2.4 TFT 240x320 проблемма с разрешением
Имеется 2.4 TFT 240x320,не могу нормально запустить работу экранчика.Перепробовал кучу библиотек,ничего не помогло.Экспериментально понял что чип ili9341,хотя на микросхемах Dp74HC245 .Удалось запустить экран когда в скетче поменял строку uint16_t identifier = tft.readID(); на uint16_t identifier = 0x9341; //Need hardcode here (IC),изображение пошло но экран поделен на 2 части и каждом идет изображение(тест).LCD_ID_Reader выдает что ID драйвера 0*0000.Когда нахально поставил 9341 то монитор порта выдал
TFT LCD test
Using Adafruit 2.8" TFT Breakout Board Pinout
TFT size is 240x320
Found ILI9341 LCD driver
Benchmark Time (microseconds)
Screen fill 1322508
Text 413616
Lines 4175092
Horiz/Vert Lines 140248
Rectangles (outline) 104196
Rectangles (filled) 3069768
Circles (filled) 1355704
Circles (outline) 1823764
Triangles (outline) 1324340
Triangles (filled) 1744376
Rounded rects (outline) 608200
Rounded rects (filled) 3633476
Done!
Может кто подскажет как мне победить этот мониторчик?
На сколько моего английского хватает, в этой ветке решили проблему.
http://forum.banggood.com/forum-topic-95945.html
Если ссылка не поможет, выложите сюда в ветку фото того что получилось!
В темах с фотками на 50% чаще отвечают!
Ссылка на фото http://my-files.ru/igg14h
ничего не получается,может все это потому что использую arduino nano?
Нет.
Все ардуино что на Atmega328 одинаковые (UNO,Nano,Pro Mini) по возможностям.
Видео https://youtu.be/YVo0v3PLSAA
Возможно 50/50 - либо провода (вставьте в УНО чтобы исключит их) - либо дисплей плохо припаян(посмотреть внимательно) или плохо промыто место пайки(прочистить спиртом).
0.1% на либу (поискать на форуме иль в инете другие либы адафруита, и можно еще попробовать либу UTFT 8bit turbo в теме про 3.5" , если не запустит то подменить инициализацию ili9327 на ili9341 ,все они лежат в папках драйверов либы utft )
Спасибо за сообщение,провода все тестером прозвонил с платы экрана до ардуины нано.Пайку просмотрел-пропаял,попробую промыть.Какие возможно либы пробовал,и адафруита и UTFT и SWTFT(на ней на экране снег,даже когда нахально подставляю инициализацию драйвера 0*9341).Уно нету.Осталось проверить(UTFT 8bit turbo в теме про 3.5").Что то не нахожу тему про 3.5 с либой UTFT 8bit turbo.
Я его победил, чип стоит R61520.Чел создал библиотеку под чип и все заработало.Может кому пригодится https://forum.arduino.cc/index.php?topic=366304.0 библиотека Mcufriend_kbv_2.90 .
глюк
