Запись EEPROM
Пт, 19/05/2017 - 12:26
Здравствуйте!
Собрал схему вольтметр/амперметр/измеритель ёмкости для LiPo 4S аккумулятора. Столкнулся впервые с EEPROM, и никак не могу понять как дописать код.
Мне нужно, что бы каждые 2 минуты значение ёмкости записывалось в память, а при напряжении в 16,78-16,80 Вольт (100% заряженая) значение обнулялось. При включении питания значение естественно должно считываться.
Скетч того, что я сделал ниже, как я понимаю в моём случае значение ёмкости записывается каждую секунду, а это плохо.
За любую помощь заранее огромное спасибо!
#include <LCD_1602_RUS.h> #include <MsTimer2.h> #include <EEPROM.h> LCD_1602_RUS lcd(0x3F, 16, 2); //инициализация дисплея по адресу 0х27 (для 2004) и 0x3F (для 1602) #define R1 560 //резистор делителя на + #define R2 36 //резистор делителя на - #define MEASURE_PERIOD 500 // время периода измерения int timeCount; // счетчик времени long sumVOLTAGE, sumCURRENT ; // переменные для суммирования кодов АЦП long averageVOLTAGE, averageCURRENT; // сумма кодов АЦП (среднее значение * 500) boolean flagReady; // признак готовности данных измерения float voltage = 0; float current = 0; float capacity = 0; int addr = 0; void setup() { lcd.init(); //включаем дисплей lcd.backlight(); //включаем подсветку MsTimer2::set(1, timerInterupt); // прерывания по таймеру, период 1 мс MsTimer2::start(); // разрешение прерывания EEPROM.get(addr, capacity); } void timerInterupt() { timeCount++; // +1 счетчик выборок усреднения sumVOLTAGE+= analogRead(A1); // суммирование кодов АЦП для напряжения sumCURRENT+= analogRead(A3); // суммирование кодов АЦП для тока // проверка числа выборок усреднения if ( timeCount >= MEASURE_PERIOD ) { timeCount= 0; averageVOLTAGE = sumVOLTAGE; // перегрузка среднего значения для напряжения averageCURRENT = sumCURRENT; // перегрузка среднего значения для тока sumVOLTAGE= 0; sumCURRENT= 0; flagReady= true; // признак результат измерений готов } } void loop () { voltage = averageVOLTAGE / 500. * 5.113 / 1024. / R2 * (R1 + R2); //расчёт напряжения current = (.0264 * ((averageCURRENT / 500.) - 505)); if (current<0.28) { current=0.0;// обнуляем нежелательное значение } capacity = capacity+current / 3600; EEPROM.put(addr, capacity); if (voltage>16.78){ capacity = 0.0; } lcd.setCursor (0, 0); lcd.print(L"Бат:"); lcd.print(voltage, 2); lcd.print(L"V "); lcd.setCursor (11, 0); lcd.print(current, 2); lcd.print(L"A "); lcd.setCursor (2, 1); lcd.print((float)((averageVOLTAGE / 500. * 5.113 / 1024. / R2 * (R1 + R2) - 13.2) / 3.6) * 100, 0); //расчёт процентов lcd.print(L"% "); lcd.setCursor (8, 1); lcd.print(capacity, 3); lcd.print(L"mAh "); delay(1000); }
ага - каждые 2 минуты - и жить этому процессору осталось 40 дней
Ну хорошо, но даже если не думать о двух минутах, то как реализовать запись по времени?
if ((millis() - previousMillis) >= T1) {}
1- ЕЕPROM при заливке скетча перешивается. Так что надо выделить ячейку для определения первый ли это проход после заливки или нет.
2 "каждые 2 минуты значение ёмкости" Это как. У вас что за две минуты аккум заряжается и разряжается . И по этому вы определяете есмкость?
3- косяки в ТЗ(техническом задании) => косяки в ПО(программном обеспечении)
Запись нужна только для того, что бы знать сколько мА/ч было потрачено за всё время использования на одной зарядке. Т.е попользовался я аккумулятором полчаса, выключил, потом через какое то время опять включаю и счёт мА/ч продолжается. Поэтому я хотел, что бы значение мА/ч записывалось каждые пару минут, в случае, если я отключаю ардуину. А обнулять значение не кнопками, а по принципу - если напряжение составляет 100% от заряда, значит обнулить значение. Расчёт мА/ч мне не нужен супер точный, а лишь приблизительный.
У вас Ардуина стоит на устройстве зарядке или же как на смартфоне индикатор заряда батареи.
ЕЕPROM при заливке скетча по кнопке из arduino ide НЕ перезаписывается.
Только как индикатор заряда и растраченой ёмкости
Понятно. Тогда когда у вам напряжение максимум. Точнее напряжение выше порога , то растрачено 0. А если ниже напряжение то в ЕЕPROM писать расход. Каковы единицы расхода byte,int,float,long ? Если ток обратный (зарядка) ничего не писать. Достиг максимума (выше порога) обнулился расход.
Курите это http://radioprog.ru/post/117 , особенно это EEPROM.update(address, value)ВместоEEPROM.write(address, value)
Напряжение максимум - любое предыдущее значение должно обнулиться.
Расход - записывать, скажем каждые 2 минуты.
Расход считается как float, поэтому я применил EEPROM.get и EEPROM.put.
Зарядки через ардуину не будет, т.к аккумулятор литиевый с балансирным входом. Поэтому счёт в этом случае вообще не требуется.
EEPROM.update...опять таки перезаписывается изменившееся значение, а т.к изменение ежесекундное, то и запись будет ежесекундная.
Нужно только понять как использовать и как это работает)
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
http://robocraft.ru/blog/arduino/385.html
чуть не так - перезаписывать ЕЕPROM или нет, за это отвечает фьюз контроллера EESAVE
Всё, задача решена) Большое спасибо!
if ((millis() - previousMillis) >= T1) {} - реально рабочая штука)
Каждый жеж отрезок времени проверяем, а если нужны точные отрезки времени, то:
Спасибо большущее, исправил)
