Запись и чтение float во FRAM память "FM24C04B-G"
Otto
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно просто реализовать запись/чтение значений с плавающей запятой во внешнюю FRAM память "FM24C04B-G" с объемом памяти 4 kбит(512x8).
Использую удобную библиотеку с гитхаба: https://github.com/battosai30/FRAM
Она без проблем читает и пишет типы данных: byte, int, long.Но нет поддержки float,пробовал добавить по аналогии в библиотеку float, но это не заработало.
поделитесь пожалуйста примером с объяснением как можно сделать несложную функцию записи и чтения или ещё лучше дополнить эту библиотеку переменной float.
Выложу под спойлеры файлики из библиотеки:
FRAM.cpp
#include "FRAM.h"
FRAM::FRAM(byte Address) {
Wire.begin();
_i2cAddress= (0b101000 | Address)<<1;
FRAM::~FRAM() {
void FRAM::WriteByte(byte Page,byte Address,byte Data) {
  Wire.beginTransmission(_i2cAddress | (Page&1));
  Wire.write(Address);
  Wire.write(Data);
  Wire.endTransmission();
byte FRAM::ReadByte(byte Page,byte Address) {
  ReadBurst(Page,Address, 1);
  return Wire.read();
int FRAM::ReadInt(byte Page,byte Address) {
  ReadBurst(Page,Address, 2);
  return int(Wire.read()) | int(Wire.read())<<8;
void FRAM::WriteInt(byte Page, byte Address, int Data) {
byte Data_Array[2]={Data & 0xFF, (Data>>8) & 0xFF};
WriteBurst(Page, Address, Data_Array, 2);
long FRAM::ReadLong(byte Page,byte Address) {
  ReadBurst(Page,Address, 4);
  return long(Wire.read()) | long(Wire.read())<<8 | long(Wire.read())<<16 | long(Wire.read())<<24 ;
void FRAM::WriteLong(byte Page, byte Address, long Data) {
byte Data_Array[4]={Data & 0xFF, (Data>>8) & 0xFF, (Data>>16) & 0xFF, (Data>>24) & 0xFF};
WriteBurst(Page, Address, Data_Array, 4);
void FRAM::ReadBurst(byte Page, byte Address, int NumberOfByte) {
  Wire.requestFrom(_i2cAddress | (Page&1), NumberOfByte);
 void FRAM::WriteBurst(byte Page, byte Address, byte* Data, int NumberOfByte) {
  for(int i=0;i<NumberOfByte;i++) {
  Wire.write(Data[i]);
FRAM.h
This library is designed to drive FRAM memories model FM24C04B
Author : B@tto battomicro.wordpress.com
Compatible with Arduino and Energia
V1.0
#ifndef FRAM_H
#define FRAM_H
#ifdef ARDUINO // Arduino
#if ARDUINO >= 100
#include <Arduino.h> // Arduino 1.0
#else
#include <WProgram.h> // Arduino 0022
#endif
#endif
#ifdef ENERGIA // Energia
#include <Energia.h>
#endif
#include <Wire.h>
class FRAM
	private:
	byte _i2cAddress;
	void ReadBurst(byte Page,byte Address, int NumberOfByte);
	void WriteBurst(byte Page,byte Address, byte* Data, int NumberOfByte);
	public:
	FRAM(byte Adress);
	~FRAM();
	void WriteLong(byte Page, byte Address, long Data);
	long ReadLong(byte Page,byte Address);
	void WriteInt(byte Page,byte Address, int Data);
	int ReadInt(byte Page,byte Address);
	void WriteByte(byte Page,byte Address,byte Data);
	byte ReadByte(byte Page,byte Address);
#endif
И так же выложу пример из библиотеки:
// Example of using FRAM library
#include <FRAM.h>
#include <Wire.h>
FRAM fram(0b00); // i2c adress is determined by state of pins A2 and A1
                 // for example, if A2 = VCC and A1 = GND write : FRAM fram(0b10);
  fram.WriteByte(0,5,55);
  Serial.println(fram.ReadByte(0,5));
  fram.WriteInt(0,15,30000);
  Serial.println(fram.ReadInt(0,15));
  fram.WriteLong(0,20,-30000);
  Serial.println(fram.ReadLong(0,20));
Если просто, то примерно вот так:
float numberF = 123.321;
long numberL;
numberL = *((long*)&numberF);
FRAM.WriteLong(..., numberL);
И
float numberF;
long numberL;
numberL = FRAM.ReadLong(...);
numberF = *((float*)&numberL);
Otto
sadman41 пишет:
long numberL;
И
float numberF;
long numberL;
Спасибо, работает, вот только сохраняет и выводит не более 2-х знаков после запятой. Как можно сделать, что бы увеличить кол-во знаков после запятой, к примеру до 9.
Онлайн
Otto пишет:
все оно сохраняет, не выдумывайте.  А то, что у вас печатает только 2 знака - это потому что вы не прочитали описание функции print(), число выводимых знаков после запятой настраивается
Otto пишет:
9 слишком много, не хватит разрядности типа float.  Точнее, вывести на печать можно хоть 20 знаков. но после пятой позиции там будут идти случайные цифры. не имеющие отношения к реальности.
Рассчитывайте на точность примерно 5-6 знаков. Если 5 знаков мало - меняйте концепцию или МК. Тут нужен тип double вместо float, но на ардуино он не поддерживается.
Upper
Пример
Serial.println(0.000000923456789,15); //gives 0.000000923456859
Serial.println(5.000000123456789,15); //gives 5.000000000000000
Serial.println(2.000000123456789,15); //gives 2.000000238418579
Otto
Да, это моя ошибка была, совсем забыл, что print имеет дополнительные параметры. Спасибо!
Сейчас пытаюсь встроить данный код в эту библиотеку, только пока не очень получается.
Онлайн
Otto пишет:
что там встраивать, вам же готовую функцию дали
Проще взять готовые функции put/get из EEPROM - они для всего сразу работают, хоть float, хоть ещё чего
Otto
Нашёл на гитхабе вот такую самопальнуюпростенькую библиотеку от автора B@tto.
Эта библиотека мне понравилась простатой, удобством и написана конкретно под данную FRAM - FM24C04B, но там не было реализована возможность записывать и читать тип данных float. Добавил такую возможность, так же спасибо за помощь sadman41.
Библиотека умеет писать/читать следующие типы данных: ByteIntegerLongFloat.
За одно немного изучал принцип для понимания как работает FRAM и её объёмами, страница.....
P.S. Библиотека не учитывает то, что было написано.
Это означает, что, например, если вы напишете длинное число на странице = 0, адрес = 20,  а после того, как вы напишете целое число на странице = 0 и адресе = 22, ваше длинное число будет повреждено, потому что вы перезаписали его последние два байта.
Выложу изменённый вариант, думаю кому нибудь, да пригодится.
Otto пишет:
Самец попался. Бывает.
