Выдаёт ошибку в if: expected unqualified-id before 'if'
Geo4xan
#define max_char 12
const int RED=11; // вывод R RGB-светодиода
const int GREEN=10; // вывод G RGB-светодиода
const int BLUE=9; // вывод B RGB-светодиода
int red; // переменная для хранения R-составляющей цвета
int green; // переменная для хранения G-составляющей цвета
int blue; // переменная для хранения B-составляющей цвета
const int POT=A0; // вывод подключения потенциометра
const int MIN_PAUSE=10; // минимальная задержка смены цвета, мс
const int MAX_PAUSE=100; // максимальная задержка смены цвета, мс
int pause; // переменная для хранения текущей задержки
const int VIEW_PAUSE=20; // время фиксации основного цвета, мс
int incomingByte = 0; // для хранения полученного байта
void setup(){
// функция установки цвета RGB-светодиода
void setRGB(int r,int g,int b) {
analogWrite(RED,r);
analogWrite(GREEN,g);
analogWrite(BLUE,b);
delay(pause);
// функция установки текущей задержки
void setpause()
// от красного к желтому
Serial.println("red - yellow");
red=255;green=0;blue=0;
for(green=0;green<=255;green++) setRGB(red,green,blue); setpause(); delay(VIEW_PAUSE); // от желтому к зеленому Serial.println("yellow - green"); red=255;green=255;blue=0; for(red=255;red>=0;red--)
setRGB(red,green,blue);{
 setpause();
delay(VIEW_PAUSE);
// от зеленого к голубому
Serial.println("green - blue");
red=0;green=255;blue=0;
for(blue=0;blue<=255;blue++) setRGB(red,green,blue); setpause(); delay(VIEW_PAUSE); // от голубого к синему Serial.println("blue - blue"); red=0;green=255;blue=255; for(green=255;green>=0;green--)
setpause();
delay(VIEW_PAUSE);
// от синего к фиолетовому
Serial.println("blue - purple");
red=0;green=0;blue=255;
for(red=0;red<=255;red++) setRGB(red,green,blue); setpause(); delay(VIEW_PAUSE); // от фиолетового к красному Serial.println("purple - red"); red=255;green=0;blue=255; for(blue=0;blue>=0;blue--)
setpause();
delay(VIEW_PAUSE);
if (Serial.available() > 0)  //если есть доступные данные
// считываем байт
incomingByte = Serial.read();
// отсылаем то, что получили
Serial.print("I received: ");
Serial.println(incomingByte, DEC);
setpause();
delay(VIEW_PAUSE);
setpause();
delay(VIEW_PAUSE);
setpause();
delay(VIEW_PAUSE);
if (Serial.available() > 0) { //если есть доступные данные
// считываем байт
else {
  // запускаем последовательную коммуникацию на скорости 9600 бод:
  // цикл while() считывает сообщение:
  while(Serial.available() > 0){
    flag = 0;
    // в сообщении может быть не более 12 символов:
    if(index < (max_char-1)){
      r_char = Serial.read();      // считываем символ
      message[index] = r_char;     // сохраняем символ в массиве
      if(r_char=='R'){
         currentColor = 'R';
         redTempValue = "";
      else if(r_char=='G'){
         currentColor = 'G';
         greenTempValue = "";
      else if(r_char=='B'){
         currentColor = 'B';
         blueTempValue = "";
      if(currentColor == 'R' && r_char!='R'){
         redTempValue += r_char;
      else if(currentColor == 'G' && r_char!='G'){
         greenTempValue += r_char;
      else if(currentColor == 'B' && r_char!='B'){
         blueTempValue += r_char;
      index++;                     // переходим на следующую позицию
      message[index] = '\0';       // удаляем последнюю позицию
 if(flag == 0){
   analogWrite(redPin, redTempValue.toInt());
   analogWrite(greenPin, greenTempValue.toInt());
   analogWrite(bluePin, blueTempValue.toInt());
   /*Serial.print('R');
   Serial.println(redTempValue);
   Serial.print('G');
   Serial.println(greenTempValue);
   Serial.print('B');
   Serial.println(blueTempValue);
   Serial.print("MESSAGE ");*/  //  "СООБЩЕНИЕ "
   Serial.println(message);
   flag=1;
       for(i=0; i<12; i++){
      message[i] = '\0';
    // сбрасываем индекс
    index=0;
ua6em
ua6em аватар
закавычить {} попробуйте
Geo4xan
Где? У нас закавычено
Ctrl-T нажимаете и визуально находите, где "лесенка" поломалась.
Geo4xan пишет:
Принято к сведению.
Когда (и если) у Вас появятся какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
Только текст сообщения об ошибке нужно копипастить полностью.
anatoli_nik
Строки от 113 и до конца не входят не в одну функцию.
По видимому скобки не правильно расставлены.
"наковычено"
DetSimen
DetSimen аватар
типичный пример, что бывает, когда из разных источников надергал код, в котором понимаешь так же, как свинья в липисинах.
и сразу же "ПАМАГИТИ!!!!"
ua6em
ua6em аватар
это троллинг такой,  скетч ничего не делает )))
void setup(){
anatoli_nik
Ничего, расставит скобки, может быть... Потом будет спрашивать почему лампочки не моргают.
ua6em пишет:
Ну, это же не мешает компилятору сообщения об ошибках выдавать :)
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
Предлагаю гипотезу:
Скетч ничего и не будет делать, пока компилятор выдает сообщения об ошибках.
Ворота
Ворота аватар
Ну, это смотря как его замотивировать. Хорошо заплатить, дать гарантии, что не накажут, так может и плюнет на придирки компилятора.
gena321
Geo4xan пишет:
почитай ошибку, там указано какие строки вызывают ошибки
IIIgyH
нужна помощь по ошибке 1281:1: error: expected unqualified-id before 'if'        1281 строка это if (mash = 17 )
void mashing ();
if (mash = 17 )
    tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
  if (mash == 1)
  if (tempC < aMalt)
    if (heat == 0)
      digitalWrite(heatPin, HIGH);
      heat = 1;
   if (tempC >= aMalt)
     if (heat == 1)
       digitalWrite(heatPin, LOW);
       heat = 0;
       mash = 2;
       digitalWrite(pumpPin, LOW);
       mashMessages();
  if (mash == 3)
    if (tempC < r1Temp)
    if (heat == 0)
      heat = 1;
   if (tempC >= r1Temp)
     if (heat == 1)
       heat = 0;
       mash = 4;
       setTimer(r1Time);
       mashMessages();
  if (mash == 4)
    if (timer == 1)
      if (tempC < r1Temp)
        if (heat == 0)
          heat = 1;
         if (heat == 1)
           heat = 0;
    if (timer == 0)
      mash = 5;
      mashMessages();
  if (mash == 5)
    if (tempC < r2Temp)
      if (heat == 0)
        heat = 1;
    if (tempC >= r2Temp)
    if (heat == 1)
        heat = 0;
        mash = 6;
        setTimer(r2Time);
        mashMessages();
  if (mash == 6)
    if (timer == 1)
      if (tempC < r2Temp)
        if (heat == 0)
          heat = 1;
         if (heat == 1)
           heat = 0;
    if (timer == 0)
      mash = 7;
      mashMessages();
  if (mash == 7)
    if (tempC < r3Temp)
      if (heat == 0)
        heat = 1;
    if (tempC >= r3Temp)
    if (heat == 1)
        heat = 0;
        mash = 8;
        setTimer(r3Time);
        mashMessages();
  if (mash == 8)
    if (timer == 1)
      if (tempC < r3Temp)
        if (heat == 0)
          heat = 1;
         if (heat == 1)
           heat = 0;
    if (timer == 0)
      mash = 9;
      mashMessages();
  if (mash == 9)
    if (tempC < r4Temp)
      if (heat == 0)
        heat = 1;
    if (tempC >= r4Temp)
    if (heat == 1)
        heat = 0;
        mash = 10;
        setTimer(r4Time);
        mashMessages();
  if (mash == 10)
    if (timer == 1)
      if (tempC < r4Temp)
        if (heat == 0)
          heat = 1;
         if (heat == 1)
           heat = 0;
    if (timer == 0)
      mash = 11;
      mashMessages();
  if (mash == 11)
    if (tempC < r5Temp)
      if (heat == 0)
        heat = 1;
    if (tempC >= r5Temp)
    if (heat == 1)
        heat = 0;
        mash = 12;
        setTimer(r5Time);
        mashMessages();
  if (mash == 12)
    if (timer == 1)
      if (tempC < r5Temp)
        if (heat == 0)
          heat = 1;
         if (heat == 1)
           heat = 0;
    if (timer == 0)
      mash = 13;
      mashMessages();
  if (mash == 13)
    if (tempC < mOTemp)
      if (heat == 0)
        heat = 1;
    if (tempC >= mOTemp)
    if (heat == 1)
        heat = 0;
        mash = 14;
        setTimer(mOTime);
        mashMessages();
  if (mash == 14)
    if (timer == 1)
      if (tempC < mOTemp)
        if (heat == 0)
          heat = 1;
         if (heat == 1)
           heat = 0;
    if (timer == 0)
      mash = 15;
      mashMessages();
  if (mash == 16)
    if (tempC < 97)
      if (heat == 0)
        heat = 1;
    if (tempC >= 97)
    if (heat == 1)
        mash = 17;
        setTimer(boil);
        mashMessages();
  if (mash==17)
    if (actBoil == 1)
      if (aBoilPw < 100)
        if (swDel==0)
          heat = 1;
//          time = millis();
          swDel = 1;
        if (swDel==1)
          if (millis()>=time+aBoilPw*20)
            swDel = 2;
        if (swDel==2)
          heat = 0;
//          time = millis();
          swDel = 3;
        if (swDel==3)
          if (millis()>=time+(2000-aBoilPw*20))
            swDel = 0;
        if (heat == 0)
          heat = 1;
      if (boilPw < 100)
        if (swDel==0)
          heat = 1;
//          time = millis();
          swDel = 1;
        if (swDel==1)
          if (millis()>=time+boilPw*20)
            swDel = 2;
        if (swDel==2)
          heat = 0;
//          time = millis();
          swDel = 3;
        if (swDel==3)
          if (millis()>=time+(2000-boilPw*20))
            swDel = 0;
        if (heat == 0)
          heat = 1;
    if (timer == 0)
      mash = 18;
      heat = 0;
      mashMessages();
  if (mash==19)
    printTemperature(insideThermometer);
Во-первых, вставьте код правильно
Во-вторых. не имейте привычки мусорить в чужих темах
Jeka_M
Jeka_M аватар
Тем более в этой теме уже есть ответы по данной ошибке, в постах #1 и #5 (только фигурные скобки ошибочно названы кавычками)
