Взаимодействие прерываний с delay и между собой
Втр, 28/07/2015 - 13:00
Как-то не раз встречал информацию, что использование delay мешает аппаратным прерываниям (хотя, судя по документации, не должно http://arduino.ru/Reference/Delay ): то энкодер пропускает импульсы, то сигналы с IR-пульта не проходят и пр.
Понятно, что теоретически при правильном использовании прерыаний такие ситуации происходить не должны. Но раз происходят, значит, где-то прерывания используются неправильно, и, вероятно, такое использование достаточно распространено.
Опять же, кроме INT есть еще и PCINT. Как они взаимодействуют с delay и другими прерываниями?
Очень хотелось бы собрать некоторую информацию по данному поводу с целью определиться со статегией дальнейшего развития проекта.
Может отказаться от делей? И тогда никто не будет мешать.
andriano, в принципе delay() обычная программа, которая в while вызывает micros() и сверяет пройдённые тики с заданными. Но микрос() сам использует прерывание (Timer0_overflow), но главное во время своей работы глобально запрещает любые прерывания. Таким образом если какому-то невезучему прерыванию захочется выполнится, то сделать оно этого не сможет, и даже не встанет в очередь, как в случае если бы работало другое прерывание. Решение -не использовать функции ардуино, писать свои, где будут учтены все нюансы :)
PS Вспомнилось, что собственные функции компилятора avr-gcc _delay_ms и _delay_us работают просто на подсчёте тактов процессора, так что не должны вызывать подобных проблем :) Только не забыть сделать #include <avr/delay.h>
dimax, правильно ли я понял, что функция delay для Ардуино написана вредителями? Ну или теми, кто собирался таким варварским образом отучить начинающих программистов от использования delay?
В связи с этим все-таки остается два вопроса:
1. Если delay сделана именно так, то почему она так сделана. Тут недавно обсуждали, почему в Ардуино нарушена нормальная логика конструкторов объектов. Я высказал предположение, что для того, чтобы дать разработчику вклиниться в код до инициализации железа. То есть люое даже странное решение обычно имеет какие-то плюсы, ради которых оно и было выбрано. Поэтому хотелось бы именно таких предположений. Мне казалось, что delay идеально подходить для выпаолнения альтернативной работы, начиная с прерываний и заканчивая фоновыми процессами. А, гляди ж ты, все сделано наоборот, почему?
2. Чего следует избегать при обновременном применении INT и PCINT, чтобы исключить возможность потери какого-либо прерывания?
andriano, я ещё в первом сообщении немножко не прав был, прерывание всё равно должно выполнится, если в программе стоял запрет cli(). Как только запрет будет снят. У прерываний есть локальные флаги, в момент когда нужно сработать -ставится флаг, а по флагу уже выполняется прерывание. Соответственно можно инициировать запуск например того же прерывания INT записью флажка в соответсвующий регистр. Но вот отложенное прерывание как раз и может устроить глюк. Например если по прерыванию считываются какие-то дополнительные порты, данные в которых могли уже изменится. А если выросла очередь из прерываний, то первым выполняется прерывание с меньшим номером (номера в даташите можно посмотреть).
на первый вопрос компетентно вряд ли могу ответить. Из явного - delay() имеет не только недостатки, но и преимущество. Вот недостаток её конкурента _delay_ms в том, что эту функцию легко остановить прерыванием, а вернувшись из прерывания она начнёт досчитывать что ей осталось, не принимая в расчёт время, забранное прерыванием. А ардуиновский delay() такой проблемы не имеет. А по второму вопросу уже частично описал процесс, тут просто нужно так организовать работу, что бы учитывалась возможность задержки выполнения команд.
dimax, как останавливать и потом запускать работу прерываний??? полезная фича типо остановить библиотеку
интернет и 433 в какието ответственные моменты( в микрос()), а по их оканчанию запустить.
Только это очень серьёзно. Надеюсь, Вы знаете, что делаете и зачем Вам это надо.
во время отключения прерывания счетчик micros(),millis() работает???
Попробуйте. Это лучший способ узнать.
Классика: "И жопыт, сын ошибок трудных"))))
столкнулся с тем, что нужно экономить место в программе, у меня делеев было десятки и десятки, а связано, с тем, что запускается файл amr sim800C и нужно выждать например когда он закончится..
Решил сделать например так:
void delaywd (unsigned int timeout, bool wd) { unsigned long previous; previous = millis(); while((millis() - previous) < timeout); if wd==1{wdt_reset();} }тоесть в функции вставлен еще и перезапуск таймера вочдога.
Покритикуйте, что может не так? Место заметно сэкономилось, а то уже 31кб флеша занято. Паузы у меня по 2-6 сек в основном. минимум 1кб уже сэкономил, буду и дальше оптимизировать сам скетч.
Раз просил критики, смотри: что будет, если в timeout передать 80000? Во-первых - будет переполнение, если на платформе, под которую компилируешь - unsigned int занимает два байта (это так под 328-ю мегу и мегу 2560). Во-вторых - будешь висеть в while, НЕ сбрасывая собаку - и она сработает. Кошерный код должен быть таким, ПРИМЕРНО:
void delaywd (uint32_t timeout, bool wd) { uint32_t prev = millis(); uint32_t now = prev; uint32_t elapsed = 0; uint16_t wdCounter = 0; while(1) { now = millis(); uint16_t accum = now-prev; elapsed + = accum; wdCounter += accum; prev = now; if(elapsed >= timeout) break; if(wdCounter > 1000 && wd == 1) { wdCounter = 0; wdt_reset(); } } } delaywd (2500,1)По факту получаем - сброс собаки каждую секунду, пока крутится цикл. Это, ессно, наброски, сделанные на сонную голову.
прикольно:) как много я еще не знаю...
Но, интересный момент, в моем первом варианте если
unsignedinttimeout то компилирует намного меньше чем если ставитьuint32_t timeout ..тут у меня пробелы, но стараюсь в разных вариантах проверять и делать выводы.
Есть классический приём чтения данных с serial, что то типа:
void loop() { char inp[128]; int len = 0; if (Serial.available()) while (Serial.available()) inp[len++] = Serial.read(); //....... }Логично, что время последовательного приёма байта в порт на порядок больше времени работы функции read(), которая за микросекунды забирает сразу целиковый байт из буфера, уменьшая счётчик, и если в буфере останется один единственный байт, а следующий будет в процессе приёма, то read() его быстро считает и последующий вызов available() уже вернёт 0. Соответственно строка (конанда и т.п.) будет считаться дочитанной и пойдёт дальше по коду в обработку (парсинг и т.п.), хотя на самом деле это не так. Есть основания подозревать что такое на самом деле происходит, особенно на малых скоростях Serial. Поправьте если я что то не правильно понимаю. И если так, то как с этим бороться?
зы. работаю на скорости 57600 с модемом SIM800, пробовал ставить _delay_us(200) после read(), вроде не легче.
Если вдруг ещё актуально - намного эффектичней проверять от модема +CREC: 0
Чтобы считать "строку дочитанной", ее нужно снабжать терминатором и проверять его наличие. В качестве варианта можно предложить таймаут. Обычно в каждом конкретном случае можно выбрать из этих двух вариантов.
Чорт! Как я про таймаут не подумал то... действительно, спасибо за наводку. Поставил для начала 10 мс, будем наблюдать что из этого выйдет.
byte _atlen = 0; for (uint32_t _trecv = millis(); (millis() - _trecv) < 10ul;) { if (!modem.available()) continue; char _ch = modem.read(); _trecv = millis(); if ((_atlen+1) < sizeof(at)) at[_atlen++] = _ch; } at[_atlen] = '\0';
