Запись данных с сонора при разных положениях сервы.
Пт, 11/05/2012 - 19:13
#include <Ultrasonic.h> Ultrasonic ultrasonic(2, 13); #include <Servo.h> Servo servoMain; #include <AFMotor.h> int LeftStat(0); int FrontStat(0); int RightStat(0); float Stat(0); int servotime(1000); void setup() { servoMain.attach(9); Serial.begin(9600); } void servoLeft(){ servoMain.write(0); } void servoFront(){ servoMain.write(90); } void servoRight(){ servoMain.write(180);} void loop(){ {Stat=ultrasonic.Ranging(CM); Serial.println(LeftStat); {servoLeft(); // считываем значение сонора слева delay(servotime);} {servoRight();// считываем значение справа delay(servotime); } {servoFront(); //считываем значение сонора в переди delay(servotime); } {if (Stat==0) {(Stat=LeftStat);} if (Stat==90) {(Stat=FrontStat);} if (Stat==180) {(Stat=RightStat);}}} } В общем попытался сделать так что бы при каждом положение сервы данные заносились в отдельные переменные, но что то не выходит, я не очень хорошо знаю программирование, но смысл понял, в общем при печате какой либо из переменных они все раны нулю. ну кроме Stat. Подскажите пожалуйста как добиться нужного результата?
Поддержую! так как самому нунжно такое делать скоро
В общем та это чась кода от задуманного робота.
Смысл такой.
Записываем переменные со всех сторон,
Возврашаем сонар в положение прямо,
Выбираем переменную с максимальным значением,
Если это справа(или слева), то разворачиваемся в право(лево), до тех пор пока не получим входное значение с сонора равное или +- какой то процент,
Движемся Вперед, до тех пор пока показание с сонора не достигнут минимума (определенное значение),
Повторяем цикл.
В общем что то такое хотелось бы
Не совсем понял смысл.
Но ничего сложного не вижу.
Поворачиваете серву на заданый угол - опрашиваете датчик - присваиваете его показания переменной
соотсветствующей этому положению. И так для всех трех положений.
Далее (исходя из имеющихся данных) производите вычисление оптимальной траектории движения бота.
В общем смысл такой, что бы робот ездил по максимальному растоянию из имеющихся.
а можно пример, кусок кода?
я вот как то так попробовал но не получается(
{servoRight();
(Stat=RightStat);
delay(servotime);
Вроде бы должно быть все правильно? но с RightStat идут нули Stat - это переменная с данными сонора.
Далее вычисляете оптимальную траекторию по показаниям датчика.
А вообще так извращаться смысла особо нет.
Мой робот и без того находил "куда ехать" и не застревал.
Да и еще.
Логичней было-бы действовать
Вы же, похоже, пыталсиь
1. Это начальное значение переменной. Не правильно?
2. Все, понял основную ошибку, надо местами поменять переменные...
http://arduino.ru/Tutorial/Variables
Вот что тут не правильно? я ставлю его в угол, с лева свободно. но он все равно едет прямо, а по задуманному должен повернуть налево.
И еще как мне правильно прочитать данные с переменных в сириал мониторе, он почему то всегда пишет значение с правой стороны хотя ухазано например лево или прямо.
Подскажите пожалуйста, уж очень хочется довести до конца задуманное.
Скажите, что, по вашему, происходит в строчках 75, 78 и 82?
ну как я понимаю
75 присваевается значение с далномера переменной Stat
78 записывается и сохраняется показание дальномера слева
82 то же самое только справа
хотя я уже совсем запутался. я так понимаю что в данном примере показания не записывабтся а постаянно меняются? а как записывать тогда?
Вообщем вот что вы сделали.
в строке 75 датчика, сохранили ее в переменную Stat (зачем она вообщем вам?)
Дальше поехали вращать сервой в разные стороны, и время от времени присваивать значение хранящееся в Stat (которое не меняется само по себе) переменным FrontStat, LeftStat, RightStat
В итоге, к концу Loop все переменные у вас имеют одинаковое значение. То что было считаннно в начале Loop.
Поэтому условия их сравнения я уже не вычитывал, они бессмыслены
Где в этой строчке вы видите чтения датчика? Там одна переменная присваивается другой.
Ну Stat я использовал для удобства, что бы дальше меньше писать.
Это же не меняет смысл? или для этого надо писать функцию? или я не так что то понимаю?
А скажите пожалуйста как сделать так что бы данные записывались?
Попробую еще раз ( я не даю готовый ответ, потому что хочу что-бы сами поняли).
Представте что у вас есть блокнот с четырьмя листиками. И вас есть часы. Находитесь вы дома. На каждый листик вы можете записать только одно значение "который час".
Вам сказали: Пойди в магазин и запиши "который час" на второй листик, потом пойди на почту и запиши когда ты пришел туда на третий, пойди дай в табло васе и запиши время события на четвертый листик.
Что вы сделали в скетче: Будучи дома: посмотрели на часы и их показания записали на первый листик (пока все правильно), пошли в магазин и вместо того что-бы опять посмотреть на часы (получить данные с сенсора), просто переписали время с первого листка на второй, потом пошли на почту и опять, не глядя на часы, переписали время в первого на третий. И ударив васю опять просто переписали время с первого листа на четвертый.
В результате каждый лист блокнота у вас содержит одно и тоже время: во сколько вы вышли из дома, а не когда вы были в магазине, на почте, у васи. Понять по таким записям, например, сколько заняла ваша дорого от магазина до почты - не возможно.
Что-бы было все правильно, вы должны каждый раз смотреть на часы. Точно так же как вы делали это заполняя первый листик.
Возвращаесь с скетчу: часы- это сонар , "который час" - показания сонара, листики - ваши переменные.
Спасибо вам большое за интересный пример и старания, в общем я понял так:
Ну да. Так уже больше похоже на правду.
По крайней мере в перменных будут показания сонара слева, справа и впереди.
Теперь с условиями разбирайтесь. Что с чем вы сравниваете и что по этому поводу нужно делать.Как минимум, я вижу, внутри условий вы опять, в строке 18 зачем-то опрашиваете сонар (может это нужно, но я не понял этой логики).
ну по задумке после определения максимального расстояния серва должна встать прямо, робот начать поварачивать в ту сторону на которой сонар определил максимальное растояние, до тех пор пока не полчит показание с сонора приближенное к максимальному значению. далее едет вперед. но тут у меня пока тоже возникают трудности...
Ну чего, подсказать кто может?
Ну вы мысленно прокрутите что ваш скетч делает. Или на бумажке алгоритм нарисуте.
Вот оно же и делает ровно то что вы в скетче написали:
Условия в строчке 22 - даже не проверяется если стработало условие в строчке 19. Почитайте как работает if-else
Заодно и с while познакомтесь раз хотите реализовать что-то типа "до тех пор пока"
По поводу while вроде все ясно но есть одно НО, в описание пишется будет выполняться до тех порка пока выражение не будет ложью а мне надо наоборот, до тех пор пока не будет истина. как этого добиться?
http://arduino.ru/Reference/Boolean
Получилось как то так, но почему то вперед не едет, точнее едет на 1 рывок и все, и начинается по новой, а надо что бы ехал до тех пор пока растояние до препятствия не будет >= 10
вот откуда он получает значение меньше или равное 10 (когда до препятсьвия гаразда больше) ? с кодом же все правильно?
Ну, по скетчу вроде выглядит именно как "ехал до тех пор пока растояние до препятствия не будет >= 10".
Попробуйте сделать вывод в serial.Print что там ваш датчик возвращает. Может он в миллиметрах возврат дает. Или наоборот. Или ловит свои собственные посылки.
МОжете даже отдельный скетч написать что-то типа
Откройте сериал монитор, помашите перед ним рукой. Посмотрите какие значения с него идут.
И еще. Строчки 28,29 зачем? Ну то есть они не помешают. Просто не нужную задержку дают. У нас же и так серва уже повернута во front в строчках 21,22 и с тех пор мы ее не крутили. Значит 28 вообще не даст никакого видимого эффекта. А 29 - будет просто "стоять тупить".
Вообщем заведите себе привычку. Представте себя сервой и попробуйте выполнить команды скетча (так же как с примером похода в магазин/почту и т.д. делали).
А еще.... возможно есть какое-то ограничение, с какой скоростью датчик данные возвращать умеет. Ему же нужно послать импульс и дождатся ответа.А это время. Или ловит эхо от предыдущего замера. Возможно слишком быстро читаете. Попробуйте после forward, delay какой-нить втыкнуть небольшой (внутри while).
