W5100. Получение IP от маршрутизатора с DHCP
Помогите решить проблему, над которой бьюсь которую неделю:
Модуль W5100 не получает ip от маршрутизатора.
Оборудование: компьютер, коммутатор, маршрутизатор, arduino mega + w5100
1) Подключение w5100 напрямую к компьютеру
компьютер: 192.168.0.30
модуль: 192.168.0.31
Работает. (ардуино получает запросы и отвечает)
2) Подключение w5100 и компьютера через коммутатор
Работает.
3) Подключение w5100 и компьютера через маршрутизатор с выключенным DHCP
Не работает. На маршрутизаторе горит светодиод подключения компьютера и редко моргает светодиод подключения w5100.
4) Подключение w5100 и компьютера через маршрутизатор с DHCP
Не работает. Те же симптомы, что и в предыдущем случае.
Для подключения со статическим IP используется Ethernet.begin(mac, ip);
Для DHCP Ethernet.begin(mac);
Пробовал менять MAC, брал
1)из примера
2)случайный
3)заведомо существующий с другой сетевой платы.
Хотелось бы без дополнительного коммутатора подключать ардуино к маршрутизатору и спокойно получать динамический IP.
И еще вариант подключения:
К маршрутизатору подключен компьютер и коммутатор. К коммутатору подключен w5100
На маршрутизаторе включен DHCP, компьютер получает адрес автоматически.
В W5100 зашит статический адрес 192.168.0.31
Странно, но работает...
W5100 не работает с некоторыми D-Link'ами.
Только с ними? Или с еще каким-то производителем были замечены проблемы?
Со многими. Как повезет, ч некоторыми работает, с некоторыми - нет.
Подключите к маршрутизатору, через ваш коммутатор :) Заработает :)
А хз. С роутерами D-Link не работает точно. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/shild-na-w5100-i-router-d-lin... Про остальных не знаю.
Спасибо!
Значит все нужно подключать через коммутатор.
Ну, либо роутер менять, либо через коммутатор. Кстати, а зачем статику включил? При схеме через коммутатор, DHCP нормально будет работать.
Все верно. На этом и остановился - DHCP через коммутатор.
Аналогичная проблема с роутером ASUS RT-12N. По DHCP IP не получает, да что там даже uplink не горит на шилде. Горит только FULLD и PWR. Вот здесь http://focuswitharduino.blogspot.ru/2016/02/ethernet-shield-w5100.html грешили на сборку сопротивлений 511, установленную вместо 510... Мне не перепаять инструмента такого нет :-(
Воткунул шилд пока напрямую в сет.карту. Попробую в будущем с MikroTik роутером домашним проверить еще...
Могу посоветовать только... Была такая контора 3Com, выпускала просто ломовое оборудование. У меня сетевуха (905B-TX) пробивала на 100Мб 300 метров (бухту кабеля). У них там какие-то свои были взгляды на стандарты. Сам я этот чип-резистор перекинуть не могу по причине слабого зрения, а тащить куда-то, чтобы перепаяли, просто ломает (одноклассник электронщик-паяльщик в соседнем подъезде живёт, год дойти не могу, а если дохожу, то "в сопли"). Дык вот, сетевуха от D-Link'а (502-я) шилд не пробивает, 3Com (905) работает как часы.
Смеяться будете, у меня стоит копеешный Realtek RTL8139, такие уже тоже не продают давно - РАБОТАЕТ!
А в соседний подъезд я бы сходил :-) Но у мнея нет такого друга паяльщика, всё сам, да сам...
У меня с
ZyXEL Keenetic 4G 3
не работает, не догадался без него подключить :)
Спасибо форуму!
Впаял два резистора по 100Ом и все заработало!
Пытался подключить такой модуль. Индикация на разъеме LAN вообще не светится. Нашел статью про резистор, поменял на 101 (100 Ом) - без изменений. Допаял параллельно два резистора по 220 Ом ( довел до 80 Ом). Та же картина. Если у него личная неприязнь к T-Plink, то индикация сети хотябы должна же светиться?
И ESP01 не смог подключить. Пару раз прошился и все. Никак не заливается. Не удается мне никак подружить мои Ардуино с сетью.
Добрый день.
Если ещё кому то интересно... Два дня убил я на это ... И паял и отключал sd ... ничего ..., а до этого работало ведь всё ...
Победил ! Воткнул в роутер свич, а из него в w5100 и о чудо ! Получил ip и всё заработало, свич кстати d link ...
Об этом еще в #4 сказано было...
Добрый день.
Покупаю щас W5500, проблем больше не ощущал. И греется она меньше...
У W5500 есть свои проблемы - на входящие коннекты ))
