13 пин глюк или мк вышел из строя ?
ioot
         Вечер добрый ! приобрел клон Arduino pro mini 328 5v неделю работал исправно но вдруг что то пошло не так, а точнее на ровном месте просто перестал работать. физического вмешательства небыло. симтомы таковы загрузил скетч Blink - pro mini поморгал диодом гдето раз 25-30 и загорелся постоянно на  повторную загрузку не реагирует . после отключения на час диод на 13 пине плавно загорается и  горит постоянно . и все плата на загрузку нового скетча не отзывается (avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00) ... Будте добры подскажите что это может быть.
bwn
Начинаем с прозванивания цепи питания. От входной ноги до МК.
ioot
Спасибо за совет ! питание есть диод питания горит, пропаял все контакты на плате, включил,  диод плавно зажегся и через 5сек мк загрузился и начал выполнять скетч, но не долго минут через 5  результат повторился зажегся 13 пин , почитал по форуму  были подобные случаи "многим помогла замена кварца", так что буду пробовать менять кварц.
замена кварца не помогла , питание на ноги приходит.
ioot
 Решение оказалось простым, прогрев всей платы феном паяльной станции !
