12 вольт в автомобиле и Ардуино
Вопрос, в автомобиле все цепи управления идут в основном на 12в постоянки. Как связать цепи управления авто и входа ардуино, ведь они расчитаны на 5в, связать впринципе знаю как (через доп. реле на 12в), но хочется услышать ещё варинты решений. Хочу сделать плавное управление подсветкой в области ног, т.е. дверь открыл -всё плавно загорается , закрыл дверь - плавно гаснет. Дома схемку собрал, св. ленту подключил, скетч написал, всё работает при нажатии кнопки. Осталось установить всё это дело в машину.
Зы. Т.к. остаются ещё свободные входа-выхода, планирую сделать мелкую защиту от угона, чтоб через определенное время двигатель глох, если не произвести кое какие действия. Какие будут соображения?
использую ардуино микро.
ваша задача решается без всяких ардуин
Хочется на ней сделать, конденсатор и резистор уже не актуальны :) да и аппетит приходит во время еды, мб я ещё захочу чтонибудь с помощье неё сделать.
papakaplo, а просто подключить параллельно к цепи салонного освещения?
Сигнал хочу как раз с включения салонного освещения снимать. Он не плавно включается.
Бортовая сеть грязная:)
Мосфет тебе в помощь или оптопара :)
Буквально 10 минут назад купил оптопары. В общем питание ардуино через стабилизатор сделаю 5в, сигналы буду снимать через оптопары. Всем спасибо. Ушел делать)))
Я для этого использовал один диод ... зачем тут оптопара ?
Развязать сеть авто и вход МК. Поделитесь схемным решением с диодом?
Зачем развязывать-то?
Развязывают когда нужно земли развязать, но вы этого не сможете сделать.
Не скажите.
Оптопара удобнее когда нужно полярность сменить.
Не скажите.
Предложите свой варинт решения как снять сигнал с 12 в
Вот фрагмент схемы сопряжения бортового компьютера с бортовой сетью.
Я так понимаю тут всё реализовано на делителях напряжения
я сделал на такой же схеме, почти. а вот теперь вопрос, чем это лучше или проще, чем оптопара? и что делать со скачками и помехами БС автомобиля? не увидел в вашей схеме TVS, или диоды у вас держат 80-100 В?
Судя по всему, мощные выбросы в 80-100в, это относится к совдеповскому автопрому. Потому как имея недорогого француза с таким явлением не сталкивался. 20в супрессоры по питанию еще ни разу за пару лет не высаживали предохранитель, хотя при лабораторных испытаниях на раз.
По поводу управляющих сигналов тоже все вполне просто. С мелкими всплесками справляется внутренняя защита портов. Долго ездил с обычными делителями 10 на 20кОм - без проблем. Позже добавил на вход стабилитрон на 16в, на всякий случай, если вдруг чАво :). Т.е. первично работает внутренняя защита порта, а если вдруг долго (???), то откроется стабилитрон.
а тут марки АМ нет, а что будет, если у вас отвалится аккум? и работать все будет только от генератора? вот я за стабилитрон и говорю только лучше супрессор, просто добавить и можно спасти свое устройство от выгорания. А по поводу не встречал такого раньше, так вот для таких вещей есть ГОСТы их и нужно курить
В моей ситуации, супрессор по питанию высадит предохранитель и схема обесточится. Вернее будет протекать мизерный ток через резисторы 10+20кОм через сигнальный плюс на землю.
Я же не против! Вот ссылки на них здесь были бы не лишними. Так что если не совсем лень, то можно и помочь сообществу.
к Вашей схеме и вопросов нет:) я о той что скинули.
а ссылка вот
http://docs.cntd.ru/document/gost-28751-90
А я вот благодаря ардуинке открываю машину с телефона по блютусу.
Отправляю строку на открытие и закрытие центрального замка.
Бывает, нет ключей с собой, а нужно что-то в машине взять. А недавно батарейка в ключе померла, спас телефон.
А сигналка как на это реагирует? Отключается в момент открытия с телефона?
