UART(Serial) и ATtiny2313
Ср, 09/03/2016 - 13:57
Использую Arduino библиотеки при программировании возникла такая проблема. При получении "1" с Serial, необходимо инвертировать байт. Ну этого не получается
Вот мой код
//int incomingByte = 0; // переменная для хранения полученного байта
//#define pinw 4
int main() {
Serial.begin(9600); // устанавливаем последовательное соединение
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
while (1) {
int a = Serial.read();
if (a = 1) {
PORTB |= (1 << 5);
if (a = 2) {
PORTB |= (1 << 4);
return 0;
Где может быть проблема?
При получении "1" с Serial, Вы устанавливаете пятый бит порта В в "1" (12 строка кода). О каком инвертировании какого байта Вы говорите?
Какой байт Вы собираетесь инвертировать? В каком месте? Пока я вижу, что Вы собираетесь при получении 1 выставить пятый бит порта B (если у Вас UNO, то это цифровой пин 13) в HIGH. А при получении 2 - четвёртый бит (цифровой пин 12)
И кстати, Вы именно 1 шлёте из сериала? Или символ 1 с клавиатуры вводите? Если символ, то и сравнивайте с символом
if(a = '1')Вообщем беда всё такая же. Уже вроде и в правильную сторону двигаюсь. Но все равно
int main() { int a = 0; Serial.begin(9600); // устанавливаем последовательное соединение DDRB |= (1 << 4); // устанавливаем вывод PB4 как выход DDRB |= (1 << 5); // устанавливаем вывод PB5 как выход PORTB |= (1 << 5); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB5 PORTB |= (1 << 4); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB4 while (1) { if (Serial.available() > 0) { a = Serial.read(); if (a = '1') { PORTB = ~(1 << 5); //инверсия пятого байта } if (a = '2') { PORTB = ~(1 << 4); //инверсия четвёртого байта } } } return 0; }Пытаемся уйти от языка Wiring используя прямую запись в регистры, а бит от байта не отличаем.
я вас понял, нашел косяк в комментариях
ну а по делу, с чем вы производите действие ~(1 << 5);
мне кажется с пустотой.
по делу сравнение с двумя =
Почему пустота? Вроде с пятым битом порта B произвожу операции. Нарыл мануалы на побитовые операции, вроде я всё верно делаю
Первый вариант был правильный но операция не верная, всегда будет единица в пятом бите т.к. иоспользуете ИЛИ.
И да про сравнение правильно подметили, я как то пропустил.
А если так: PORTB ^= (1 << 5); //инвертируем пятый бит
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/4-uchebnyy-kurs-kak-...
Ну и про сравнение выше написали: if (a == '1')
Apocalyps,
Есть несколько вариантов как сбросить один бит из байта. Выучите наизусть хотя бы один :-)
Вроде уже по всем канонам, но что-то опять не ладится
int main() { int a; Serial.begin(9600); // устанавливаем последовательное соединение DDRB |= (1 << 4); // устанавливаем вывод PB4 как выход DDRB |= (1 << 5); // устанавливаем вывод PB5 как выход PORTB |= (1 << 5); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB5 PORTB |= (1 << 4); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB4 while (1) { a = Serial.read(); if (a == '1') { PORTB &= ~(1 << 5); //инверсия пятого бита } if (a == '2') { PORTB &= ~(1 << 4); //инверсия четвёртого бита } } return 0; }ну вам написали уже
ДЛЯ ИНВЕРСИИ БИТА
Дык ему не сбросить надо, а инвертировать. Не путайте человека :-)
У меня нубский вопрос: если мы символы получаем, тип переменной разве не char должен быть?
Нет.
Serial.read возвращает int, а нужен int только для того что бы вернуть -1, если там ничего нет.
Короче я так понимаю, не у кого идей нет, почему оно не хочет работать?
Блин, так Вам же сказали! Вы не читаете?
Текущий скечт из поста №12? Так?
Ну, Вам же объяснили, что в строках 11 и 14 вовсе не инверсия, а установка в LOW.
Сделайте нормальную инверсию. И если не поможет:
1. Опубликуйте текущий скетч
2. Скажите, наконец, а как оно работает - что происходит.
Вот текущий скетч
int main() { int a; Serial.begin(9600); // устанавливаем последовательное соединение DDRB |= (1 << 4); // устанавливаем вывод PB4 как выход DDRB |= (1 << 5); // устанавливаем вывод PB5 как выход PORTB |= (1 << 5); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB5 PORTB |= (1 << 4); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB4 while (1) { a = Serial.read(); if (a == '1') { PORTB ^= ~(1 << 5); //инверсия пятого бита } if (a == '2') { PORTB ^= ~(1 << 4); //инверсия четвёртого бита } } return 0; }Собственно когда приходят 1 и 2 на RXD, ничего вообще не происходит. Я начинаю подозревать, что что-то именно с UART
Очень рассмешили. Вам компилятор такое позволяет? Перевожу дословно:
Если ЧИСЛО а = СИМВОЛУ '1'
Уже помираю - исправьте.
Не помирайте! Срочно дуйте в реанимацию! Абсолютно нормальная конструкция. Читате Кернигана и Ритчи.
Вот текущий скетч
int main() { int a; Serial.begin(9600); // устанавливаем последовательное соединение DDRB |= (1 << 4); // устанавливаем вывод PB4 как выход DDRB |= (1 << 5); // устанавливаем вывод PB5 как выход PORTB |= (1 << 5); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB5 PORTB |= (1 << 4); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB4 while (1) { a = Serial.read(); if (a == '1') { PORTB ^= ~(1 << 5); //инверсия ВСЕХ БИТОВ, КРОМЕ пятого} if (a == '2') { PORTB ^= ~(1 << 4); //инверсия ВСЕХ БИТОВ, КРОМЕ четвёртого } } return 0; }Собственно когда приходят 1 и 2 на RXD, ничего вообще не происходит. Я начинаю подозревать, что что-то именно с UART
Я поправил комментарии в Вашем коде - посмотрите. Так они больше соответсвуют действительности :)
Сделайте, наконец, правильно, как Вам написал коллега в посте №10
Вам всё правильно написали, Вы же почему-то этого не делаете и жалуетесь, что никто не помогает.
а я пробовал, тоже не работает
Что Вы пробовали? Нормальную инверсию? Так зачем поменяли? Методом тыка отлаживаемся?
Хорошо, что у Вас за Ардуина?
А с чего будет что-то происходить? У вас ни одной функции для обработки Serial не подключено.. И в инверсии кстати опять ошибка.
Эм...вроде всё по мануалам делал. На отправку UART работал, а вот на приём неизвестно работает или нет
Apocalyps, ну сделайте хотя бы по-ардуиновски, с секциями setup и loop, тогда если стоит поддержка ядра tiny2313 нужные библы точно подтянутся. Вот так на обычной дуне работает:
void setup() { Serial.begin(9600); // устанавливаем последовательное соединение DDRB |= (1 << 4); // устанавливаем вывод PB4 как выход DDRB |= (1 << 5); // устанавливаем вывод PB5 как выход PORTB |= (1 << 5); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB5 PORTB |= (1 << 4); // устанавливаем высокий уровень на выводе PB4 } void loop() { if (Serial.available() > 0) { uint8_t a = Serial.read(); if (a == '1') { PORTB ^= 1 << 5; //инверсия пятого бита } if (a == '2') { PORTB ^= 1 << 4; //инверсия четвёртого бита } } //конец если сериал доступен.. } // конец лупне работает =( Проверяю правда в протеусе, но тут вроде специфического кода нет, чтоб оно не работало
Apocalyps, в протеусе не работает под какой МК ? Тот, что я дал точно работает под UNO, для tiny2313 нужно имплантировать ядро с поддержкой этого МК.
Ядро стоит. 2313,4313 и *5 поддерживаются в нём. А за протеус, я имеел ввиду что прошивка должна в нём работать
Я бы понял если бы это был тип byte или char. int будет нерационально, тем более в условиях малой памяти.
памяти там ещё хватает
Выжил? Ну и славно. Расслабься уж. Иногда лучше жевать, ...
Apocalyps,
я спросил у Вас, что у Вас за устройство. Вы игнорируете.
Вопрос остаётся в силе, но добавляется ещё один: Откуда в сериале берутся 1 и 2. Вывводите руками из монитора порта или программа какая шлёт?
Ответьте на оба вопроса
И пожалуйста, поправьте код инвертирования.
Или Вы делаете, что Вам говорят и отвечаете на вопросы или помогайте себе сами.
Устройство для коммутирования двух нагрузок. 1 и 2 приходит по UART с attiny13. Код инвертирования менял, ничего толком не дало
Так, мой вопрос "что у Вас за Ардуина?" проигнорирован?
1. Что у Вас за Ардуино? Могу переформулировать, у Вас есть ещё один сериал, куда Вы можете что-нибудь напечатать Serial.print'ом и посмотреть монитором порта или нет?
2. Так, с attiny13. Хорошо. Код отправки приведите пожалуйста (вопрос связан с тем, что я, например, не знаю, шлёт ли она число 1 или символ 1, и потому не знаю с чем правильно сравнивать с 1 или с '1').
Если это не единственная ошибка, это ещё не значит, что её не надо исправлять. Сейчас у Вас написан бред. Просто напишите правильный код. Чтобы при дальнейших экспериментах я был уверен, что здесь всё правильно. А то так, как сейчас, Вы не один бит инверитуруете, а "все, кроме него". И кстати,
3. выложите исправленный скетч, чтобы я был уверен, что с инвертированием всё нормально.
Отпишу тут, ибо на форуме "личка отсутствует как класс".
ЕвгенийП, вы писали про ошибку в строке 26 файла tsc.h .. там нет никакой ошибки, там дефайном определен множитель перевода миллисекунд в тики. Так и надо было в этом месте. :)
Не разочаровывайте меня. Я думал, что это случайный просмотр на уровне опечатки, а теперь начинаю думать, что Вы гораздо менее грамотны, чем кажетесь. Ваш множитель, определённый как
попросту равен нулю в силу специфики целочисленной арифметики. Уверен, что не "так и надо было", а если "так и надо было", то почему не написали просто 0?
:) Он не равен 0 даже в целочисленной арифметике. Это макропродстановка и в нормальном выражении он будет выглядеть так:
int time = 100*TSC_PERIOD; что после разворачивания макроса даст
int time = 100*(1000/1024); что после предвычисления компилятором константы даст 97,65625 что после преобразования компилятором к целой константе даст 97, что и требовалось. :)
Это пересчетный множитель когда лень вручную переводить миллисекунды в тики для константных вычислений на этапе компиляции. :)
Предполагалась его дальнейшая прямая связь с дефайнами настроки таймера времени .. оно не всегда может быть таким коэффициентом и вот в таком разе - очень даже полезно. Не досовмещал оба файла.. не понадобилось.
А теперь делаем 1-2-3
1. вставили весь этот бред в код и проверили.
2. Получили 0
3. После этого можете разглагольствовать на тему о том, что компилятор кривой и что ещё весной, когда Вы читали стандарт языка, Вы отметили в нём много несуразностей (язык тоже кривой).
К сожалению,
странно, у меня вроде как работало .. :) Не нашел "ту тему".
Никогда это не работало и работать не могло. Попробуйте сейчас, чтобы убедиться, хотя, кажется, Вы уже попробовали.
Ха, нашел тот код которым тогда тестировал!
Есть таки небольшая "разница". Да, со скобками - не компиляется как надо. Похоже "улучшил" макрос когда переносил в файл. Пасибки.
До чего ж всё запущено-то! А если, не дай Бог, написать не
а
опять ведь беда будет!
Да, я конечно понимаю, что прогер он прогер и есть, но настолько не знать языка на котором работаешь - это надо быть суперпрогером.
:) Вы мне нравитесь. :)
Эта либа (автоматное программирование tsc.h, tsc.c) в целом писалась исключительно как пример оформления автоматного кода не силами макросов everyMillis, everyOVF .. и только (был тут срач прошлым летом)
Как оказалось, полезное применение (у меня) нашлось ровно одно: замер интервалов времени, подсчет энкодеров по прерываниям PCINT0..2. Все остальное оказалось вполне можно упихать в макросы автоматного программирования .. а эту часть tsc.h давно НАДО переписать под С++ .. вот там да, можно сделать все как полгается.. а так, лезть и что-то менять - влом. Не пользуйтесь этой фигней. На 90% потребностей закрывается файлом arhat.h :)
Взаимно
Боже, упаси! Я, знаете ли, вообще никогда не пользуюсь ни либами, ни прогами. Мне вполне хватает библиотек и программ.
Знаете, до Вашего поста №39 я был уверен, что это случайная ошибка уровня опечатки, которую не Вы заметили из-за свойственного всем прогерам небрежного тестирования. Но этот пост, к сожалению, развеял все мои сомнения в уровне Ваших знаний языка. Причём самых элементарных его конструкций. Так что, если Вы возьмётесь писать что-то с использованием шаблонов и енумераторов, ... в общем, успехов Вам!
