2 светодиода на один пин
NE_XT
NE_XT аватар
Немогу сообразить чевото, как сделать в выключеном состоянии горит зеленый светодиод ,во включеном красный ..
maksim
Mastino
или реле поставить
AlexFisher
AlexFisher аватар
Только это получится с 2-мя разными светодиодами, многоцветные не покатят, потому что у них общий анод.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 в положительной логике (эргономике) - Зел=Вкл, Кр=Выкл.....
leshak
SU-27-16 пишет:
В эрогономике Зеленый - все хорошо. Красный - что-то не так, привлечь внимание. И это не обязательно совпадает с Вкл/Выкл. Вы же не знаете какой смысл вложен в высокое/низкое состояние этого пина. Может это индикатор ошибки? И топикстартер хочет "включать красный" если что-то пошло не так, и "зеленый" - ошибок нет.
Но, при подключении, кого из них вверхнее плечо садить, кого в нижнее - эргономика вообще курит в сторонке. В конце концов "смысл цвета" задается-то в программе. А важно тут какой диод нам нужно зажигать "по дефолту". При включении контроллера. Вот он и должен быть в верхнем плече. Именно он загорится при подаче питания, до того пройдет бутлоадер, выполнятся все  инициализации и мы получим возможно програмно решать кто из них должен светить.
NE_XT
NE_XT аватар
leshak пишет:
Все так и планируется...,зеленый при включении говорит все хорошо...,когда включается пин загорается красный все плохо....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 Я же сказал - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ логика.
В одной ситуации - ЕСТЬ ВОДА :
- при пожаре - хорошо - есть чем тушить ! ->>> наличие воды - ЗЕЛ
- при протечке - плохо - соседи придут в гости ! ->>> наличие воды - КР, +сирена :)
NE_XT
NE_XT аватар
SU-27-16 пишет:
Уже неважно ;) . Вопрос решен, а алгоритм включения красного, зеленого или голубого ..каждый определит для себя сам.
maksim
 Но учтите, если вывод не настроен на выход, то гореть тускло будут оба.
