2 MAX7219
Loginkr
Добрый вечер всем.
Имеется 2 чипа MAX 7219. На них все отображается правильно за исключением цифр 3,5,9.
Причем на первом чипевсе нормально. Есль поменять их местами будет таже история.cc2a3b609e5a.jpg
Loginkr
gena
  Попробуйте написать тестовую программу для вывода цифр поочерёдно - нужно понять, где искажается информация: в софте или MAX7219.  Может быть уменьшить частоту сигнала CLK. Как вариант попробовать выводить информацию в каждую микросхему индивидуально (добавится ещё один вывод для SS на ардуине).
Loginkr
Если поочредно выводить , то будет тоже самое.
gena пишет:
Как?
gena
  Только программно. Либо разбираться в используемых библиотеках, либо написать алгоритм вывода на микросхему самому - побитово, согласно даташита. http://radiohlam.ru/raznoe/max7219_7221.htm
toly
Искажает только тот, который подключен каскадно, т.е. на вашей схеме только 2-й модуль ?
Loginkr
toly пишет:
да
axill
Библиотека поддерживает каскадирование?
согласно даташиту чтобы управлять следующим касаадом длину команды надо увеличивать, в вашем случае вместо 16 бит для одной микросхемы длина команды должна быть 32 бит и важно давать правильные команды обеим микросхемам в одной посылке. Можно использовать так же команду пустышку
Loginkr
Если я вывожу разную информацию на разные микросхемы , то понятное дело библиотека поддерживает каскадирование.
Библиотека , которую использую https://drive.google.com/file/d/0Byz49kvKHRIOMGdSNFo3Qm80ems/edit?usp=sh...
axill
Ну тогда или библиотека кривая или используете не так
протокол там примитивный, я даже библиотек никаких не пользовал
Loginkr
Можете скинуть ваш пример с каскадом без использования библиотек ?
Loginkr
Подключил отдельно 2 й чип - результат то же
варианты есть ?
