Вычислить текущий ДЕНЬ, относительно заданного
Пнд, 02/04/2018 - 17:13
Вобщем задачка простая. Есть часы на ds3231 - они показывают время и дату (текущую) без библы:
//=====Rtc_Clock*
#define DS3231_I2C_ADDRESS 104
byte seconds, minutes, hours, day, date, month, year;
byte decToBcd (byte val){return((val/10*16)+(val%10));}
//=========== Обработка показаний часов
void timeRtc(){
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); //104 is DS3231 device address
Wire.write(0x00); //Start at register 0
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7); //Request seven bytes
if(Wire.available()){
seconds = Wire.read(); //Get second
minutes = Wire.read(); //Get minute
hours = Wire.read(); //Get hour
day = Wire.read();
date = Wire.read();
month = Wire.read(); //Get month
year = Wire.read();
seconds = (((seconds & B11110000)>>4)*10 + (seconds & B00001111)); //Convert BCD to decimal
minutes = (((minutes & B11110000)>>4)*10 + (minutes & B00001111));
hours = (((hours & B00110000)>>4)*10 + (hours & B00001111)); //Convert BCD to decimal (assume 24 hour mode)
day = (day & B00000111); // 1-7
date = (((date & B00110000)>>4)*10 + (date & B00001111)); //Convert BCD to decimal 1-31
month = (((month & B00010000)>>4)*10 + (month & B00001111)); //msb7 is century overflow
year = (((year & B11110000)>>4)*10 + (year & B00001111));
//=========== Обработка установки часов
void setRtc(byte seconds, byte minutes, byte hours, byte day, byte date, byte month, byte year){
Wire.write(decToBcd(seconds));
Wire.write(decToBcd(minutes));
Wire.write(decToBcd(hours));
Wire.write(decToBcd(day));
Wire.write(decToBcd(date));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
и есть три ячейки eeprom в которых сохраняется начальный день (два знака) месяц и год (также два знака).
Подскажите как посчитать какой к примеру сегодня день если начальный 16.03.18. Пробовал тупо вычитанеим но сами понимаете правильно лиш в пределах одного МЕСЯЦА, если в разные то ерунда. Если в разные годы - то разнца :) в домолнительный -1 день :)
Выручайте. Время по часам есть dec так и BCD :) а вот стартовое только в dec
Как вариант: сконвертировать нужную дату в unixtime, из unixtime - вычислить все компоненты. Например (выкусил из одного проекта, ни на что не претендую):
const uint8_t daysArray [] PROGMEM = { 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 }; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- uint32_t DateTimeData::unixtime(void) const { uint32_t u; u = time2long(date2days(this->year, this->month, this->day), this->hour, this->minute, this->second); u += 946684800; // + 01.01.2000 00:00:00 unixtime return u; } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- uint16_t DateTimeData::date2days(uint16_t _year, uint8_t _month, uint8_t _day) const { _year = _year - 2000; uint16_t days16 = _day; for (uint8_t i = 1; i < _month; ++i) { days16 += pgm_read_byte(daysArray + i - 1); } if ((_month == 2) && isLeapYear(_year)) { ++days16; } return days16 + 365 * _year + (_year + 3) / 4 - 1; } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- long DateTimeData::time2long(uint16_t days, uint8_t hours, uint8_t minutes, uint8_t seconds) const { return ((days * 24L + hours) * 60 + minutes) * 60 + seconds; } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DateTimeData DateTimeData::fromUnixtime(uint32_t time) { DateTimeData result; uint8_t year; uint8_t month, monthLength; unsigned long days; result.second = time % 60; time /= 60; // now it is minutes result.minute = time % 60; time /= 60; // now it is hours result.hour = time % 24; time /= 24; // now it is days year = 0; days = 0; while((unsigned)(days += (isLeapYear(year) ? 366 : 365)) <= time) { year++; } result.year = year + 1970; // year is offset from 1970 days -= isLeapYear(year) ? 366 : 365; time -= days; // now it is days in this year, starting at 0 days=0; month=0; monthLength=0; for (month=0; month<12; month++) { if (month==1) { // february if (isLeapYear(year)) { monthLength=29; } else { monthLength=28; } } else { monthLength = pgm_read_byte(daysArray + month); } if (time >= monthLength) { time -= monthLength; } else { break; } } result.month = month + 1; // jan is month 1 result.day = time + 1; // day of month int dow; byte mArr[12] = {6,2,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4}; dow = (result.year % 100); dow = dow*1.25; dow += result.day; dow += mArr[result.month-1]; if (isLeapYear(result.year) && (result.month<3)) dow -= 1; while (dow>7) dow -= 7; result.dayOfWeek = dow; return result; } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bool DateTimeData::isLeapYear(uint16_t year) { return (year % 4 == 0); } //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Как-то так.
А что нужно? Количество дней между двумя датами? Да?
угу - завтра с утра и попробую ваш кусочек к своему примерить, спасибо :)
Да , именно количество дней (время установки неимеет значения), установка и отсчёт имеено дней.
минутный поиск в гугле... "честный Си" без библиотек
static int days[12+1] = { 0, 31, 31+ 28, 31+ 28+ 31, 31+ 28+ 31+ 30, 31+ 28+ 31+ 30+ 31, 31+ 28+ 31+ 30+ 31+ 30, 31+ 28+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31, 31+ 28+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31, 31+ 28+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31+ 30, 31+ 28+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31+ 30+ 31, 31+ 28+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31+ 30+ 31+ 30, 31+ 28+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31 }; static int dayS[12+1] = { 0, 31, 31+ 29, 31+ 29+ 31, 31+ 29+ 31+ 30, 31+ 29+ 31+ 30+ 31, 31+ 29+ 31+ 30+ 31+ 30, 31+ 29+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31, 31+ 29+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31, 31+ 29+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31+ 30, 31+ 29+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31+ 30+ 31, 31+ 29+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31+ 30+ 31+ 30, 31+ 29+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31+ 31+ 30+ 31+ 30+ 31 }; bool isLeapYear(int year) { return (year % 4) == 0 && (year % 100) != 0 || (year % 400) == 0; } int getDays(int year,int mon,int day) { return year * 365 + (year + 3) / 4 - (year + 99) / 100 + (year + 399) / 400 + (isLeapYear(year)? dayS: days)[mon-1] + day - 1; } void main() { printf("%d",getDays(1990,2,3) - getDays(1984,10,27)); }Более короткое и менее ресурсоёмкое решение.
Заодно и дни недели считает. Если интересна теория, то вот здесь.
// // Функция определяет количество дней, прошедших с Рождества Христова // до указанного дня. Параметры: d (1-31), m (1-12), y (1-...) // На самом деле она считает так, как будто всё это время // действовал григорианский каледарь, но для большинства // расчётов это не важно // // ПРИМЕРЫ: // 1. Определить количество дней между датами 02.04.2018 и 01.02.2018 // dayFromXmass(2,4,2018) - dayFromXmass(1,2,2018) // Результат - 60 // 2. Определить день недели для даты 02.04.2018 // dayFromXmass(2,4,2018) % 7 // 0-понедельник - 6-воскресенье // Результат - 0 (понедельник) // long dayFromXmass(const int d, const int m, const int y) { static const int daysOfYear[] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334}; const int y1 = y-1; return 365L*y1+y1/4-y1/100+y1/400+daysOfYear[m-1]+d-1+((!(y&3))&&((y%100)||(!(y%400))))*(m > 2); }Вау! ЕвгенийП, спасибо большущее, заберу себе вкапилку.
Начал читать и в самом начале нужная формула плюс ваш код и вуаля... Три строки а насколько просто.
Я конечно попробовал под свои нужды своим разумением НО работает !!!! Респект Вам.
//=====Data incubation* int dateIn, monthIn, yearIn; //Дата закладки яиц (начало инкубации) int dateOut, monthOut, yearOut; //Дата предварительного вылупления (окончание инкубации) int endData; //Текущий день инкубации (расчётный от 21 дня всего) static const int daysOfYear[] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334}; long tIn; //Количество дней от РХ long tOut; //Количество дней от РХ и начала инкубации ..... //=========== Обработка Дней инкубации (прошедших) void endincubation(){ EEPROM.begin(512); //Начало работы с EEPROM модуля esp8266 dateIn=EEPROM.read(41); //Считывание начала периода инкубации, день monthIn=EEPROM.read(42); //Считывание начала периода инкубации, месяц yearIn=EEPROM.read(43); //Считывание начала периода инкубации, год const int y1 = year-1; tIn= 365L*y1+y1/4-y1/100+y1/400+daysOfYear[monthIn-1]+dateIn-1+((!(yearIn&3))&&((yearIn%100)||(!(yearIn%400))))*(monthIn > 2); tOut= 365L*y1+y1/4-y1/100+y1/400+daysOfYear[month-1]+date-1+((!(year&3))&&((year%100)||(!(year%400))))*(month > 2); endData=tOut-tIn; }Всем огромное спасибо за отклик, сам нескоробы нашёл нужное (искал нетам вовсе, ближе к таймерам)
в качестве благодарности за решение может поясните нам логику... почему "искал в таймерах"?
Тот код, что выше кода Евгения - я нашел в Гугле за 1 минуту по самому тупому запросу "разность между двумя датами". Почему вы не пошли этим путем?
UPDATE... вчитался в тему, вопрос снимается. Вы даже для форума сумели сформулировать задачу только к пятому сообщению...
Учитесь выражать свои мысли и ставить задачи правильно - тогда и форумы не нужны будут. Если правильно спрашивать - все ищется в гугле за пару минут.
Я искал по пути... получить дату от текущей прибавлением....., и всё в этом духе. С помощью библиотек часиков такое можно было, но хотел именно математически посчитать. В основном примеры попадались именно отсчёта, тоесть задано время\дата - выполнить функцию по истечении millis. Тут море, суточные и недельные.... А вот посчитать именно кол-во дней между двумя датами - ниодного примера (за исключением перевода в unix час.
А понадобилось знать имеено количество прошедших дней - для изменения параметров инкубации. С 1 по 14 - высокая температура, низкая влажность, частое перемешивание, редкое проветривание.... и в конце, низкая температура, однократное перемешивание, высокая влажность, частое проветривание.
Само собой это и руками настраиваю в вэбинтерфейсе но вдруг подзабыл - тут сравниваются условия, если записанные в диапазоне ДОСТАТОЧНОГО то не менять, а если ниже то изменить к минимально НЕОБХОДИМЫМ.
Осталось паруд ней до вылупления - и тут я обещался выложить проект инкубатора с фото и видеоматериаллом, малоли кому пригодится.
ну вот опять... к чему этот поток слов?
Ок, я understood
long dayFromXmass(const int d, const int m, const int y) { static const int daysOfYear[] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334}; const int y1 = y-1; return 365L*y1+y1/4-y1/100+y1/400+daysOfYear[m-1]+d-1+((!(y&3))&&((y%100)||(!(y%400))))*(m > 2); }А можно объяснить "const" в параметрах функции?
[А можно объяснить "const" в параметрах функции?
Не Евгений, но попробую - а потом он поправит, если что.
"const" в параметрах ообщает компилятору, что вы не собираетесь менять этот параметр внутри функции. Таким образом, компилятору не нужно предпринимать специальных действий, чтобы защитить внешние переменные от изменения внутри, например, сохранять копии - что может быть весьма накладно, особенно если переменные - составных типов типа String
В общем, правила хорошего стиля рекоменуют ВСЕГДА ставить "const". если переменная внутри функции не меняется
И не только функции. Это же касается любых констант. Чаще всего это не влияет ни на что, но иногда позволяет луче соптимизировать. А потому: не собираешься изменять - скажи об этом компилятору. нет-нет, да и пригодится.
Кстати, нам не актуально (в силу реализации gcc) но в некоторых компиляторах можно и результат функции обхывать const. Это, например, запретит использовать вызов функции в левой части оператора присваивания.
Меня терзают смутные сомненья...
Тогда почему этим правилом массово пренебрегают? Уж в стандартных отлаженных библиотеках и примерах эта конструкция должна мельтешить сплошь и рядом, не? И в готовых больших проектах?
Чисто мое мнение.
Это сделано для того, что бы при компиляции, если вы изменяете такую перемнную, компилятор вам про это рассказал. То есть это такой самоконтроль.
В реальности же в процедуру передается копия переменной, которую вы можете править сколько угодно, по окончании процедуры она просто уничтожается.
Не, ну понятное дело, что параметры передуются по значению. Я же писал в #15 для чего нужны const, причём не только в параметрах, а и при описаниях всего чего угодно (параметр - разновидность описания). Не собираешься изменять - пиши const, просто хорошая привычка. И случайно не изменишь, и, может быть, оптимизации поможешь.
