220v и как правильно подключить к реле.
Втр, 07/05/2013 - 23:41
Заинтересовал такой вопрос. Вот такое реле у меня включает ночник (220v). Массу (наверное это так называется, - это тот провод от которого загарается отвертка с сенсором :) ) я этот провод подключаю в серединку этого реле. Второй в крайнею - которая по дефолту находится в незамкнутом состояние.
Вопрос. Правильно ли я подключил массу. Тоесть может ее нужно подключать в крайнею, а по серединке второй провод на выход, или это не имеет значения.
Этот провод на котором загорается индикаторная отвертка называется ФАЗА, как подключать его к реле в принципе без разницы, но я бы подключил к крайнему, потому как схватиться за фазу забыв что реле под напряжением шансов меньше, а если подключить фазу к "середине", она присутствует на двух контактах реле.
И картинку надо было по-больше сделать, а то не видно...
От модератора: картинку там поправил, тут убрал
