Включение, выключение, регулировка ШИМ
olegue
Здравтсвуйте.
мне нужно регулировать ШИМ в зависимости от нажатой кнопки (есть код кнопки)
  // on
  if (receivedCode==66100)
{  analogWrite(6, 255);   }
   // off
  if (receivedCode==66132)
{  analogWrite(6, 0);   }
      // ступенчатое увеличение яркости
   if (receivedCode==66099)
     //AR6=analogRead(6);  // текущее значение яркости
     //AR6 = map(analogRead(6), 0, 1023, 1, 255);
     AR6 = analogRead(6);
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(AR6);
     if (AR6>250) {return;}// ничего не делаем - яркость максимальная
            analogWrite(6, AR6/4+20);  // если дошли до этой строки уменьшаем якрость
   // ступенчатое уменьшение яркости
   if (receivedCode==66105)
      lcd.print(AR6);
     if (AR6<20) {return;}// ничего не делаем - яркость минимальная
      analogWrite(6, AR6/4-20);  // если дошли до этой строки увеличиваем якрость
функция AnalogRead(6) выдает какую то дичь. Когда я включаю шим, то посылаю 255 в AnalogWrite().
А когда опрашиваю AnalogRead(), то должне получить 1023, а получаю ерунду.
Что здесь не так.
(в коде пытаюсь сделать ступенчаное регулирование)
Jeka_M
Jeka_M аватар
ШИМ в ардуине не аналоговый сигнал, а цифровой. Его нельзя напрямую мерять с помощью AnalogRead.
olegue
А как его измерить?
Jeka_M
Jeka_M аватар
-NMi-
olegue пишет:
А как его измерить?
А нахер те его мерить? При 0-255 восьмибитки сдвинь 0-1023 вправо два раза и буит те тож-самое, шо ты намеряшЪ с ШИМа через ФНЧ.
olegue
согласен, дурень я.
записал в ЕЕPROM, и обновляю при изменении.
 // on
    AR6 =eeprom_read_byte(0); при включении возврат к настроенной яркости
{  analogWrite(9, AR6);
   // off
{  analogWrite(9, 0);  }
      AR6 =eeprom_read_byte(0);     прочитаем текущую яркость
        AR6=AR6+20;
        if (AR6>255) {AR6=255;}// Без перебора байт
        analogWrite(9, AR6);  // если дошли до этой строки уменьшаем якрость
        eeprom_write_byte(0,AR6);     // Обновим значени в памяти
      AR6=AR6-20;
      if (AR6<10) {AR6=10;}// стопорим на этом значении минимальную яркость.
olegue
-NMi- пишет:
но в этом месте не понял, попрошу пояснить. Если можно куском кода. Спасибо
asam
asam аватар
asam
asam аватар
olegue пишет:
Здравтсвуйте.
Что здесь не так.
Ну, как уже сказали мерять ШИМ АЦП без сглаживание плохая идея, это раз
Потом вы в курсе, что AnalogRead(6) и AnalogWrite(6)работают с совсем разными пинами? В первом случае это А6 , а во втором D6
olegue
asam пишет:
странно... это все. Почему такая неочевидность. Надо для аналоговых пинов букву А писать перед пином, например А6, уже сталкивался с такой фигней. Но в любом случае мне это мало чем поможет. тем более что я нашел другое решение и уже реализовал его на практике.
Кстати , когда это все делал мне в голову приходила эта мысль.
asam
asam аватар
olegue пишет:
asam пишет:
Читайе документацию на используемые функции, там все написано.
Кстати AnalogRead(5) и AnalogRead(А5) это одно и то же. Но во втором случае нагляднее.
Jeka_M
Jeka_M аватар
olegue пишет:
Дело в том, что аналогового выхода (ЦАП) в ардуине нет (* в большинстве моделей). Поэтому analogWrite() работает с цифровыми пинами и ШИМ. Т.е. analogWrite на самом деле никакой не analog... Зачем разработчики изначально неправильной терминологией вводят пользователей в заблуждение - непонятно. Функцию логично было бы назвать pwmWrite() или pwmOut().
olegue
Ребята, подскажите что я опять тут нахамутал.
    AR=0;
  do {
      analogWrite(9, AR);
      AR=AR+1;
      delay(500);
      } while (AR<=AR6)
хочу плавно включить, расчитываю,что delay(500) это 0.5 сек. Стало быть если яркость =250, то 125 секунд будет гаснуть. А гаснет в натуре за 1 сек. В чем ппроблемаа?
DetSimen
DetSimen аватар
логарифм знаешь чо такое?
P.S. Хотя, тут не в логарифме дело.
olegue
DetSimen пишет:
загадками говоришь?
За логарифм знал раньше. И производную с площадью криволинейной трапецией тоже грыз. Когда-то.
BOOM
BOOM аватар
А чему AR6 равно то? И как в еепром это значение попало? И какого типа AR и AR6?
-NMi-
DetSimen пишет:
Дет пахож НАТУРАЛЬНЫМ лагариффмом сёдня закусывал ))))))))))))))))))))))
-NMi-
olegue пишет:
Уотт те делать нех, каг грысть ГМО фсякое...
Ты зайди на агарот, памидорки, агурчики, йаблочки... фкуснатенЪ!!!
DetSimen
DetSimen аватар
-NMi- пишет:
DetSimen пишет:
Натуральным. Токашто с грятки.
ua6em
ua6em аватар
а если?
    AR6 = 255;
    AR=0;
  do {
      analogWrite(9, AR);
      AR=AR+1;
      delay(500);
      } while (AR<=AR6)
olegue
Приведу весь код. Delay работает совершенно неадекватно.
Пробовал посмотреть ЕЕпром, там все ок. Записывается именно то что нужно.
Да и на экране я это все вижу. Сериала у меня нету, программирую через usbASp
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <RemoteReceiver.h>
#include <avr/eeprom.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
//LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 6, 7);
//const unsigned long receivedCode=0;
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  //lcd.print("hello, world!");
 //Connect the receiver to digital pin 2.-пин 2.это вход для Радиоприёмника
  RemoteReceiver::init(0, 3, showCode);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);  //шим на выход, там частот около 1кгц
  // Пины D9 и D10 - 31.4 кГц (Переопределяем частоту ШИМ)
  TCCR1A = 0b00000001;  // 8bit
  TCCR1B = 0b00000001;  // x1 phase correct
void showCode(unsigned long receivedCode, unsigned int period)
  lcd.clear();
  lcd.print(":");
  lcd.print(receivedCode);
  lcd.print(",p:");
  lcd.print(period);
int AR6;
int AR;
   // on
   //AR6=255;
    AR=0;
  while (AR<=AR6)
      analogWrite(9, AR);
      AR=AR+1;
      //delay(500);
        lcd.print(AR);
   // off
      do {
      AR6=AR6-1;
      delay(500);
        lcd.print(AR6);
      } while (AR6>0)
      lcd.print(AR6);
         AR6=AR6+20;
        analogWrite(9, AR6);  //  якрость
      lcd.print(AR6);
       AR6=AR6-20;
      if (AR6<10) {AR6=10;}// ничего не делаем - яркость минимальная
      lcd.print(AR6);
