Кто может помочь с разработкой принципиальной схемы?
Сб, 01/12/2012 - 00:18
Всем привет. Нужна помощь:
Необходимо объединить ATmega128 с gsm модулем sim900d и gps модулем EB-500. Т.е. набросать схемку для дальнейшей реализации.
Кому интересно - прошу в личку, спасибо!
Здесь нет лички.
http://we.easyelectronics.ru/part/gsm-gprs-modul-sim900.html
http://avrproject.ru/publ/plata_dlja_modulja_sim900d/1-1-0-79
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=16&t=5108
вот тут всё по sim900d очень подробно от начала и до воплощения, ардуино совместимо, размер платы 7х10 примерно, вариантов много. Сам заказал на ебае за 16 долларов с доставкой модуль sim900 ввиду того, что готовых шилдов дешевле чем за 40 не нашёл. А так там все в TX и RX упирается, то есть если модуль прошит конект к TX и RX на ардуине. Библиотека то же есть на этот модуль.
Первую и третью ссылки видал, а вот вторая полезная, спасибо
Нарыл схему:
http://img13.imageshost.ru/img/2012/12/01/image_50b9b4443efaf.jpg
Сектор 1 это uart-usb, т.к. он мне не нужен, отбрасываем его, вот вопрос: убрав отмеченый сектор 1, 2й тоже убираем, это как то повлияет на работу общей схемы?
Спасибо.
USB uart если не нужен его то да отбросить можно, но выводы для прошивки модуля лучше оставить, если прошивка слетит его перепрошить придётся. Либо обновить прошивку вдруг захочется. То что вы вторым кружком отметили то судя по даташиту DC /DC преобразователь выдающий 2,9 вольта, так как модуль питается от 3 вольт и ниже(насколько ниже хз в даташите надо смотреть) цитата "Важно №1 Основная проблема с использованием заключается в том что максимальное напряжение на них может быть 3.0В и ниже и если управляющий контроллер имеет питание больше 3.0В, то необходимо использовать согласующие цепи. Подключать напрямую или ставить только последовательно резистор крайне нежелательно. Есть вероятность спалить вывод или грохнуть прошивку. Я делал обычный резистивный делитель."http://we.easyelectronics.ru/part/gsm-gprs-modul-sim900.html
Спасибо за участие. Возник вопрос: по схеме видно, что питание на модуль поступает от плеча на основе LM2576, ниже сектора 2, ниже второго кружка . Во втором секторе, под цифрой 2 - есть вывод +2.9V, где он применяется?
возможно на питание LCD дисплея эти 2,9 вольта идут, с этим модулем дисплеи от нокия 5110 сочетаются хорошо(цена 100 р на ебае уже с выведенными пинами) отображают уровень заряда батареи модуля итд.
т.е. отбрасываем 1 и 2 смело, оставляем RX\\TX для общения и прошивки, так?
пока я модуль этот жду, в планах сделать на нём мотосигнализацию. Сам думаю USB uart убрать, вывести пины для прошивки. Отбрасывать вам 2 "кружок" или нет вам решать, он впринципе выдает 2,9 вольта, необходимых для питания модуля. Но я заказал Sim 900 без D. У них принципиальное отличае в том, что если с D то модуль поддерживает зарядку батареи, то бе D нет. Вам получается к модулю можно подвести 2,9 вольта для его питания и если нужно отдельно для зарядки батареи (если не ошибаюсь 4,5 в). Атмега ваша питается от 4,5 - 5,5 вольт. То есть для зарда батареи 5 вольт от атмеги и понижаем на полвольта и заводим в модуль. Как понижать до 2,8 - 2,9 вольт для питания модуля это уже ваше дело - либо делителем либо оставив "второй кружок" на месте, либо запитав от источника в 2,9 вольта. Обратить внимание пожалуй стоит ещё на то, что в пике модуль потребляет до 2-х ампер
