Управление бесколлекторным двигателем через модули HC-12
lesnik600
Нужно сделать управление 2 бесколлекторными двигателями ччерез модули HC-12.
Пособирал с интернета всего по чуть-чуть, но видимо где-то что-то пропустил в скетчах,
первый скетч который работает на arduino без связи, на прямую к регулятору
#include <Servo.h>
Servo motor;
    pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(3,HIGH);
  motor.attach(2);
int val =map(analogRead(0), 0,  1023, 800, 2300);
motor.writeMicroseconds(val);
Теперь  скетчи которые предназначаються для передатчика и приемника, HC-12 подключены к arduino через TX-RX
1 скетч передатчика
#include <SoftwareSerial.h>
int val = A0;
void setup () {
   pinMode(3, OUTPUT);
Serial.begin(9600);// Инициализация последовательного порта
void loop () {
Serial.println(val);;
2 скетч приёмника
#include <Servo.h>
Servo motor;
    motor.attach(2);
  while (Serial.available() > 0) {
  int val = Serial.parseInt();
Буду рад любой помощи
Онлайн
Конечно пропустил.
К каким пинам подключены HC-12 в передатчике и приемнике?   Где эти пины заданы в скетчах?
DIYMan
DIYMan аватар
В скетче приемника не вижу Serial.begin. Если HC-12 подключены к Serial, то приемник ниччаго не будет принимать, поскольку UART не настроен. Вернее, принимать-то он будет, вот только дуня ничего не примет с него.
И подключать SoftwareSerial.h - необязательно, раз используются аппаратные UART.
lesnik600
#include <Servo.h>
Servo motor;
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
    motor.attach(4);
Исправил скетч приемника но всё равно не работет
Не подскажите, как настроить UART?
Онлайн
lesnik600 пишет:
надо так же и передатчик исправить
lesnik600
попробовал другие скетчи, тоже не работают, но может быть они более правильнее
приемник
#include <Servo.h>
Servo motor1;
Servo motor2;
int bashnyal = 3;
int basnyar = 4;
int b;
int c;
   pinMode(bashnyal, OUTPUT);
  digitalWrite(bashnyal, LOW);
  pinMode(basnyar, OUTPUT);
  digitalWrite(basnyar, LOW);
  motor1.attach(2);
   motor2.attach(3);
  if(Serial.available() && Serial.read() == 'b')
      b = Serial.read();
    motor1.writeMicroseconds(b);
  if(Serial.available() && Serial.read() == 'c')
     c = Serial.read();
     motor2.writeMicroseconds(c);
  if(Serial.available() && Serial.read() == 'd')
    int d = Serial.read();
    digitalWrite(bashnyal,d);
  if(Serial.available() && Serial.read() == 'e')
    int e = Serial.read();
    digitalWrite(basnyar,e);
  delay(50);
передатчик
int pot1x =  A0;
int pot1y = A1;
int knopka1 = 6;
int knopka2 = 7;
analogReference(DEFAULT);
pinMode(knopka1, INPUT);
digitalWrite(knopka1, HIGH);
pinMode(knopka2, INPUT);
digitalWrite(knopka2, HIGH);
Serial.write('b');
   Serial.write(map(analogRead(pot1x), 0,  1023, 800, 2300));
   Serial.write('c');
   Serial.write(map(analogRead(pot1y), 0,  1023, 800, 2300));
 Serial.write('d');
   Serial.write(digitalRead(knopka1)); //кнопка 1
   Serial.write('e');
   Serial.write(digitalRead(knopka2)); //кнопка 2
     delay(50);
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
мартышка и очки?  Тогда можно еще десяток перепробовать, канеш, но не лучше ли разабраца, как вот это вот всё работает?
Нет, лучше объявить конкурс на самый правильный неработающий скетч!
leks
Онлайн
Прошу прощения, что влажу не в своё, читанул такую статью. Сейчас тренируюсь с блютуз модулем hc05 на разных поделках управлять через смартфон. Возникла необходимость увеличения дистанции с 20 метров до более... В статье пишут, что это аналог 05 только с большей дистанцией. Так ли это?, для управления со смартфона или его возможности тоже ограничены 10-20 метрами по каналу "блютуз"?
http://cxem.net/review/review26.php
leks
Онлайн
Как их можно вообще сравнивать HC-12 и HC-05 частоты же разные ?
lesnik600
//Transmitter
#include<Servo.h>
Servo esc;
SoftwareSerial hc12(2, 3); //RX, TX
int thr, ail, ele, rud;
esc.attach(10);
pinMode (A0, INPUT);
pinMode (A1, INPUT);
pinMode (A6, INPUT);
pinMode (A7, INPUT);
pinMode (A2, INPUT);
pinMode (13, OUTPUT);
hc12.begin(9600);
  ele=map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 180);
  rud=map(analogRead(A1), 0, 1023, 0, 180);
  thr=map(analogRead(A7), 0, 1023, 0, 180);
  ail=map(analogRead(A5), 0, 1023, 0, 180);
  hc12.print(thr);
  hc12.print(",");
  hc12.print(ail);
  hc12.print(",");
  hc12.print(ele);
  hc12.print(",");
  hc12.print(rud);
  hc12.println("");
  Serial.print(thr);
  Serial.print(",");
  Serial.print(ail);
  Serial.print(",");
  Serial.print(ele);
  Serial.print(",");
  Serial.print(rud);
  Serial.println("");
delay(100);
приёмник
//Receiver
//Visit www.rootsaid.com for full tutorial
#include<Servo.h>
Servo esc;
Servo ele;
Servo ruddr;
String input;
int throttle, th;
int aileron, ail;
int elevator, el;
int rudder, rud;
int boundLow;
int boundHigh;
const char delimiter = ',';
SoftwareSerial hc12(4,5);
ele.attach(9);
ruddr.attach(11);
if(Serial.available())
  input = Serial.readStringUntil('\n');
  if (input.length() > 0)
       Serial.println(input);
        boundLow = input.indexOf(delimiter);
        throttle = input.substring(0, boundLow).toInt();
        boundHigh = input.indexOf(delimiter, boundLow+1);
        aileron = input.substring(boundLow+1, boundHigh).toInt();
        boundLow = input.indexOf(delimiter, boundHigh+1);
        elevator = input.substring(boundHigh+1, boundLow).toInt();
        rudder = input.substring(boundLow+1).toInt();
       esc.write(throttle);
       ele.write(elevator);
       ruddr.write(rudder);
       delay(10);      }
Нашёл такие скетчи для проекта
В комментариях к посту с этими скетчами были замечания что скетчи не работают, ещё покопавшись в интернете, выяснилось что некоторые платы arduino могут некорректно работать с HC-12 . Так ли это?
Просто в статье было показанно как это нормально фунционирует, но у меня на 2 платах nano это почему-то не работает.
Может имеет место неправильное подключение? подключаю на ардуино передатчике 2 пин с tx на модуле hc12 и 3 пин с rx. на приемнике 4 пин с tx, 5 пин с rx
https://rootsaid.com/4-channel-rc-plane-2/
Онлайн
вы бы для начала убедились, что у вас HC-12 работают.
Залейте в две ардуины вот такой код, присоедините к каждой по HC-12, подключите к каждой Сериал монитор и добейтесь, чтобы введенное в input в одном мониторе выходило как output на другом
 Serial Debug
const int pin_tx = 7;
const int pin_rx = 8;
SoftwareSerial HC12(pin_tx,pin_rx);//TX,RX
void setup(){
  HC12.begin(9600);
void loop(){
  if(HC12.available()){
    Serial.write(HC12.read());
  if(Serial.available()){
    HC12.write(Serial.read());
lesnik600
Да, вы правы, скорее всего проблема в Hc12, так как с вашим скетчем значения не выводяться в монитор порта.
Возможно модули надо перенастроить, но какой режим лучше выбрать? Хотелось бы использовать на максимальной дальности. И есть ли замена Hc12 на аналогичные модули по далности примерно километр
lesnik600
После настройки модулей через АТ команды и танцев с бубнами (поэтапный разбор что работает, а что нет через СОМ порты), удалось запустить скетчи.
И так, рабочие скетчи, вдруг кому-то понадобиться
Спасибо за бесценную помощь!
//MEGA 2560 TRANSMITER
#include <Servo.h>
SoftwareSerial hc12(10,11);//rx,tx
Servo esc;
int thr;
  esc.attach(10);
  pinMode(A0,INPUT);
  hc12.begin(9600);
thr=map(analogRead(A0) ,0,1023,0,180);
  hc12.print(thr);
  Serial.print(thr);
  delay(20);
//NANO328P RECIVIED
#include <Servo.h>
Servo  servo1;
String input;
SoftwareSerial hc12(8,9); //TX,RX
int elevatorold;
int x;
const char coma=',';
servo1.attach(10);
pinMode(9,OUTPUT);
hc12.begin(9600);
while (hc12.available()){
  input=hc12.readStringUntil('\n');
   if (input.length()>0){
     //Serial.println(input);
     x=input.indexOf(coma);
    int elevatornew=input.substring(0,x).toInt();
    servo1.write(elevatornew);
    Serial.println(elevatornew);
delay(10);
lesnik600
Ссылка на документ по настройке реверса и других параметров ESC http://relasko.ru/LOGO/1/XERUN.pdf
И скетчи для 2 регуляторов
#include <Servo.h>
Servo escl;
Servo escr;
int left;
int right;
  escl.attach(10);
  escr.attach(11);
  pinMode(A6,INPUT);
  pinMode(A7,INPUT);
  hc12.begin(9600);
left=map(analogRead(A6) ,0,1023,0,180);
right=map(analogRead(A7) ,0,1023,0,180);
  hc12.print(left);
  hc12.print(",");
   hc12.print(right);
   hc12.print(",");
   hc12.println("");
  Serial.print(left);
   Serial.print(",");
  Serial.print(right);
   Serial.println("");
  delay(100);
//NANO328P RECIVIED
#include <Servo.h>
Servo  servo1;
Servo  servo2;
String input;
int x;
int y;
servo1.attach(10);
servo2.attach(4);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
hc12.begin(9600);
    y=input.indexOf(coma,x+1);
    int ruddernew=input.substring(x+1,y).toInt();
    servo2.write(ruddernew);
delay(10);
