Вопрос по программе управления сенсорным монитором
Здравтсвуйте товарищи!
У меня опять возник вопрос по управлению реле с помощью Arduino через сенсорный монитор Nexion.
Суть вопроса:
Пытаюсь написать программу, при нажатии кнопки (без фиксации) срабатывает реле, при ее отпускании, реле выключается.
У меня получается следующее: при нажатии кнопки реле срабатывает и "Залипает". НО при нажатии кнопки (кнопка с фиксацией) реле выключается и и цикл можно повторить по новой.
Не могу понять почему. По идее оно должно срабатывать, только в том случае, когда с кнопки без фиксации идет информация.
Могу предположить, что ардуино запоминает состояние кнопки и нужно его как-то обнулять, но тогда почему нажатие другой кнопки при водит к выключению реле?
Скетч ардуино
String incStr;
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, LOW);
if (Serial.available()) {
char inc;
inc = Serial.read();
incStr += inc;
if (inc == 0x0A) {
AnalyseString(incStr);
incStr = "";
void AnalyseString(String incStr) {
if (incStr.indexOf("bt0-on") >= 0) {
digitalWrite(2, LOW);
} else if (incStr.indexOf("bt0-off") >= 0) {
if (incStr.indexOf("b2") >= 0) {
digitalWrite(3, HIGH);
} else
void SendData(String dev, String data)
Serial.print(dev);
Serial.print("=");
Serial.print(data);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Скетч Nexion Editor
Для кнопки с фиксацией bt0
If(bt.0val==1)
print "bt0-on"
printf od oa
}else
print "bt0-off"
printh od oa
Скетч для кнопки без фиксации
print "b2" printh od oa
Очень прошу разъяснить в чем проблемма.
Спасибо!
Dсе логично.
У вас при нажатии на кнопку b2 отправляется сигнал "b2", поэтому реле включается. А вот событие "отжатие кнопки" никакого нового сигнала не создает и потому отследить его не так просто. Вам нужно переделать логику работы кнопки в Nextion, чтобы в момент отключения кнопка тоже генерила сигнал.
Другой вариант - запоминать состояние кнопки на стороне ардуины. Однако это сложнее, так как сигнал от монитора идет не постоянно, а командами. Придется запоминать текущую команду, ждать некоторое время (таймаут) и если команда не повторяется - считать что кнопка отжата и выключать реле. Логика будет мудренее, чем переписать код на дисплее.
Dсе логично.
Спасибо за совет, помогло!
В продолжении темы.
Решил реализовать функцию Millis вместо delay (работает в скетче и железе нормально) на основе вот этого примера:
http://arduino-diy.com/arduino-Ispolzuyem-funktsii-delay-i-millis-pravilno
unsigned long led1OnTime; bool led1On; void setup() { pinMode(3, OUTPUT); pinMode(2, INPUT); led1On = false; } void loop(){ if (digitalRead(2) == HIGH) { digitalWrite(3, HIGH); led1On = true; led1OnTime = millis(); } if(led1On) if(millis() - led1OnTime > 3000) { digitalWrite(3, LOW); led1On = false; } }Мой скетч под сенсорный монитор
unsigned long led1OnTime = 0; bool led1On; String incStr; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(3, OUTPUT); led1On = false; } void loop() { if (Serial.available()) { char inc; inc = Serial.read(); incStr += inc; if (inc == 0x0A) { AnalyseString(incStr); incStr = ""; } } } void AnalyseString(String incStr) { if (incStr.indexOf("b1") >= 0) { digitalWrite(3, HIGH); } if (incStr.indexOf("b2") >= 0) { digitalWrite(3, LOW); led1On = true; led1OnTime = millis(); } if(led1On) if(millis() - led1OnTime > 5000) { digitalWrite(3, LOW); led1On = false; } } void SendData(String dev, String data) { Serial.print(dev); Serial.print("="); Serial.print(data); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff); }В моем случае ничего не происходит - при нажатии кнопки на мониторе диод загорается, при отпускании гаснет. задержки не происходит.
По сути строка
if (incStr.indexOf("b1") >= 0) { digitalWrite(3, HIGH); } if (incStr.indexOf("b2") >= 0) { digitalWrite(3, LOW);симмулирует обычную тактовую кнопку поэтому разницы то и нет в скетчах по логике.
Подскажите в чем может быть причина (адоптация встроенного скетча Blink without delay тоже результата не дала, хотя без монритора получилось отключать светодиод без повторения цикла).
Спасибо!
Andrushkevich, в Вашем коде трудно разбираться, т.к. он весьма странно отформатирован. Возможно, поэтому же Вы сами плохо представляете, как он работает.
Что такое "b1" и "b2" я не знаю, но предполагаю, что первое - нажатие кнопки, а второе - ее же отпускание. Тогда светодиод гасится в 34 строке, и что происходит в строках 42-50 - уже не важно.
Да, Вы все правильно поняли, я не пояснил, b1 и b2 - это прееменные с Nexion Editidor, отвечающие за передачу сигнала с монитора.
Дело в том, что если не указывать строчку 34, то светодиод просто загорается и не гаснет.
У меня закралось подозрение, что не в строках 31-34, которые отвечают за непосредственную связь с монитором (всмысле нажатие), а в самом примере, который я взял за основу.
Буду разбираться, спасибо за ответ.
У меня закралось подозрение, что проблемма не в строках 31-34, которые отвечают за непосредственную связь с монитором (всмысле нажатие), а в самом примере, который я взял за основу.
Попробуйте так
unsigned long led1OnTime = 0; bool led1On; String incStr; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(3, OUTPUT); led1On = false; } void loop() { if (Serial.available()) { char inc; inc = Serial.read(); incStr += inc; if (inc == 0x0A) { AnalyseString(incStr); incStr = ""; } } } void AnalyseString(String incStr) { if (incStr.indexOf("b1") >= 0) { digitalWrite(3, HIGH); led1On = true; led1OnTime = millis(); } if (incStr.indexOf("b2") >= 0) { digitalWrite(3, LOW); } if(led1On){ if(millis() - led1OnTime > 5000) { digitalWrite(3, LOW); led1On = false; } } } void SendData(String dev, String data) { Serial.print(dev); Serial.print("="); Serial.print(data); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff); }Результат тот же, оператор не выполняется, просто при нажатии кнопки диод светиться, а при отпускании гаснет.
Если полностью удалить оператор отжатия кнопки, то естественно диод не гаснет.
Попробовол реализовать программу на основе встроенного примера Blink without delay
Скетч
void setup() { pinMode(3, OUTPUT); digitalWrite(3, HIGH); } void loop() { if(millis() - 0 >= 3000) { if (3 == LOW) digitalWrite(3, HIGH); else digitalWrite(3, LOW); } }Логика следующая: при включении питания pin 3 имеет статус HIGH, следовательно включается в работу оператор millis, после прошествия интервала времени (3 сек) pin 3 переходит в состояние LOW. При повторном включении цикл повторяеется.
Значит исходя из этой логики мне в моей программе необходимо, чтобы изначально pin 3 был в состоянии LOW, а после подачи команды с монитора переходил в состоянии HIGH и инициировалось выполнение оператора millis уже на основе вышепреведенноого скетчя.
Вот мой адаптированный скетч:
String incStr; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(3, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available()) { char inc; inc = Serial.read(); incStr += inc; if (inc == 0x0A) { AnalyseString(incStr); incStr = ""; } } } void AnalyseString(String incStr) { if (incStr.indexOf("b1") >= 0) digitalWrite(3, LOW); else if (incStr.indexOf("b2") >= 0) digitalWrite(3, HIGH); { if(millis() - 0 >= 2000) { if (3 == HIGH) digitalWrite(3, HIGH); else digitalWrite(3, LOW); } } } void SendData(String dev, String data) { Serial.print(dev); Serial.print("="); Serial.print(data); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff); }И вот что у меня получилось: вначале я просто сконфигурировал, что у меня при нажатии кнопки pin 3 имеет состоние HIGH, а потом добавил оператор millis, который долден инициироваться по состоянию pin 3.
Но по факту у меня получилось следующее, при добавлении оператора при нажатии кнопки светодиод просто тускло зажигается и при отжатии кнопки гаснет (если нет оператора, то естественно при нажатии кнопки диод просто включается).
Явно что проблемма кроится в строках с 24 по 33.
И судя по всему, оператор mills должен инициироваться после сигнала
if (incStr.indexOf("b1") >= 0) digitalWrite(3, LOW); else if (incStr.indexOf("b2") >= 0) digitalWrite(3, HIGH);unsigned long led1OnTime = 0; bool led1On; String incStr; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(3, OUTPUT); led1On = false; } void loop() { if (Serial.available()) { char inc; inc = Serial.read(); incStr += inc; if (inc == 0x0A) { AnalyseString(incStr); incStr = ""; } } } void AnalyseString(String incStr) { if (incStr.indexOf("b1") >= 0 && !led1On) { digitalWrite(3, HIGH); led1On = true; led1OnTime = millis(); } if (incStr.indexOf("b2") >= 0) { digitalWrite(3, LOW); led1On = false; } if(led1On){ if(millis() - led1OnTime > 5000) { digitalWrite(3, LOW); } } } void SendData(String dev, String data) { Serial.print(dev); Serial.print("="); Serial.print(data); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff); }Да, Вы все правильно поняли, я не пояснил, b1 и b2 - это прееменные с Nexion Editidor, отвечающие за передачу сигнала с монитора.
А Вы неправильно выполнили декомпозицию, и это спровоцировало Вас на неверную логику программы.
Смотрите сами: управление светодиодом Вы поместили в функцию анализа строки, что изначально неправильно - анализ состояния и реакцию на изменение состояния нужно разделять. Далее - с одной стороны предполагается, что по истечении времени каким-то образом должен отработать кусок, выключающий светодиод. Но этот кусок размещен в анализе строки, который в свою очередь вызывается только при условии поступления очередного символа в Serial. Если символа нет - анализ строки не вызывается и за временем никто не следит.
Перенесите анализ времени из анализа строки в конец loop() после закрывающей } опроса Serial..
Большое спасибо за помощь, разбираюсь.
