DrLOR, дело в том что ты запитал все реле от ардуины и не важно что включаешь ты только 3, реле управляется минусом и есть вероятность глюка ардуины и одновременное включение всех реле на микросекунду и все считай дуина повисла.
Наверно это и было, хотя сложно сказать... А как тогда реле то подключать?
Работает так... arduinka для датчиков температуры и влажности, для открытия дверки (через драйвер подключен актуатор). Вентилятор, свет, ставни - все через реле времени (Digital LCD Programmable Timer 12/24/110/220V 16A Time Control Relay Switch). Все работает стабильно уже около 2 лет
Когда было все через ардуинку- реле горели, все глючило....хз может у меня кривые руки....
У меня работает только кормушка, и свет от ардуино, ну еще температуру мониторю на предмет падения ниже 2 градусов, если упадет ниже 0 то вода замерзнет в поилках. СМС оповещение частично реализовал, работает только как месяц. Вентиляция пока по таймеру, но планирую сделать по датчику влажности с учетом температуры конечно.
А вот про дверку можно подробнее? По каким критериям открываете/закрываете дверь? Контролируете что кто то на улице остался? Хотя как показывает практика куры как стемнеет все в курятник заходят.
В курятнике все что можно сделать без электроники - надо сделать, сделать надо как можно проще. Куры все что можно сломать- сломают, огромное количество пыли также затрудняет дело.
Кормушки бункерные- отключат свет и куры останутся без корма. Если быть рядом каждый день, то можно и авоматические сделать. Я приезжаю 1 раз в неделю....если что то пойдет не так- куры подохнут от голода
Поилки подогревать термошнуром.
Вентиляция проще всего по таймеру. Если делать по влажности и\или температуре... во первых, влажность входящего воздуха и выходящего может отличаться...или не отличаться, может быть выше на улице, чем в курятнике....итог крнтроль через датчики сложно и долго (для меня), реле может погореть от частых включений.
Свет по таймеру (у меня), но можно и через ардуинку
Зимой ИК обогреватель на потолке. Контроль по отдельному термореле. У меня температура зимой внутри около 5 град. Выше смысла не имеет, ниже- плохо несутся, яйца(куриные) замерзают.
Дверка открывается в 7.00, закрывается летом в 22, зимой в 20. Кто не зашел-их проблемы. Ставни нужны для спокойствия соседей (обещали сжечь курятник к чертям)- петух орет с 3-4 утра очень громко. Ставни четко регламентирует день\ночь - автоматом открываются в 7.00, закрываются в 23. Теперь орет ровно с 7.00 )))
Конвеер для сбора яиц - работает по отдельному таймеру
Внутри за всем следит поворотная камера.
Итог: ардуинка следит за температурой\влажностью в курятнике (для моего спокойствия), открывает дверку, следит за напряжением в солнечных батареях (летом- питание только от солнышка) и транслирует все по нету.
Вроде все.
Актуатор на дверке типа такого
12V 500N 100mm Linear Actuator Motor Door Opener Heavy Duty Bracket Lift
нужно Фото именно твоего реле.
там просто питание к БП (+5 и - на всех реле пины питания отдельны их там 2 или 3) к Дуине +5(то которое рядом с пинами включения реле)
https://drive.google.com/file/d/0B5R4bw54L0jMcUk5R0tsTDdmMjA/view?usp=sharing
слева к БП (перемычка убрана в самом начале), справа (вместе сигнальными) питание от ардуино
Все ок, а реле к БП от компа запитано?.
да и минус от реле к ардуине не нужен отключи его если подключон
...так оставлять землю от ардуины к реле или нет?
БП на реле отдельный от ардуино
если реле управляется минусом то земля не нужна
ок, попробую. Спасибо)
Drlor как работает курятник? Тоже собираюсь окунуться в этот омут.
А ставни зачем?
У меня реле на управление светом, вентиляцией и другой маломощной нагрузкой стоят OMRON G3MB-202P - https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Relay-Module-G3MB-202P-G3MB-02P-DC-AC-PCB-SSR-In-5V-DC-Out-240V/32801472579.html
На отопление идет помощнее, тоже "твердотельное" собрал из симистора и оптосимистора.
Схема лежит здесь https://easyeda.com/Andrey12/HenHouse-0699e6eb5ad24d5ab7d567236cba9a16
Вроде должна быть доступна, на плату не смотрните я ее не разводил. Схема тоже не последний вариант, но никак руки не дойдут подправить.
Вроде все.
тогда мой кумир = ваш кумир. дарю :) https://www.youtube.com/watch?v=WD2NDCAI0ro
Поделитесь названиями железок которые "смогли работать с курами"(если список выше не полный) и скетчем если не жалко.
буду осиливать.. что ж делать.
Каждый делает как хочет и может)))
мой код (простенький, но работает...)
arduino mega, ethernet shield, DHT 22, модуль часов -не помню какой,
драйвер двигателя для актуатора https://www.ebay.com/itm/Hot-DC-30A-12V-Double-DC-Motor-Driver-H-Bridge-Reversible-for-Smart-Car/292113614705?hash=item4403540771:g:HWYAAOSwt0FZCKd4
актуатор https://www.ebay.com/itm/Linear-Actuator-Motor-Stroke-DC12V-DC24V-750N-5...
реле времени https://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Programmable-Timer-12-24-110-220V-16A-Time-Control-Relay-Switch/182042213189?hash=item2a628fbb45:m:mj2mEhHVAx8lvyY8CFJXLsA
если вопросы будут hnodoctor@gmail.com , а то тут уже не совсем тема форума получается)
Может напишу глупость, но у вас переменная iNVisitas вечно в приращении. И нигде нет сброса в ноль. А она Int32. Integer overflow?
int имеет размер указателя, который в Дуне = 16 битам. Для 32-разрядного целого есть спицальный тип long или int32_t.
