16U2 UNO R3 не переводится в режим DFU (Device Firmware Update)
Сб, 28/09/2013 - 18:45
Замыканием пинов GND и RESET в разьеме IСSP не переводится в режим DFU. Замыкаю эти пины (ничего больше не делаю, так как пин 13 16U2 уже притянут на землю резистором 1 кОм - arduino-uno-Rev3-schematic.pdf) плата как определялась, так и определяется в диспетчере как COM3 Arduino UNO.
Предистория такова: появилась ошибка avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00, эха нет, светодиоды TX, RX при попытке залить и при проверке на эхо не мигают. Вот пробую с помощью FLIP подергать 16U2.
откуда вы придумали DFU для МК атмел? 16U2 надо прошивать обычным ISP програматором который умеет програмировать atmel МК по последовательному интерфейсу
Отсюда:
http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2.
И еще:
http://arduino.ru/forum/obshchii/arduino-ne-opredelyaetsya-kompyuterom-i....
если пин 13 16U2 притянут на землю всегда, то почему устройство должно реагировать, если вы больше ничего не делаете?
Клапауций, перечитайте, пожалуйста:
Замыканием пинов GND и RESET в разьеме IСSP не переводится в режим DFU. Замыкаю эти пины (ничего больше не делаю, ...
В методиках по приведенным мною ссылкам в посте 2 предлагается притянуть пин 13 16U2 на землю резистором 10 кОм. Изначально в UNO R2 нет такого резистора: http://arduino.ru/Schematic/arduino-uno-schematic.pdf. А в UNO R3 уже есть: http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf, кроме того не 10 кОм, а 1 кОм. Смысла ставить еще 10 кОм не вижу.
Аналогичная проблема с Mega 2560, как ее перевести в DFU режим, чтобы перешить?
Нужен будет программатор USBAsp http://radioaktiv.ru/shems/arduino/28100-esli-arduino-ne-perehodit-v-rezhim-dfu.html
