VirtualBreadboard и аналоги.
Peter
Peter аватар
Пусть будет тем про VirtualBreadboard и аналоги. Сам долго искал, где скачать можно бесплатную вресию - выложу ссылки для скачивания.
Последняя бесплатная верся:
http://depositfiles.com/files/7otmbv8wu
Зеркала:
http://narod.ru/disk/42055121001.dd3647e9379d5a1098494732ea3a5913/VVB%20...
http://www.mediafire.com/?9ekqc3cv9jbbv66#1
Так же хочу обратить внимание на интересный опенсорзный проект. В нем нет симулятора (может пока еще), но есть оч. удобная функция генерации печатной платы в виде шилда для ардуина вашего проекта.
http://fritzing.org/
Если кто занет о подобных проектах - пишите пожалуйста, кроме протеуса конечно.
Cube
Cube аватар
Peter пишет:
Скачал по этой ссылке, работает с ошибками (у меня windows 7). Закрыл, и тут антивирусник ругнулся на какой-то бэкдор... Снес эту прогу чертям собачьим от греха подальше...
romster
качать надо с офф сайта  http://www.virtualbreadboard.com/downloads/orjkg/Setup%20VBB%204.33.zip вот например свежая на данный момент, установил, пользуюсь.
beast2004
http://gfile.ru/a834x   версия 4,46 x86 cracked
http://gfile.ru/a81km  версия 4,46 x64 cracked
скачайте оригинал на  http://www.virtualbreadboard.com  версия 4,46 потом заменить екзешник. сломал человек с краклаба. Надо потестить. Я не супер прогер так что не могу отвечать что там все адекватно работает. я просил крякнуть только ARDUINO TOOLKIT и COMMUNICATIONS. там в маркете оно так и висит что надо купить но эмуляция запускается и работает.
вообще эта прога полностью эмулирует ардуино? у меня некоторые команды не компилируются вылетает ошибка. а в софтине от ардуино все компилируется без ошибок в том же коде. хочется понять тут кряк виноват или она не полностью эмулирует ардуину.
leshak
beast2004 пишет:
Спасибо, но то ли у меня затмение, то ли что-то у них с сайтом не то. Но, не могу, почему-то найти где же у них скачать можно... (раньше находил, а теперь не вижу).
У вас ссылочка на страницу скачивания не завалялась?
trembo
trembo аватар
leshak
spx
На главной под
Apps Click to visit
 жмешь иконку VBB-STUDIO
и попадаешь к http://studio.virtualbreadboard.com/Main.aspx?TAB=1
leshak
spx пишет:
Ага. Благодарствую. Подумал что Apps это уже какие-то плагины, расширения на базе VBB.
leshak
beast2004 пишет:
Если я правильно помню, то она вообще не эмулирует, а симулирует. То есть "поведение похоже, но под капотом воспроизведение поведения процессора не добиваемся". Воспроизводить только "внешнее поведение" (что реализовано).
А саму программу.... там помему даже не C++ в среде используется, а Java. Так что "100%" не будет никак. Ассемблерные вставки, структуры и указатели.... - идут лесом. И если "ассемблерные" еще фиг с ним, то структуры и указатели - посылают лесом большинство пользовательских библиотек. Опять-таки типы данных Java-ские, а не сишные...
http://studio.virtualbreadboard.com/Main.aspx?TAB=4
Вообщем для "поигратся", освоить логику мигания диодом, читать кнопки, разобратся управляющими операторам и т.д. и т.п. - самое оно, а но вот переход на реальное железо зазор будет силшком большим.
Неплохая вещь для обучения, но для серьезного develop - в очень ограниченном количестве случаев. Разница как между резиновой и настоящей женьщиной  :)
beast2004
ну тогда я рад что это прога неполноценная а не я ))))))))))))))) сижу тут прогу пишу для управления электронным дросселем для управления наддувом в турбо тачку. и не пашет половина. и unsigned long она не понимает и по прерываниям косяк какой то. а затестить ее негде кроме как в машину установить. но туда надо ставить уже 100% рабочий вариант вот и озадачился эмулятором. я блин думал что она из себя чето более менее приемлемое представляет за такие бабки то!!! диодом мигать за 60 баксов жесть ))))))))))))))))))))  а Proteus 8 кто юзал он в этом плане как?
leshak
beast2004 пишет:
Протеус - чуток получше будет. Там он вроде именно эмуляцию делает. Ему мы подсовываете скомпиленный бинарник. Так что, хочешь-не-хошь, ему полноценно процессор эмулировать нужно. Но, некоторые отличия от реального железа - все равно могут быть. Нет дребезга, нет наводок и т.п....
Для себя, отсуствие "реально движка", я решал проблему... симулицией двигателя. С помощью второй ардуины... на ней крутится "мат.модель" двигателя. Парочка резисторов (они изображает внешнюю нагрузка, другой положение дроссельной заслонки). Потом эти два датчика "пересчитываются" в текущие обороты, в соотвествии с которыми "эмулятор" выдает импульсы на тахометр (которым выступает, вторая "целевая" ардуина).
beast2004
у меня немного не то. у меня на входе в схему шим. на выходе электронный дроссель должен встать в определенное положение. обратная связь через датчик угла. шим выдается с ЭБУ двигателя и других входных данных от авто к ардуине нет. но и второй ардуины у меня нет. так что или эмуль или собирать генератор шима на чем нибудь. и осцилограф еще нужен если генератор собирать его у меня тоже пока нет...
leshak
beast2004 пишет:
По описанию именно то... у вас "датчик угла" -> "шим", а у меня "датчик угла" -> "импульсы на оборот двигателя"
beast2004 пишет:
Ну дык, на макетке слепить вторую ардуинку не долго. Камень+кварц+пара кондеров+пара резисторов. Возможно даже "голый камень" хватит ." погуглите  "минимальная ардуина". Или, если тошо ШИМ нужен, то и тинька копеечная с этим справится.
А вообще "чем больше ардуин под руками" - тем удобнее :)
P.S. Я не призываю вас "обязательно так делайте". Я просто описал "один из возможных вариантов". Лично мне он оказался более удобным чем в протеусе делать схему. Плюс к этому, я еще автотесты на компе написал. С#/NUnit. Тесты поключаются сразу к обоим девайсам, выставляют, командами через терминал, нужный режимы эмулятора и целевого девайса... и глядя в логи обоих проверяют что "все идет как задуманно" (обороты не вышли за допустимый предел и т.п.).
beast2004
не не у меня не  "датчик угла" -> "шим",  у меня шим задает угол, он приходит из вне от ЭБУ тачки. тоесть если на входе процент заполнения импульсом = 60% то дроссель должен быть открыт на 60% а датчик угла только сообщает ардуине текущее положение дросселя и в какую сторону его крутить. датчик угла обычный датчик положения дросселя от ВАЗ присобачен на дроссель от мицубиси. ардуина на ЭБУ никаких параметров не отдает.  проектируемый блок своеобразный переходник в одну сторону. если интересно расскажу подробнее и фоток дросселя выложу.
я живу в глуши и мне "купить тиньку" = "заказать ардуину" что по цене что по времени. тут не того не другого в розницу не продают. я так то не увлекаюсь микроконтроллерами я больше по турбо моторам прикалываюсь, поэтому нет апаратной базы для полноценного проектирования. я к стати ардуину nano в китае за 250р купил уже с доставкой. люблю китайскую электронику ))))))
P_VD
нет коментария
Wivern
Ребята ни у кого нету последней версии рабочей? на данный момент 5.16 самая последняя, нигде не могу найти с рабочей симуляцией,очень уж она понравилась интерфейсом.
AR DUINO
А протеуше чтото з Arduino есть?
