Вылезла следующая ошибка: "void value not ignored as it ought to be"
Сб, 18/01/2020 - 00:36
При компиляции возникает ошибка "void value not ignored as it ought to be". Помогите, ибо я в программировании стартер. Писал программу не я, так что за неё не ручаюсь. Библиотеку RF24 скачал, дело не в ней. Подскажите что куда написать, чтобы всё заработало. Буду ооооочень благодарен =)
Программа следующая :
#include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> //Скачиваем и устанавливаем библиотеку RF24 для радио модуля!!!!!!!!! #include <Servo.h> Servo myservo1; Servo myservo2; Servo myservo3; #define CE_PIN 2 #define CSN_PIN 9 int pwm = 0; int pwm2 = 0; const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); int joystick[9]; //unsigned long time; void setup() { delay(50); radio.begin(); radio.setChannel(9); radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Установка минимальной скорости; radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); // Установка максимальной мощности; radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); myservo1.attach(4); myservo2.attach(8); myservo3.attach(3); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(10,LOW); pinMode(14, OUTPUT); pinMode(15, OUTPUT); pinMode(16, OUTPUT); pinMode(17, OUTPUT); pinMode(18, OUTPUT); pinMode(19, OUTPUT); } void loop() { if ( radio.available() ) { bool done = false; while (!done) { done = radio.read( joystick, sizeof(joystick) ); myservo1.write(joystick[0]); myservo2.write(joystick[2]); myservo3.write(joystick[4]); digitalWrite(14, !joystick[5]); digitalWrite(15, !joystick[6]); digitalWrite(16, !joystick[7]); digitalWrite(7, !joystick[8]); if(joystick[1]>500 && joystick[1]<524) { digitalWrite(17,LOW); digitalWrite(10,LOW); } if(joystick[1]>524) { pwm = map(joystick[1], 524,1024,0,255); analogWrite(5,pwm); digitalWrite(17,LOW); digitalWrite(10,HIGH); } if(joystick[1]<500) { pwm = map(joystick[1],500,0,0,255); analogWrite(5,pwm); digitalWrite(17,HIGH); digitalWrite(10,LOW); } if(joystick[3]>500 && joystick[3]<524) { digitalWrite(18,LOW); digitalWrite(19,LOW); } if(joystick[3]>524) { pwm2 = map(joystick[3], 524,1024,0,255); analogWrite(6,pwm2); digitalWrite(18,LOW); digitalWrite(19,HIGH); } if(joystick[3]<500) { pwm2 = map(joystick[3],500,0,0,255); analogWrite(6,pwm2); digitalWrite(18,HIGH); digitalWrite(19,LOW); } } } else { } }
А в какой строке ошибка и сам вывод ошибки скопировать и вставить как программу, да ещё и под спойлер, чтобы не листать по многу, религия не позволяет?
Вы наверное как листать, так и читать до конца не любите. Я не программирую, эту программу писал не я, и я не знал что нужно для решения данной проблемы.
Ошибка выводится в 47 строке вверху.
Полный текст компиляции с ошибкой такой:
Спойлер не умею делать, уж простите.
Уберите из начала 47 строки "done = ". Эта ошибка уйдёт.
Правда, данному скетчу это не поможет, но это уже тема последующих постов.
Супер! Скомпилировалось, спасибо огромное
