16 и более каналов PWM
Возникла идея заняться моддингом и сделать подсветку различных деталей в декортивных целей. Элементы хотелось бы настраивать отдельно, отсюда вытекает от 16 до 24 каналов PWM. Смотрел в сторону светодиодов со встроенным контроллером - велики - не везде пролезут.
Остаётся приобрести отдельные платы типа http://www.ebay.com/itm/I2C-PCA9685-16-Channel-12-bit-PWM-Servo-Drive-module-For-Arduino-/131359062822?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e959c3b26 или сразу на 24 канала с запасом. Но если я правильно понимаю, по каналу i2c можно последовательно подключить к примеру 2 платы по 16 каналов и радоваться.
К тому же теплится надежа подключить небольшой дисплей (128 X 64 OLED): http://www.ebay.com/itm/0-96-I2C-IIC-SPI-Serial-128X64-White-OLED-LCD-LED-Display-Module-for-Arduino-/281497952135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418a95df87
Не много ли хочу от Arduino Micro?
если паять умеешь и платы делать то можно и TLC5940 использовать
а вообще реально
По I2C устройства подключаются параллельно. PCA9685 имеет адресные входы и позволяет подключать
несколько мс на шину. На фото платы они указаны как A0-A5.
Спасибо за наводку. Недолго гугление привело к:
http://www.odduino.com/blog/primery_s_tlc5940nt/2011-07-25-2
Впринцепи могу собраться с духом и попробовать спаять, но интересна будет критика приведённой схемы - если таковая имеет место.
По поводу TLC5940 вопрос относительно питания. Если рассматривать схему подключения :
Если питание подавать отдельно (не с ардуино), схема не изменится? (то есть +- от другого источника питания пойдёт на схеме или же земли Arduino и источника соединяются, а + от питания идёт на светодиоды?). Буду признателен за пояснения.
