+12V на VIN можно ли?
Niferman
Собственно вопрос, инструкцию читал.
Мануал читал, немного не понял данный пункт
Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при этом платформа может работать нестабильно. При использовании напряжения выше 12 В регулятор напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В.
Т.е. "при внешнем питании от 6 В до 20 В" значит на VIN можно подать питание 12В от авто?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Можно взять в руки плату, поднести ее к глазам, прочитать какой именно регулятор там установлен и прочитать его даташит.
Niferman
Arduino MEGA 2560 R3
Под рукой счас нет ее просто.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Причем тут мк? Мк сам не не регулирует питание.
а что по питанию впаяли китайцы даже в хрустальном шаре не видно.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Niferman пишет:
Через предохранитель вероятно можно. Но это если закрыть глаза на то, что использовать более 12 вольт не рекомендуют, а в бортовой сети запросто и 17 вольт может быть.
Я обычно использую дополнительный "понижатель" до 9 вольт.
Dimchek
Да, можно.
Регулятор 1117 выдерживает 20В минимум. Если боитесь перегрева - моставьте малюсенький радиатор (хоть десять копеек на термопасту прилепите).  Силовая часть в платах ардуино отделена от цифровой, регулятор стоит рядом с разъемом питания и USB - что он там может повредить непонятно. Если только внесет температурное смещение в работу кварца 16U2 - что, скорее всего, не страшно.
Yarik.Yar
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf стр. 3.
20В - это абсолютно максимальное значение входного напряжения! Больше - только с фейерверком) А вообще, китайдуины и от 12 умудряются гореть...
Dimchek
А, точно. Я просто перепутал "минимум" и "максимум" - сам читаю и не понимаю что сказать хотел. Но всё-таки 1117 горящая от 21В, да еще и с радиатором это всё-таки регулятор бракованный.
Что до китайских так у меня на 3-долларовом клоне R3 стоит нормальная NCP
jeka_tm
jeka_tm аватар
Yarik.Yar пишет:
даже от 10В горят. проверено
Yarik.Yar
ГыГы питание от USB рулит) Рекомендуемая область значений входной напруги для 1117 - от 7 до 12.(хотя, и чуть ниже семи, вроде дропаут около вольта всего). На страх и риск, как говорится.
steel780
Тоже использую в машине кренку на 9в, в результате все довольны
Yarik.Yar
Именно КРЕНка или её забугорный аналог 7805  могут брать на вход до 35В(35, Карл!)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
У меня до 250 берет и не греется. Кто больше.
Yarik.Yar
До 250мВ? лол
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Yarik.Yar пишет:
До 250мВ? лол
250 вольт. -12 вольт
Logik
Только меня смущает, что слова "ток" и "милиампер" в этой теме не употребляют?
Yarik.Yar
Пухлявый, да я понял)
Слово "милиампер" не применяем. Оно некорректно. Да простит меня миллиампер!
Logik
Yarik.Yar пишет:
Как так некритично?! Нагрев регулятора мощностью P=U*I где U-падение на регуляторе (для Vin=12В U=7В) и получается нагрев зависит именно от тока. А ток, понятное дело от того что к ардуинке прицеплено. Вот и получается проблема Nano+TFT при 12В уже на пределе, греется как утюг. Кренка тоже к стати греется в таком раскладе, лучше DC/DC конвертор. эконом вариант конвертора - внутренности из типа такого - http://www.tinydeal.com/ru/dc-12v-1a-black-mini-usb-car-charger-for-usb-... (этот проверен, нормалек)
Клапауций 999
Logik пишет:
Yarik.Yar пишет:
... некорректно.
некротично!
Logik
Вот до чего лингвистика доводит!
Клапауций 999
Logik пишет:
русофобия доводит до словарного запаса в 500 слов.
Logik
Если Вас волнуют проблемы русофобии и словарного запаса - найдите себе более подходящий форум. Политики ещё тут не хватало.
Клапауций 999
Logik пишет:
слушай, каким боком, процветающая на русскоязычном форуме, русофобия к политике(ещё тут не хватало!)?
учите русский язык, что бы народ не ржал над вашими перлами русской словесности.
Logik
Луче ржать над моими перлами чем плакать над Вашим. Примерчик языкового совершенства прокоментируете?:
Клапауций 999 пишет:
а, я не против - щаз набегут тыщи доброжелателей и начнут мне лекцию о радиомодулях читать... самому мне шото влом искать, зачем оно мне впёрлось это знать.
передатчик: прием?
приемник: ты кто.
передатчик: я от Иван Петровича.
приемник: не знаю такого - иди нахуй.
передатчик2: алё! гараж!
приемник: шо нада?
передатчик2: мы тут принесли... вот
приемник: идите нахуй - я вас не знаю.
передатчик2: приёмник впал в отшельничество.
приемник: где все?
передатчик: себе всё оставлю - никому не отдам.
http://arduino.ru/forum/obshchii/printsip-raboty-kak-peredat-signaly-po-radiomodulyu-s-odnogo-arduino-na-drugoi
Хоре флудить! Дальше по теме!
Клапауций 999
Logik пишет:
во-первых, это не пример совершенства, а пример общения приёмника и передатчика - к ним и предъявляй претензи.
а, во-вторых - моё поведение никак не может являться оправданием твоей русофобии.
