12 v relay low level module
Чт, 31/01/2013 - 19:59
Добрый день!
Возможно кто то сталкивался с таким модулем реле:
http://dx.com/p/4-channel-12v-low-level-trigger-relay-module-for-arduino...
при любом уровне сигнала на пинах реле замкнуты и горит зеленый светодиод, как им управлять?
Как подключаете?
А полярность питания платы правильная (GND = 0В, VCC = +12 В) ? Блок питания подходящий (выдаёт постояное напряжение)? Напишите тип установленных на плате транзисторов.
vcc + 12 v от блока питания
gnd -
каналы на пины arduino
arduino запитан от этого же блока питания
блок питания выдает 13,5 вольт, полярность правильная) надеюсь на заводе не перепутали маркировку на плате
транзисторы sb550
Думаю что вначале нужно поуправлять релюшками без платы Ардуино. Запитайте плату реле и соедените какой либо из входов INx с VCC (если есть возможность то через сопротивление около 1 кОм).
На sb550 поисковик выдаёт что это диоды.
так не работает ( и с сопротивлением и без
значит это не b а 8
s8550
дело в том что приписка for Arduino на китайской продукции не означает что оно будет работать с дуиной. Ключивые слова здесь low level, а значит упраляется сей модуль прикладыванием отрицательного напряжения относительно VCC к IN1 .. IN4.
Тогда что бы не гадать желательно нарисовать схему хотя бы одного канала.
возможно как то по другому ее подключить к arduino или нужно новый модуль заказывать?
да, так и есть, если соединить вход с землей то реле срабатывает
Значит на входах INx исходно будет потенциал около 11 В, т.е. выход Ардуины будет "подтягиваться" - думаю это очень плохо для Ардуины.
Через дополнительные транзисторы или оптроны. Есть еще один способ ,но данный способ возможен только при полной гальванической развязки источников питания модуля и дуины, поэтому описывать его не буду ,дабы вы не сожгли дуину.
Для согласования с Ардуиной можно использовать npn транзисторы, но прийдётся заняться немного рукотворчеством.
вообще способ с полной гальванической развязкой подошел бы как временный, пока не закажу другую плату, есть батарея на 12 в !
Я бы на вашем месте сделал следующее - купил (или выпаял) npn транзиторы ,например, S9014 ,и впаял их соответственно вместо тех что сейчас, затем перевернул бы (переполюсовал) диоды и вуаля... все красиво, НО не забываем, что теперь к VCC модуля нужно подключать GND дуины и "минус" блока питания, а к GND модуля +12В блока питания.
да, наверное это самый лучший вариант, пошел искать транзисторы)
Так же стоит перевернуть светодиоды, что бы они тоже работали.
И не забывайте о том что не у всех транзисторов средняя нога это база, гуглите даташит прежде чем впаявать.
Предложенный вариант очень хорош. Старые названия затереть.
Подскажите где можно найти такой в старых устройствах, например в блоках питания или телефонах?
нашел в телефоне 2N6517, можно впаивать?
В принципе возможно, но я бы себе на постоянку (в смысле на годы) не поставил. Попробуй на одном канале, получится - ставь временно. Транзистор S9014 как правило есть в телефонных аппаратах китайских.
китайских нет )) панасоники ) это из него
Может советские КТ3102. Вообще выбор достаточно широк, просто одни получше (достаточно условно), другие не очень (хотя работать будет).
один канал перепаял, сразу при подаче напряжения 12 v на модуль срабатывает реле (
видимо транзистор не подходит этот ( его нужно было впаивать как и тот который там был?
По дата шиту, все должно подходить.
ну вот не подходит( подаю напряжение и первое реле включается сразу
Либо транзистор мертвый, либо не так впаяли... а диоды перевернуть не забыли прежде чем впаявать транзистор и питание переполюсовать, прежде чем проверять?
все сделал как написали, перевернул диод, но толкьо один! этого канала! второй диод потерял при выпаивании( питание перевернул, диоды все удачно перевернул. красный диод горит
Значит или транзистор "пробитый" или не верно впаяли, или не верно впаяли и его "пробило".
впаивать как тот или перевернуть?
"как тот"
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N6517.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/S8550.pdf
да я скачивал такие, думал может и транзистор перевернуть нужно. ну значит точно пробило, паяльник мощный наверное. еще три штуки осталось, буду пробовать дальше
Так попробуйте правильно впаять, может живой еще.
так я правильно впаял, как тот, я же смотрел pdf перед тем как впаять
А нельзя допустить что транзисторы взяты из испорченного телефона -> они не все "живые"?
перепаял еще пару штук, ничего не выходит, лампа питания горит, реле не срабатывают при опдачи напряжения на pin
забил на этот контроллер, будет как донор 12v реле )
заказал другой модуль с оптронами
Добрый день! Пришло два модуля с оптронами на 12 вольт. Первый успешно подключил, при подключении второго перепутал полярность ( модуль накрылся( что могло сгореть в нем? новый ждать еще два месяца ((((
оптроны и транзисторы проверьте, там 817с ету рассыпуху везде купит можно, ну и транзисторы по маркировке найдете
а кстати, на щет первой платы, там транзисторы s8550... ета китайская фигня бывает 2 видов, с базой по середине и кажись справа(отличие на корпусе в 1 букву)... в СЦ работаю, сами китайцы нередко путают их и тупо ноги крест накрест паяют
бракоделы :))
спасибо) эхх.. если транзисторы погорели сложно мне будет перепаять, опыта отпайки таких мелких нет (
сплавом Розе немного пропаяйте, сами слезут :)
только не забудьте потом остатки убрать
