18650 зарядка
Чт, 20/08/2020 - 21:07
Купил плату bms 3s.
Подключил. Вопрос такой- ее можно зарядить от блока питания на 12 вольт и 5 а. Или ампераж необходимо каким-то образом менять. Страшно экспериментировать, поэтому задаю тупые вопросы
Какую? Они бывают и на 25А, и на 40А и на 60А - всякие.
Кого зарядить? Плату? Что Вы там заряжаете и какой ток зарядки нужен?
Не понял вопроса, кажется догадываюсь, но лучше Вы сами поясните, что Вы имеете в виду.
10 А, 3 аккумулятора. Плата защиты/заряда с балансировкой.
У гайвера нашел только момент, в котором он говорит, что на выходе, где из платы выходит соответственно около 12 вольт, можно и нужно подключать зарядку, приводит в пример блок питания и говорит, что зарядный ток 1 А. Вот и вопрос, не сожгу ли я себе хату , блок питания и сами шоколадки если подключу к плате bms этот бп на 5 А или плата догадается не забирать все 5
https://www.google.com/search?q=плата+bms+3s+подключение&tbm=isch&ved=2ahUKEwis9uTvkaTrAhWEzaYKHaIhB-EQ2-cCegQIABAC&oq=плата+bms+3s+под&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQARgAMgQIABAYOgIIADoECAAQHjoFCAAQzQJQjCBYqTJg1zdoAHAAeACAAYIBiAGwA5IBAzIuMpgBAKABAcABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=F3c7X-yOOoSbmwWiw5yIDg&bih=768&biw=393&client=ms-android-xiaomi&prmd=isnv#imgrc=meRpUWPT9G5mCM
Вот даже обычная лампочка включенная в розетку "догадывается" не забрать оттуда больше ампер чем ей положено. Так почему же bms должен быть глупее? Главное что бы вольты были какие надо.
12.5. ну можно накрутить и меньше. Обычный блок питания. Просто этот вопрос меня прям доканал, везде смотрю, а на мой дурацкий вопрос ответа не нахожу
Лампочка то да, а вот светодиод то нет, так что вопрос не до конца идиотский
Если к светодиоду приложить ровно столько вольт сколько ему сейчас надо, то тоже не потребит больше тока чем нужно. Просто у него это напряжение может сильно меняться в зависимости от. А светодиодные лампочки не боитесь вкручивать?
Есть предложение в качестве "зарядки" использовать "зарядку". Половина проблем решена.
Осталось подобрать ток заряда и напряжение.
Плата глюпый, не догадается. Берете на Али копеечный блок СС/СV, включаете между БП и BMS, выставляете <=12,6 вольт и 1 (или сколько надо) ампер. Если шурика восстанавливаете, то зарядку лучше запустить через родной термовыключатель (от дохлого аккума). Термовыключатель, ессно, прикрутить к банкам.
Спасибо большое, реально по фактам раскидал)
