const T&) [with T = float]':
C:\Qwone\test\test.ino:69:22: warning: invalid conversion from 'const float*' to 'float*' [-fpermissive]
c:\arduino\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:179:6: note:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_float(float*, float)'
 void eeprom_write_float (float *__p, float __value);
Скетч использует 3166 байт (9%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 200 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1848 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
qwone
qwone аватар
Онлайн
очередной набросок
class aaa {
  protected:
    T* pointer;
  public:
    ~aaa();
    aaa() = delete;
    explicit aaa(T* p);
    aaa& operator=(const T data);
    aaa operator[] (const int index);
    operator T();
/*общее*/
// отсутсвуют
/*byte*/
template <>
template <>
aaa<byte>::aaa(byte* p): pointer(p) {}
template <>
aaa<byte>::aaa(const aaa<byte>& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
aaa<byte>::aaa(aaa<byte>&& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
  pointer = other.pointer;
  return *this;
template <>
  return *this;
template <>
aaa<byte>& aaa<byte>::operator=(const byte data) {
  pointer[0] = data;
  return *this;
template <>
aaa<byte> aaa<byte>::operator[] (const int index) {
  aaa other(pointer + index);
  return other;
template <>
  return pointer[0];
#define num 10
  byte Array[num];
  aaa<byte> a(Array); a = 14;
  Serial.println(a);
  Serial.println(a[6] = a + 3);
ua6em
ua6em аватар
qwone пишет:
очередной набросок
class aaa {
  protected:
    T* pointer;
  public:
    ~aaa();
    aaa() = delete;
    explicit aaa(T* p);
    operator T();
/*общее*/
// отсутсвуют
/*byte*/
template <>
template <>
template <>
template <>
template <>
  return *this;
template <>
  return *this;
template <>
  pointer[0] = data;
  return *this;
template <>
  return other;
template <>
  return pointer[0];
#define num 10
  byte Array[num];
  Serial.println(a);
вопрос можно? Реально в твоём коде кнопки добавить двойное-тройное нажатие, хотя бы двойное
qwone
qwone аватар
Онлайн
ua6em пишет:
Можно, хоть титановый велосипед. Просто я считаю, что в нормально спроектированном меню это не желательно. Где-то я Гайверовские кнопки подключал. Используйте их.
ua6em
ua6em аватар
qwone пишет:
ua6em пишет:
пробовал, бывают сбои, на твоём коде за всё время отработки (ТАМ УЖЕ ЗА 800 СТРОК) одной программы ни одного сбоя )))
Правда сын посмотрев мой код изрёк - такое впечатление, что писали как минимум три программиста, ...
я жеж просто заимствую код...естественно - сборная солянка )))
qwone
qwone аватар
Онлайн
Вот и я об этом. Лучше меньше, да надежней. Я к этому варианту меню пришел не сразу. И обработка кнопок с минимумом тоже не сразу. И да скорее обменял долгое нажатие на повторное нажатие. Вот сейчас ковыряюсь с EEPROM. Тоже неплохо выйдет. Вот только интерфейс команд класса и некоторая защита от идиота.
#include "aaa.h"
byte* adr1 = (byte*)0;
int num = 10;
  aaa<byte> a(adr1);
  Serial.print('\n');
  for (int i = 0; i < num; i++) {
    Serial.print(a[i]); Serial.print(' ');
  Serial.print('\n');
    Serial.print(a[i] = a[i] + 1); Serial.print(' ');
  Serial.print('\n');
aaa.h
/* aaa.h */
#ifndef AAA_H
#define AAA_H
class aaa {
  protected:
    T* pointer;
  public:
    ~aaa();
    aaa() = delete;
    explicit aaa(T* p);
    operator T();
/*общее*/
// отсутсвуют
/*byte*/
template <>
template <>
template <>
template <>
template <>
  return *this;
template <>
  return *this;
template <>
  eeprom_write_byte(pointer, data);
  return *this;
template <>
aaa<byte> aaa<byte>::operator[](const int index) {
  aaa<byte> other(pointer + index);
  return other;
template <>
  return eeprom_read_byte(pointer);
#endif
ПС: И да я совмещаю .h c .cpp для удобства выкладки на форуме.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Промежуточный вариант
#include "eeprom_Ref.h"
float* adr1 = (float*)0;
int num = 10;
  eeprom_Ref<float> a(adr1);
  Serial.print('\n');
  Serial.print('\n');
    Serial.print(a[i] = a[i] + 1.23); Serial.print(' ');
  Serial.print('\n');
eeprom_Ref.h
/* eeprom_Ref.h */
#ifndef EEPROM_REF_H
#define EEPROM_REF_H
class eeprom_Ref {
  protected:
    T* pointer;
  public:
    ~eeprom_Ref();
    explicit eeprom_Ref(T* p);
    eeprom_Ref(const eeprom_Ref& other);
    eeprom_Ref(eeprom_Ref&& other) noexcept;
    eeprom_Ref& operator=(const T data);
    eeprom_Ref operator[] (const int index);
    operator T();
/*общее*/
// отсутсвуют
/*byte*/
template <>
eeprom_Ref<byte>::~eeprom_Ref() {}
template <>
eeprom_Ref<byte>::eeprom_Ref(byte* p): pointer(p) {}
template <>
eeprom_Ref<byte>::eeprom_Ref(const eeprom_Ref<byte>& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
eeprom_Ref<byte>::eeprom_Ref(eeprom_Ref<byte>&& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
eeprom_Ref<byte>& eeprom_Ref<byte>::operator=(const eeprom_Ref<byte>& other) {
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<byte>& eeprom_Ref<byte>::operator=(eeprom_Ref<byte>&& other) {
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<byte>& eeprom_Ref<byte>::operator=(const byte data) {
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<byte> eeprom_Ref<byte>::operator[](const int index) {
  eeprom_Ref<byte> other(pointer + index);
  return other;
template <>
eeprom_Ref<byte>::operator byte() {
/* uint16_t*/
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>::~eeprom_Ref() {}
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>::eeprom_Ref(uint16_t* p): pointer(p) {}
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>::eeprom_Ref(const eeprom_Ref<uint16_t>& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>::eeprom_Ref(eeprom_Ref<uint16_t>&& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>& eeprom_Ref<uint16_t>::operator=(const eeprom_Ref<uint16_t>& other) {
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>& eeprom_Ref<uint16_t>::operator=(eeprom_Ref<uint16_t>&& other) {
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>& eeprom_Ref<uint16_t>::operator=(const uint16_t data) {
  eeprom_write_word(pointer, data);
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<uint16_t> eeprom_Ref<uint16_t>::operator[](const int index) {
  eeprom_Ref<uint16_t> other(pointer + index);
  return other;
template <>
eeprom_Ref<uint16_t>::operator uint16_t() {
  return eeprom_read_word(pointer);
/* uint32_t*/
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>::~eeprom_Ref() {}
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>::eeprom_Ref(uint32_t* p): pointer(p) {}
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>::eeprom_Ref(const eeprom_Ref<uint32_t>& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>::eeprom_Ref(eeprom_Ref<uint32_t>&& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>& eeprom_Ref<uint32_t>::operator=(const eeprom_Ref<uint32_t>& other) {
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>& eeprom_Ref<uint32_t>::operator=(eeprom_Ref<uint32_t>&& other) {
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>& eeprom_Ref<uint32_t>::operator=(const uint32_t data) {
  eeprom_write_dword(pointer, data);
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<uint32_t> eeprom_Ref<uint32_t>::operator[](const int index) {
  eeprom_Ref<uint32_t> other(pointer + index);
  return other;
template <>
eeprom_Ref<uint32_t>::operator uint32_t() {
  return eeprom_read_dword(pointer);
/* float*/
template <>
eeprom_Ref<float>::~eeprom_Ref() {}
template <>
eeprom_Ref<float>::eeprom_Ref(float* p): pointer(p) {}
template <>
eeprom_Ref<float>::eeprom_Ref(const eeprom_Ref<float>& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
eeprom_Ref<float>::eeprom_Ref(eeprom_Ref<float>&& other): pointer(other.pointer) {}
template <>
eeprom_Ref<float>& eeprom_Ref<float>::operator=(const eeprom_Ref<float>& other) {
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<float>& eeprom_Ref<float>::operator=(eeprom_Ref<float>&& other) {
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<float>& eeprom_Ref<float>::operator=(const float data) {
  eeprom_write_float(pointer, data);
  return *this;
template <>
eeprom_Ref<float> eeprom_Ref<float>::operator[](const int index) {
  eeprom_Ref<float> other(pointer + index);
  return other;
template <>
eeprom_Ref<float>::operator float() {
  return eeprom_read_float(pointer);
#endif
qwone
qwone аватар
Онлайн
Похоже почти получилось создать реферальный класс на EEPROM
int* adr1 = (int*)0;
float* adr2 = (float*)50;
  eeprom_int a(adr1);
  a[5] = 5;
  Serial.println(a[5]);
  eeprom_float b(adr2);
  b[1] = 5.33;
  Serial.println(b[1]);
eeprom_Ref.h
/* eeprom_Ref.h */
//Ref.h-----------------------
class Ref {
  protected:
    T* pointer;
    void set(T data);
    T get();
  public:
    ~Ref();
    Ref() = delete;
    Ref(T* a);
    Ref(const Ref& other) = delete;
    Ref(Ref&& other);
    Ref& operator=(const Ref& other) = delete;
    Ref& operator=(Ref&& other);
    operator T();
    Ref& operator=(T&& d);
    Ref& operator=(const T& d);
typedef Ref<byte>     eeprom_byte;
typedef Ref<int>      eeprom_int;
typedef Ref<uint16_t> eeprom_uint16_t;
typedef Ref<uint32_t> eeprom_uint32_t;
typedef Ref<float>    eeprom_float;
//Ref.cpp-----------------------
/*byte*/
template <>
void Ref<byte>::set(byte data) {
template <>
byte Ref<byte>::get() {
/* int */
template <>
void Ref<int>::set(int data) {
  eeprom_write_word((uint16_t*)pointer, (uint16_t)data);
template <>
int Ref<int>::get() {
  return eeprom_read_word((uint16_t*)pointer);
/* uint16_t*/
template <>
void Ref<uint16_t>::set(uint16_t data) {
template <>
uint16_t Ref<uint16_t>::get() {
/* uint32_t*/
template <>
void Ref<uint32_t>::set(uint32_t data) {
template <>
uint32_t Ref<uint32_t>::get() {
/* float*/
template <>
void Ref<float>::set(float data) {
template <>
float Ref<float>::get() {
/*общее*/
Ref<T>::~Ref() {}
Ref<T>::Ref(T* a): pointer(a) {}
Ref<T>::Ref(Ref<T>&& other) {
  set(other.get());
Ref<T>& Ref<T>::operator=(Ref<T>&& other) {
  set(other.get());
  return *this;
  return get();
Ref<T>& Ref<T>::operator=(T&& d) {
  set(d);
  return *this;
Ref<T>& Ref<T>::operator=(const T& d) {
  set(d);
  return *this;
Ref<T> Ref<T>::operator[] (const int index) {
  return Ref<T>(pointer + index);
#endif
qwone
qwone аватар
Онлайн
Следующая доработка класса. И да шаблон класса почему-то на два файла .h  и .cpp не делится, а точнее не компилируется
const float adr3[] PROGMEM = {0.23,12.34, 13.45, 14.56};
  eeprom_int a(adr1);
  a[5] = 5;
  b[1] = 5.33;
  pgm_float c(adr3);
  Serial.println(c[2]);
eeprom_Ref.h
/* Ref.h */
#include <Arduino.h>
class Ref {
  protected:
    T* pointer;
    void set(T data);
    T get();
  public:
    ~Ref();
    Ref() = delete;
    Ref(T* a);
    Ref(Ref&& other);
    operator T();
/* uint8_t */
template <>
void Ref<uint8_t>::set(uint8_t data) {
template <>
uint8_t Ref<uint8_t>::get() {
/* int */
template <>
template <>
/* uint16_t*/
template <>
template <>
/* uint32_t*/
template <>
template <>
/* float*/
template <>
template <>
/*общее*/
Ref<T>::~Ref() {}
  if (pointer != other.pointer)
    set(other.get());
  return *this;
  return get();
  set(d);
  return *this;
  set(d);
  return *this;
using eeprom_int      = Ref<int> ;
using eeprom_uint8_t  = Ref<uint8_t>;
using eeprom_uint16_t = Ref<uint16_t>;
using eeprom_uint32_t = Ref<uint32_t>;
using eeprom_float    = Ref<float>;
//pRef.h-----------------------------
class pRef {
  protected:
    const T* pointer;
    T get();
  public:
    ~pRef();
    pRef() = delete;
    pRef(const T* a);
    pRef(const pRef& other) = delete;
    pRef(pRef&& other);
    pRef& operator=(const pRef& other) = delete;
    pRef& operator=(pRef&& other);
    operator T();
    pRef operator[] (const int index);
//pRef.cpp-----------------------------
/*uint8_t*/
template <>
uint8_t pRef<uint8_t>::get() {
  return pgm_read_byte(pointer);
/* int */
template <>
int pRef<int>::get() {
  return pgm_read_word((uint16_t*)pointer);
/* uint16_t*/
template <>
uint16_t pRef<uint16_t>::get() {
  return pgm_read_word(pointer);
/* uint32_t*/
template <>
uint32_t pRef<uint32_t>::get() {
  return pgm_read_dword(pointer);
/* float*/
template <>
float pRef<float>::get() {
  return pgm_read_float(pointer);
/*общее*/
pRef<T>::~pRef() {}
pRef<T>::pRef(const T* a): pointer(a) {}
pRef<T>::pRef(pRef<T>&& other)
pRef<T>& pRef<T>::operator=(pRef<T>&& other) {
  return *this;
pRef<T>::operator T() {
  return get();
pRef<T> pRef<T>::operator[] (const int index) {
  return pRef<T>(pointer + index);
using pgm_int      = pRef<int>;
using pgm_uint8_t  = pRef<uint8_t>;
using pgm_uint16_t = pRef<uint16_t>;
using pgm_uint32_t = pRef<uint32_t>;
using pgm_float    = pRef<float>;
#endif
qwone
qwone аватар
Онлайн
Организовал на основе этого класса меню и посмотрел как выглядит он в этой комбинации
// 10 устройств с данными uint8_t,int,float
byte index = 0;
uint8_t* eeprom_b = (uint8_t*)(100);
int*     eeprom_i = (int*)    ((int)eeprom_b + max_index*sizeof(uint8_t));
float*   eeprom_f = (float*)  ((int)eeprom_i + max_index*sizeof(int));
eeprom_uint8_t eeprom_B(eeprom_b);
eeprom_int     eeprom_I(eeprom_i);
eeprom_float   eeprom_F(eeprom_f);
static const PROGMEM uint8_t pgm_b[] = {100,101,102,103,104};
static const PROGMEM int     pgm_i[] = {1000,1001,1002,1003,1004};
static const PROGMEM float   pgm_f[] = {10.10,10.11,10.12,10.13,10.14};
pgm_uint8_t pgm_B(pgm_b);
pgm_int     pgm_I(pgm_i);
pgm_float   pgm_F(pgm_f);
#include "menu.h"
  menu_init();
  while (1) {
    menu_run();
void loop() {}
Cl_btn.h
/*Cl_btn.h*/
#ifndef Cl_btn_h
#define Cl_btn_h
class Cl_btn {
  public:
    pDo Do = [] {};
    void init();
    void run();
  protected:
    void set(bool s);
    byte pin;
    bool state;
    unsigned long past;
  state = s;
  past = millis();
  set(false);
    switch (state) {
      case false:
      case true:
#endif
eeprom_Ref.h
/* eeprom_Ref.h */
class Ref {
  protected:
    T* pointer;
    void set(T data);
    T get();
  public:
    ~Ref();
    Ref() = delete;
    Ref(T* a);
    Ref(Ref&& other);
    operator T();
    Ref& operator +=(T&& d);
    Ref& operator -=(T&& d);
/* uint8_t */
template <>
template <>
/* int */
template <>
template <>
/* uint16_t*/
template <>
template <>
/* uint32_t*/
template <>
template <>
/* float*/
template <>
template <>
/*общее*/
Ref<T>::~Ref() {}
    set(other.get());
  return *this;
  return get();
  set(d);
  return *this;
  set(d);
  return *this;
Ref<T>& Ref<T>::operator +=(T&& d) {
  set(get() + d);
  return *this;
Ref<T>& Ref<T>::operator -=(T&& d) {
  set(get() - d);
  return *this;
class pRef {
  protected:
    const T* pointer;
    T get();
  public:
    ~pRef();
    pRef() = delete;
    pRef(const T* a);
    pRef(pRef&& other);
    operator T();
/*uint8_t*/
template <>
/* int */
template <>
/* uint16_t*/
template <>
/* uint32_t*/
template <>
/* float*/
template <>
/*общее*/
pRef<T>::~pRef() {}
  return *this;
  return get();
#endif
lcd2004_i2c.h
/*lcd2004_i2c.h*/
  public:
    int x, y;
// GTX.h------------------------------------
class GTX : public Print {
  protected:
    uint8_t W, H;
    uint8_t* buffer;
    int posX, posY;
  public:
    ~GTX();
    GTX();
    GTX(const GTX& other) = delete;
    GTX(GTX&& other );
    GTX& operator=(const GTX& other) = delete;
    GTX& operator=(GTX&& other);
    void clear();
    template <typename T> GTX& operator<< (T n);
// GTX.cpp------------------------------------
GTX::~GTX() {
  delete[] buffer;
GTX::GTX()
  : W(1), H(1), buffer(new uint8_t[1]) {
  buffer[0] = ' ';
GTX::GTX(uint8_t w, uint8_t h)
  : W(w), H(h), buffer(new uint8_t[W * H]),
    posX(0), posY(0) {
  clear();
GTX::GTX(GTX&& other )
  : W(other.W), H(other.H), buffer(other.buffer),
    posX(0), posY(0) {
  other.buffer = nullptr;
GTX& GTX::operator=(GTX&& other) {
  W = other.W, H = other.H,
  buffer = other.buffer, other.buffer = nullptr,
  posX = 0, posY = 0;
  return *this;
void GTX::clear() {
  memset(buffer, 0x20, W * H);
  posX = posY = 0;
void GTX::setCursor(uint8_t x, uint8_t y) {
  posX = x; posY = y;
size_t GTX::write(uint8_t c) {
  if (c == '\n') {
    posX = 0;
    return 1;
    posX++;
  return 1;
template<>
GTX& GTX::operator<< (xy n) {
  posX = n.x;
  posY = n.y;
  return *this;
template <typename T> GTX& GTX::operator<< ( T n) {
  this->print(n);
  return *this;
//канальный класс
#include <Wire.h>
// команды
// размеры экрана
#define LCD_W 20
#define LCD_H 4
  public:
    void show(const GTX &obj); // отправить информацию из qGTX на экран
  private:
  protected:
    uint8_t adr;
  Wire.begin();
  delay(50);
  expanderWrite(0);
  expanderWrite(0);
void Cl_lcd2004_i2c::show(const GTX &obj) {
  send(value, Rs);
  send(value, 0);
  pulseEnable(value);
//GTX display(LCD_W, LCD_H);
#endif
menu.h
/*menu.h*/
#ifndef MENU_H
#define MENU_H
#include "Cl_btn.h"
byte page;
unsigned long past;
  past = millis();
  page = p;
  switch (page) {
    case page0:
      lcd.noBacklight();
    case page1:
      BtnU.Do = [] {};
      BtnD.Do = [] {};
      lcd.backlight();
      display << xy(0, 1) << F(" byte(") << index << F(")=") << (eeprom_B[index]); // вывод байтовой части
      display << xy(0, 2) << F("  int(") << index << F(")=") << (eeprom_I[index]); // вывод интовой части
      display << xy(0, 3) << F("float(") << index << F(")=") << (eeprom_F[index]); // вывод флоат части
    case page2:
      BtnU.Do = [] {
        goPage(page2);
      BtnD.Do = [] {
        goPage(page2);
    case page3:
      BtnU.Do = [] {
        if (eeprom_B[index] <= 200)eeprom_B[index] +=  10 ;
        goPage(page3);
      BtnD.Do = [] {
        if (eeprom_B[index] >= 50)eeprom_B[index] -=  10;
        goPage(page3);
      display << xy(0, 0) << F("set byte(") << index << F(")=") << (eeprom_B[index]); // вывод байтовой части
    case page4:
      BtnU.Do = [] {
        if (eeprom_I[index] <= 2000)eeprom_I[index] += 100;
        goPage(page4);
      BtnD.Do = [] {
        if (eeprom_I[index]  >= 500)eeprom_I[index] -= 100;
        goPage(page4);
      display << xy(0, 0) << F("set int(") << index << ")=" << (eeprom_I[index]); // вывод интовой части
    case page5:
      BtnU.Do = [] {
        if (eeprom_F[index] <= 20.30)eeprom_F[index] +=  1.01;
        goPage(page5);
      BtnD.Do = [] {
        if (eeprom_F[index] >= 5.05) eeprom_F[index] -=  1.01;
        goPage(page5);
      display << xy(0, 0) << F("set float(") << index << F(")=") << (eeprom_F[index]); // вывод флоат части
    case page6:
      BtnU.Do = [] {
        if (setting_index < (max_setting_index - 1)) {
          setting_index++;
          eeprom_B[index] = pgm_B[setting_index];
          eeprom_I[index] = pgm_I[setting_index];
          eeprom_F[index] = pgm_F[setting_index];
        goPage(page6);
      BtnD.Do = [] {
        if (setting_index > 0) {
          setting_index--;
        goPage(page6);
  lcd.show(display);
void menu_init() {
  BtnS.init();
  BtnU.init();
  BtnD.init();
  lcd.init();
  goPage(page1);
void menu_run() {
  BtnS.run();
  BtnU.run();
  BtnD.run();
  switch (page) {
    case page0:
    default:
#endif
qwone
qwone аватар
Онлайн
Подброшу еще один вариант Меню на LCD Keypad Shield с текстами на 5 песенок размещенных в PROGMEM
/*mmenuPgmKeyShield*/
void func_P(byte n, const char * title, ... );
void txtPage1(byte n);// текст стр 1
void txtPage2(byte n);// текст стр 2
void txtPage3(byte n);// текст стр 3
void txtPage4(byte n);// текст стр 4
void txtPage5(byte n);// текст стр 5
//Cl_analog.h--------------------------------
typedef void (*pDo)() ;// тип -функция обработчик
class Cl_analog {
  public:
    pDo Do_Right , Do_Up, Do_Down, Do_Left , Do_Select;
    Cl_analog() = delete;
    Cl_analog(byte _pin);
    void init();
    void run();
  protected:
    static const byte sNone   = 0;
    static const byte sRight  = 1;
    static const byte sUp     = 2;
    static const byte sDown   = 3;
    static const byte sLeft   = 4;
    static const byte sSelect = 5;
    const byte pin;
    byte state;
    uint32_t past;
    void set(byte s);
    byte read();
//Cl_analog.cpp--------------------------------
Cl_analog::Cl_analog(byte p): pin(p) {}
void Cl_analog::set(byte s) {
  state = s;
  past = millis();
  switch (state) {
    case   sNone: break;
    case  sRight: Do_Right();  break;
    case     sUp: Do_Up();     break;
    case   sDown: Do_Down();   break;
    case   sLeft: Do_Left();   break;
    case sSelect: Do_Select(); break;
byte Cl_analog::read() {
  int value = analogRead(pin);
  if (value < 110)      return sRight;
  else if (value < 200) return sUp;
  else if (value < 400) return sDown;
  else if (value < 600) return sLeft;
  else if (value < 800) return sSelect;
  else return sNone;
void Cl_analog::init() {
  Do_Right = Do_Up = Do_Down = Do_Left = Do_Select = [] {};
  set(sNone);
void Cl_analog::run() {
  if (past - millis() >= 100) {
    byte s = read();
    switch (state) {
      case sNone:
        if (s != state)set(s);
      default:
        if (s == sNone)set(sNone);
        if (millis() - past >= 300)set(sNone);
Cl_analog Keys(/*пин*/A0);
//menu-------------------------------------------------------------
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(/*RS*/8,/*Enable*/9,/*DB4*/4,/*DB5*/5,/*DB6*/6,/*DB7*/7);
const byte pageN  = 0;// погасить экран
const byte page0  = 5;// главный экран
const byte page0a = 6;
const byte page1  = 10;// страница 1
const byte page1a = 11;
const byte page2  = 20;// страница 2
const byte page2a = 21;
const byte page3  = 30;// страница 3
const byte page3a = 31;
const byte page4  = 40;// страница 4
const byte page4a = 41;
const byte page5  = 50;// страница 5
const byte page5a = 51;
byte page; // текущая страница
uint32_t past;// крайний millis() смены отображения
int line, maxLine;// текущая строка и мах кол-во строк
  page = p;
  past = millis();
  lcd.clear();
  switch (page) {
    case pageN:// погасить экран
      lcd.noDisplay();
      Keys.Do_Right  = [] {goPage(page0);};
      Keys.Do_Up     = [] {goPage(page0);};
      Keys.Do_Down   = [] {goPage(page0);};
      Keys.Do_Left   = [] {goPage(page0);};
      Keys.Do_Select = [] {goPage(page0);};
    case page0:  // страница 0
      lcd.display();
      Keys.Do_Left   = [] {};
      Keys.Do_Right  = [] {goPage(page1);};
      Keys.Do_Up     = [] {goPage(page0a);};
      Keys.Do_Down   = [] {goPage(page0a);};
      Keys.Do_Select = [] {goPage(page0a);};
    case page0a:
      lcd.print("Songs");
    case page1:// страница 1
      Keys.Do_Right  = [] {goPage(page2);};
      Keys.Do_Up     = [] {
        if (line > 0) --line;
        goPage(page1a);
      Keys.Do_Down   = [] {
        if (line < (maxLine - 2)) ++line;
        goPage(page1a);
      line = 0;
    case page1a:
      txtPage1(line);
      lcd.setCursor(0, 1); txtPage1(line + 1);
    case page2:// страница 2
      Keys.Do_Left   = [] {goPage(page1);};
      Keys.Do_Right  = [] {goPage(page3);};
      Keys.Do_Up     = [] {
        goPage(page2a);
      Keys.Do_Down   = [] {
        goPage(page2a);
      line = 0;
    case page2a:
      txtPage2(line);
      lcd.setCursor(0, 1); txtPage2(line + 1);
    case page3:// страница 3
      Keys.Do_Left   = [] {goPage(page2);};
      Keys.Do_Right  = [] {goPage(page4);};
      Keys.Do_Up     = [] {
        goPage(page3a);
      Keys.Do_Down   = [] {
        goPage(page3a);
      line = 0;
    case page3a:
      txtPage3(line);
      lcd.setCursor(0, 1); txtPage3(line + 1);
    case page4:// страница 4
      Keys.Do_Left   = [] {goPage(page3);};
      Keys.Do_Right  = [] {goPage(page5);};
      Keys.Do_Up     = [] {
        goPage(page4a);
      Keys.Do_Down   = [] {
        goPage(page4a);
      line = 0;
    case page4a:
      txtPage4(line);
      lcd.setCursor(0, 1); txtPage4(line + 1);
    case page5:// страница 5
      Keys.Do_Left   = [] {goPage(page4);};
      Keys.Do_Right  = [] {};
      Keys.Do_Up     = [] {
        goPage(page5a);
      Keys.Do_Down   = [] {
        goPage(page5a);
      line = 0;
    case page5a:
      txtPage5(line);
      lcd.setCursor(0, 1); txtPage5(line + 1);
void initMenu() {
  lcd.begin(16, 2);
  goPage(page0);
  Keys.init();
void runMenu() {
  Keys.run();
  if (page != pageN && millis() - past >= 3000)goPage(pageN);
void func_P(byte n, const char * title, ... ) {
  va_list ap;
  const char * message;
  int i = 0;
  va_start( ap, title );
  if (n == i)lcd.print((const __FlashStringHelper *)title);
  message = va_arg( ap, const char * );
  while (message) {
    ++i;
    if (n == i) lcd.print((const __FlashStringHelper *)message);
    message = va_arg( ap, const char *);
  va_end( ap );
void txtPage1(byte n) { // текст стр 1
  maxLine = 15;
  func_P( n,
          PSTR("1-Jingle bells"),
          PSTR("Dashing through the snow,"),
          PSTR("in a one - horse open sleigh."),
          PSTR("O'er the fields we go,"),
          PSTR("laughing all the way."),
          PSTR("Bells on bobtails ring,"),
          PSTR("making spirits bright."),
          PSTR("What fun it is to ride and sing"),
          PSTR("a sleighing song tonight."),
          PSTR(""),
          PSTR("Oh! Jingle bells, jingle bells,"),
          PSTR("jingle all the way."),
          PSTR("Oh what fun it is to ride"),
          PSTR("in a one-horse open sleigh. Hey!"),
          PSTR("---end---"),
          0 //<-- конец
void txtPage2(byte n) { // текст стр 2
  maxLine = 19;
  func_P( n,
          PSTR("2-Canoa virou"),
          PSTR("A canoa virou"),
          PSTR("Por deixa-la virar"),
          PSTR("Foi por causa do Indiozinho"),
          PSTR("Que nao soube remar"),
          PSTR("Se eu fosse um peixinho"),
          PSTR("E soubesse nadar"),
          PSTR("Eu tirava o Indiozinho"),
          PSTR("Do fundo do mar"),
          PSTR(""),
          PSTR("Foi por causa da Julia"),
          PSTR("Eu tirava a Julia"),
          PSTR("---end---"),
          0 //<-- конец
void txtPage3(byte n) { // текст стр 3
  maxLine = 6;
  func_P( n,
          PSTR("3-Sapo Cururu"),
          PSTR("Sapo Cururu na beira do rio"),
          PSTR("Quando o sapo canta, ô maninha, E porque tem frio"),
          PSTR("A mulher do sapo, deve estar la dentro"),
          PSTR("Fazendo rendinha, ô maninha, para o casamento"),
          PSTR("---end---"),
          0 //<-- конец
void txtPage4(byte n) { // текст стр 4
  maxLine = 19;
  func_P( n,
          PSTR("4-Baratinha"),
          PSTR("A barata diz que tem"),
          PSTR("Sete saias de filo"),
          PSTR("E mentira da barata"),
          PSTR("Ela tem E uma so"),
          PSTR("Ra ra ra, ro ro ro"),
          PSTR(""),
          PSTR("Um anel de formatura"),
          PSTR("Ela tem a casca dura"),
          PSTR("---end---"),
          0 //<-- конец
void txtPage5(byte n) { // текст стр 5
  maxLine = 16;
  func_P( n,
          PSTR("5 - Dona Aranha"),
          PSTR(""),
          PSTR("A Dona Aranha subiu pela parede"),
          PSTR("veio a chuva forte e a derrubou"),
          PSTR("Ja passou a chuva, o sol ja vem surgindo"),
          PSTR("e a Dona Aranha continua a subir"),
          PSTR("Ela E teimosa e desobediente"),
          PSTR("sobe, sobe, sobe e nunca esta contente"),
          PSTR(""),
          PSTR("A Dona Aranha desceu pela parede"),
          PSTR("e a Dona Aranha continua a descer"),
          PSTR("desce, desce, desce e nunca esta contente"),
          PSTR("-- -end-- -"),
          0 //<-- конец
  initMenu();
  runMenu();
