Замена кнопок энкодером
Втр, 20/06/2017 - 21:31
Прошу помощи. Для одного своего проекта мне понадобилось переписать в готовом коде управление энкодером вместо кнопок. Пины с прерыванием заняты и я пользуюсь библиотекой Encoder без использования прерываний.
Вот пример того как бы я хотел чтобы работал энкодер:
#define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS #include <Encoder.h> #include <Wire.h> Encoder myEnc(5, 6); void setup() { } void loop() { long oldPosition = 0; long newPosition = myEnc.read(); if (newPosition != oldPosition) { if(newPosition > oldPosition) { действие } if(newPosition < oldPosition) { действие } oldPosition = newPosition; } }
В коде выше энкодер работает точно как кнопка.
В изменяемом мною коде структура управления энкодером (по аналогии с кнопками) следующая:
#define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS #include <Encoder.h> #include <Wire.h> Encoder myEnc(5, 6); #define UP 1 #define DOWN 2 #define OK 3 #define NON 4 void setup() { } unsigned char enc_pos() { long oldPosition = 0; long newPosition = myEnc.read(); if (newPosition != oldPosition) { if(newPosition > oldPosition) return UP; if(newPosition < oldPosition) return DOWN; } oldPosition = newPosition; } void loop() { unsigned char key = enc_pos(); if (key == UP){ действие } if(key == DOWN) { действие } }
В коде выше энкодер работает по принципу повернул в одну сторону - расценивается как кнопка нажата, повернул обратно - кнопка отпущена.
Подскажите как второй вариант кода переписать чтобы он работал по принципу первого варианта кода. Сам я только учусь и к сожалению не могу додуматься как сделать.
считать импульсы с энкодера и выводить в сериал научились?
Блин кнопкодавы. От кнопок надо ловить момент когда кнопки нажимается , а не нажата. У энкодера надо ловить повороты. В одну сторону это отработала кнопка + в другую -.
то есть проще говоря return UP и return DOWN заменить на действие
так тс хочет четыре кнопки на энкодер заменить
и, шо?
взять энкодер с кнопкой, на короткое нажатие прлипить ок, на длительное отмена - не составит труда...
В исходном коде устройство управляется кнопками, я же хочу заменить управление на энкодер. Мне нужно чтобы движение энкодера в одну сторону заменяло кнопку UP, а в другую сторону кнопку DOWN. return UP и return DOWN не нужно менять на действие, т.к. в другой части кода уже имеется действие:
Мне просто нужно чтобы поворот энкодера в одну сторону не означал вечное нажатие на кнопку.
так, не крути энкодер - прежнее значение энкодера будет равно настоящему
А управлять тогда как? ))) Просто чтобы управлять в нынешнем виде приходится энкодер крутить один щелчёк в одну сторону - один в другую, что в итоге соответствуе нажатию и отпусканию кнопки. А хотелось бы чтобы поворот в один щелчок был равен нажатию и одновременно отпусканию кнопки. Вот к примеру как в этом коде:
в коде из твоего первого сообщения никогда не выполняется последняя строка
и в дальнейшем две пременных будут оставаться не равны друг другу до тех пор, пока ты обратным действием не уровняешь их сам, поэтому вечное нажатие.... Из-за этого не рекомендуют Выход из функции return, дабы не возникало подобных вечных нажатий и т.п., но если этим пренебречь, то можно сделать так
DIVGENY, в Вашем коде тоже никогда не выполняется последняя строка.
уж лучше так, штоли...
сначала сделать их равными а потом сравнить?
Клапауций всё расписал, нафига дальше изголяться))))
упс... чота я сёдня идиота кусок. нада меньше пить....
оптимизировал #11
Большое всем спасибо за помощь! Но что-то не выходит ничего путного, может в этом моя вина.
а разве она там нужна..???
Эти фрагменты находятся в разных файлах. Может я неправильно имел ввиду что от энкодера нужно одновременное нажатие-отпускание
|| (логическое ИЛИ)
Истина, если хотя бы один операнд истина, напримример в строках 29 и 45 нужно дописать условия работы энкодера из первого рабочего скетча первого поста
действием может быть переменая
int enc = 0; //инициализируем в начале скетча
cработал вперед -
enc = 1;
назад
enc = 2;
но после выполнения действия при входе в функцию обработки энкодера необходимо эту переменую заново обнулить
enc = 0;
упс
if ((key == btnUP) || (enc == 1))
исправил выше
Всем спасибо! Мне удалось всё таки приручить энкодер. Теперь устройство работает с энкодером как положено. Ещё раз всем огромное спасибо!!!
Шоб точнее было, надо энкодер шаговым мотором крутить.
так поделитесь с народом))))
Привет
у вас осталос решение даной темы
если ест выложите полажуста
Привет
Юный техник здесь давно не появлялся.
Видимо, в управление газовым котлом установил
