Запись данных из Serial porta на SD карту
Доброго времени суток!
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь.
Делаю диплом, точнее пытаюсь :) . В общем идея такова. Будет программа на Androide, которая будет отсылать данные по Bluetooth на Arduino, а он в свою очередь полученные данные будет записавать на SD карту в файл .csv. Надо будет отправить всего два поля Имя и телефон.
Подключить SD карту удалось, из кода программы так же удалось произвести запись и чтение.
Так же удалось реализовать запись отправленных данных из Монитора порта и Блютуза, но есть большое одно НО, отправленные данные, например амя разбивается на символы. Например я ввожу Anna, а запись происходит каждой буквы на отдельную строчку.
A
n
n
a
Прошу помочь и подсказать, как произвести запись введенных данных полностью в одну строку.
/*Тест записи на карту по блютуз (из монитор порта)*/
// Если есть данные на порту
if (Serial.available() > 0) {
char incomingByte = ' ';
incomingByte = Serial.read();
myFile = SD.open("baza.csv", FILE_WRITE);
if(myFile)
myFile.println(incomingByte);
myFile.close();
Serial.println(incomingByte);
Serial.println("Net vozmojnosti otkryt kartu");
delay(200);
/*Конец теста*/
myFile.print(incomingByte);
vde69, Спасибо, но этот метод обсалютно все строки записывает в одну, которые передаются после.
А мне нужно, что бы каждую отправленую строчку он записывал на отдельной строке, или хоты бы разделял слова, например точкой с запятой.
так ты отправляй точку с запятой в порт и будет счастье....
Если ответите на простой вопрос - как ардуина может предсказать, что вот очередной полученный символ - последний в строке, и надо записать в файл перевод строки, то я вам подскажу, как это сделать.
Суть улавливаете? Ардуина не гадалка, она не знает, чего там может придти в следующую минуту. Пришёл символ - получили, записали. Пришло сразу пять символов - вычитали их в цикле, записали в файл. Где в этом колхозе место предсказаниям, что после очередного символа начинается новая строка или, того хуже, новая ячейка данных?
Вам уже подсказали: шлите то, что нужно записать в файл, и в файл это запишется: нужен перевод строки - шлите \r\n, нужен разделитель полей - шлите точку с запятой, например. Если не хотите так слать - шлите другие спецсимволы: вам в _любом_ случае надо дать понять принимающей стороне, что вы от неё хотите.
Так что самый расово верный вариант - это тупо слать то, что хотим записать в файл, не мучая ардуино непосильной для неё работой в виде угадывания погоды на послезавтра.
DIYMan Я обратился за помощью, потому что знаю, что сдесь умные люди сидят. А я в программировании далеко не силен.
Вы хорошо в тексте подсказали, а сам код подскажите пожалуйста.
) Если точку с запятой отправляю, то она так же пишется после каждого символа. Нет счастья (
Нет, это вы свой код покажите - что там пишется после каждого символа. Ещё раз: отсылайте на ардуино то, что нужно писать: послали с андроида строку "Anna;" - она и попадёт в файл, побайтово. Послали "\r\n" - перевод строки попадёт в файл. В том коде, который вы привели изначально - ничего дописывать не надо, меняйте код отсыла данных на ардуину.
Решил обойтись только вводом символов определенной длинны с помощью Serial.readBytes, имя не буду вводить.
Теперь появился новый вопрос, как можно сравнить данные с SD карты из файла с вновь введенными данными в монитор порта?
Типа, вы уже такой номер вводили ранее.
#include <SD.h> //Библиотека SD карты int CSpin = 4; File myFile; // файл char incomingBytes[8]; //Новый идентификатор 7-и значный void setup() { // инициализация последовательного порта Serial.begin(9600); Serial.println("Soedinenie gotovo"); pinMode(CSpin, OUTPUT); // SD пин выход // Проверка SD карты if(!SD.begin(CSpin)) { Serial.print("Karta ne dostupna"); return; } Serial.println("Karta gotova"); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { int newid; newid = Serial.read(); // Вызов функции записи на SD карту if (newid == 'H') { zapis(); } // Вызов функции чтения else if (newid == 'L') { chtenie(); } } } // Запись на SD карту void zapis(){ Serial.println("K zapisi gotov"); while (!Serial.available()) { if (Serial.available()>0){ Serial.readBytes(incomingBytes, 7); Serial.println(incomingBytes); myFile = SD.open("baza.csv", FILE_WRITE); if(myFile) { myFile.println(incomingBytes); myFile.close(); Serial.println("Identifikator dobavlen"); return; } else { Serial.println("Net vozmojnosti otkryt kartu"); return; } } } } // считываем все данные из файла baza.csv: void chtenie(){ myFile = SD.open("baza.csv"); if (myFile) { while (myFile.available()) { Serial.write(myFile.read()); } // закрываем файл: myFile.close(); } else { // если файл не открылся, отображаем сообщение об ошибке: Serial.println("Oshibka baza.csv"); } }это невозможно, причина простая и уже три раза прозвучала в теме...
ардуино не умет выделять из произвольного потока номер... пример:
файл содержит - 14350009655323 , определи вводил я 35 или нет? может я вводил 1, 43, 500,0.... а может 14,35,500
подумайте над этим... тут есть 2 пути
1. разделители полей (о чем тут говорили уже)
2. типизированый файл (строго говоря мы любой знаем какой фиксированой длинны вводились номер, например все номера по 2 байта)
Да там номера все будит одинаковой длинны, по 7 символов.
В файле хранится каждый номер на новой строке.
Я и хочу вытащить все числа из файла и поместить их в массив и только после сравнить массив с вновь введеными данными.
Подскажите пожалуйста ка поместить данные из файла в массив?
Неправильный подход - в случае большого файла оперативки не хватит, и тогда - фьють. На МК не стоит мыслить категориями больших компьютеров. То, что вы хотите сделать, решается по-другому: просто пробегается последовательно по всем записям в файле, вычитывается очередная запись, сравнивается с нужным значением. Если сравнение удовлетворяет условию - вываливаемся из цикла чтения и дальше не читаем.
Псевдокод, читает по 7 байт за раз и сравнивает с переданным номером:
bool IsRecordExist(const char* number) { static char buff[8] = {0}; // буфер для номеров в 7 символов на одну запись File f = SD.open("file.data",FILE_READ); // открываем файл на чтение while(!EndOfFile(f)) // EndOfFile - функция, которая проверяет на то, что достигнут конец файла { int readed = f.read(buff,7); // читаем очередные 7 символов buff[readed] = 0; // добавляем завершающий 0 if(!Compare(buff,number)) // Compare возвращает 0, если строки равны. Можно юзать strcmp, например. { f.close(); return true; } } f.close(); return false; }Прошу обратить внимание - это ПСЕВДОКОД, а не рабочий - чтобы потом не возникало вопросов "почему не компилируется?". Дана логика, реализация - на ваше усмотрение.
DIYMan, спасибо, буду пробывать.
Добрый день!
У меня не получилось ( EndOfFile - выдает ошибку при компеляции. Я толь учусь программировать. DIYMan помогите пожалуйста, с меня вознаграждение ))) Идея на данный момент такова. Я включаю монитор порта, вводя определенную букву, выполняются определенные команды. H - записать новый идентификатор, L - считать все идентификаторы, V - проверить на уникальность (это и не получается).
#include <SD.h> //Библиотека SD карты #include <SPI.h> char incomingBytes[8]; //Новый идентификатор 7-и значный int CSpin = 4; File myFile; // файл void setup() { // инициализация последовательного порта Serial.begin(9600); pinMode(CSpin, OUTPUT); // SD пин выход // Проверка SD карты if(!SD.begin(CSpin)) { Serial.print("Net svjzi s modulem SD"); return; } else { Serial.println("Modul SD podkluchen"); } } void loop() { if (Serial.available() > 0) { int newid; newid = Serial.read(); // Вызов функции записи на SD карту if (newid == 'H') { Serial.println("===Zapis==="); zapis(); } // Вызов функции чтения else if (newid == 'L') { Serial.println("===Chtenie==="); chtenie(); } else if (newid == 'V') { // Сравнение введенного значения } } } /* Начала кода от DIYMan */ bool IsRecordExist(const char* number) { boolean EndOfFile = false; static char buff[8] = {0}; // буфер для номеров в 7 символов на одну запись myFile = SD.open("baza.csv",FILE_READ); // открываем файл на чтение while(!EndOfFile(myFile)) // EndOfFile - функция, которая проверяет на то, что достигнут конец файла { int readed = myFile.read(buff,7); // читаем очередные 7 символов buff[readed] = 0; // добавляем завершающий 0 if(!Compare(buff,number)) // Compare возвращает 0, если строки равны. Можно юзать strcmp, например. { myFile.close(); return true; } } myFile.close(); return false; } /* Конец кода от DIYMan */ // Запись на SD карту void zapis(){ Serial.println("Podkluchenie k SD karte"); while (!Serial.available()) { if (Serial.available()>0){ Serial.readBytes(incomingBytes, 7); Serial.println(incomingBytes); myFile = SD.open("baza.csv", FILE_WRITE); if(myFile) { myFile.println(incomingBytes); myFile.close(); Serial.println("Identifikator dobavlen"); return; } else { Serial.println("Net vozmojnosti otkryt kartu"); return; } } } } // считываем все данные из baza.csv: void chtenie(){ myFile = SD.open("baza.csv"); if (myFile) { while (myFile.available()) { Serial.write(myFile.read()); } // закрываем файл: myFile.close(); } else { // если файл не открылся, отображаем сообщение об ошибке: Serial.println("Oshibka baza.csv"); } }Я же писал, что это псевдокод. Чтобы привести его в рабочий - достаточно открыть документацию на библиотеку SD и посмотреть, какие функции реализуют тот же функционал. Например, вместо EndOfFile можно юзать метод available класса File. И т.д. Учитесь - именно на таких вот вещах и учаться: программирование - это не передирание кода друг у друга, это умение реализовать алгоритм в понятных конкретному компилятору инструкциях. Я привёл лишь алгоритм.
