Включение подсветки на 5 секунд по событию без dellay
Приветствую всех.
Прошу помощи в данном вопросе. У меня есть программа, где требуется включать подсветку дисплея на некоторое время, после срабатывания определенного условия.
Есть массив, в уоторый постоянно записывается 1, но изредка меняется на 0. Нужно сделать так, что бы при кратковременном изменении 1 на 0 включалась подсветка, но при этом не останавливалось выполение основного кода.
Смотрел примерры ООП со светодиодами, но так и не смог в связи с недостатком знаний адаптировать его под себя.
Вот короткий необходимый пример моего кода:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27);
unsigned long a[5] = {-1,-1,-1,-1,-1}; // Переменная для хранения данных буфера функции Wire.read
Wire.begin(); // Инициируем работу c шиной I2C в качестве мастера
lcd.begin(16, 2); // Количество символов и строк дисплея
lcd.setBacklight(0); // Устанавливаем яркость подсветки
lcd.clear(); // Очищаемь экран и устанавливаем курсор в позицию 0, 0
if(a[1] == 0){print_read = "Unstable";} else {print_read = "";}
if(a[1] == 0){lcd.setBacklight(1);}else{lcd.setBacklight(0);}
lcd.setCursor(2,0); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(4,0); lcd.print(print_read);
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("TMP = ");
lcd.setCursor(6,1); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1); lcd.print(VES);
delay(400);
Условие if(a[1] == 0){lcd.setBacklight(1);}else{lcd.setBacklight(0);} включает подсветку, но только на тот период времени, пока в массиве a[1] 0 меняется на 1.
Ну как-то так, навскидку:
uint8_t lastState; void setup() { lastState = a[1]; } void loop() { uint8_t curState = a[1]; if(lastState != curState) { // изменение 1 на 0 - включаем подсветку if(lastState == 1 && curState == 0) { lcd.setBacklight(1); } else { lcd.setBacklight(0); } // выключаем подсветку lastState = curState; } }Ну как-то так, навскидку:
uint8_t lastState; void setup() { lastState = a[1]; } void loop() { uint8_t curState = a[1]; if(lastState != curState) { // изменение 1 на 0 - включаем подсветку if(lastState == 1 && curState == 0) { lcd.setBacklight(1); } else { lcd.setBacklight(0); } // выключаем подсветку lastState = curState; } }Спасибо за оперативный ответ, но разве моё условие не делает ту же самую задачу?
В вашем решении нет задержки выключения подсветки. В массиве значение с 1 на 0 меняется кратковременно, следовательно и подсветка включается кратковременно на этот период. При создании темы допустил ошибку. Должно было быть так:
if(a[1] != 0){lcd.setBacklight(1);}else{lcd.setBacklight(0);}В вашем решении нет задержки выключения подсветки. В массиве значение с 1 на 0 меняется кратковременно, следовательно и подсветка включается кратковременно на этот период.
Ошибаетесь - есть. Подсветка включается именно тогда, когда происходит переход 1 => 0, в противных случаях - она выключается. Причём проверка происходит ТОЛЬКО при смене состояния, если состояние не меняется - ничего не происходит. Именно для этого там есть дополнительная переменная.
Все верно, но нет задержки в 5 секунд. 1 на 0 меняется кратковременно. Буквально на 1/2 секунды.
[code] #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_PCF8574.h> LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); unsigned long a[5] = {-1,-1,-1,-1,-1}; // Переменная для хранения данных буфера функции Wire.read int flag = 0; //Для Запоминания события void setup() { Wire.begin(); // Инициируем работу c шиной I2C в качестве мастера lcd.begin(16, 2); // Количество символов и строк дисплея lcd.setBacklight(0); // Устанавливаем яркость подсветки lcd.clear();} // Очищаемь экран и устанавливаем курсор в позицию 0, 0 void loop() { if(a[1] == 0){ // print_read = "Unstable"; // компилятор не пропускает print_read. Пожтому временно закомментил flag = 1;} // Запоминаем событие else {//print_read = ""; // компилятор не пропускает print_read. Пожтому временно закомментил } if(flag == 1 && round(millis()/1000%5 != 0)){ //Здесь 5 секунд lcd.setBacklight(1);} else{lcd.setBacklight(0); flag = 0;} // Забываем событие lcd.setCursor(2,0); lcd.print(" "); // lcd.setCursor(4,0); lcd.print(print_read); // компилятор не пропускает print_read. Пожтому временно закомментил lcd.setCursor(0,1); lcd.print("TMP = "); lcd.setCursor(6,1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(6,1); lcd.print("VES"); delay(400);} [/code].
void setup(){ } void loop(){ static uint32_t timer; static bool backlightState=false; if(a[1]==1){ timer=millis(); if(!backlightState){ lcd.setBacklight(1); backlightState=true; } } else if (backlightState && millis()-timer>5000){ // выключаем подсветку lcd.setBacklight(0); backlightState=false; } }void setup(){ } void loop(){ static uint32_t timer; if(a[1]==1){ timer=millis(); lcd.setBacklight(1); } else if (millis()-timer>5000){ lcd.setBacklight(0); } }Спасибо всем вам огромное. Обязательно проверю вариант каждого из Вас завтра на работе.
Вот, как я попробовал сделать, но работает или нет, также проверю только завтра.
Ваши варианты, безусловно, менее громоздкие и гораздо удобнее, чем мой.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_PCF8574.h> LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); unsigned long a[5] = {-1,-1,-1,-1,-1}; // Переменная для хранения данных буфера функции Wire.read class B_LCD { public: B_LCD(int VKL); void On(); private: int t_VKL; }; B_LCD::B_LCD(int VKL) : t_VKL(VKL) { } void B_LCD::On() { lcd.setBacklight(1); delay(t_VKL); lcd.setBacklight(0); } B_LCD LCD(5000); void setup() { Wire.begin(); lcd.begin(16, 2); lcd.setBacklight(0); lcd.clear(); } void loop() { if(a[1] == 0){print_read = "Unstable";} else {print_read = "";} if(a[1] != 0){LCD.On();} lcd.setCursor(2,0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(print_read); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("TMP = "); lcd.setCursor(6,1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(6,1); lcd.print(VES); delay(400); }Вы считаете , что класс живет в другом потоке ? Это ошибочно.
Я еще пока только учусь. :) И я действительно думал, что это так.
Спасибо уважаемым DIYMan, Муж_Долговой и brokly за помощь. Все получилось. Разобрал ваши примеры и пополнил свой багаж знаний. Хорошего вам дня.
Хех. Мне тут заказчик попросил написать СКЕТЧ что бы светодиод зажигался через 45 сек. после включения... Этто чтотто!)
