24 вольтовые LED и ардуино
Сб, 22/09/2018 - 03:11
Имеются 6ти диодные три фонаря желтых автомобильных, на 24 вольта. Очень хочется подключить оные к ардуино нано, что бы работали в стробоскопном режиме (рандомно, каждый сам по себе). И все это дело через трехпозиционный тумблер (среднее положение "выкл") что бы в одном положении через дуину стробом работало, а во втором постоянно светились (обычный постоянный режим)
Подскажите плз схемку подключения. (на борту есть 12 и 24 вольта)
0-24 В Топ MOSFET Кнопка IRF520 MOS модуль драйвера для UNO MCU ARM Raspberry Pi
https://s.click.aliexpress.com/e/bs5XPnVu
Вот такое нашел, не лучше будет ? https://ru.aliexpress.com/store/product/Four-Channel-4-Route-MOSFET-Button-IRF540-V4-0-MOSFET-Switch-Module-For-Arduino/1171090_32326885309.html?spm=a2g0v.search0604.3.3.1830761bHpMKOE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_5723515_10618_10307_10301_448,searchweb201603_45,ppcSwitch_2&algo_expid=db760229-8114-4533-8def-69aefc86b983-0&algo_pvid=db760229-8114-4533-8def-69aefc86b983&priceBeautifyAB=0
Ещё и такие бывают. https://ru.aliexpress.com/item/MOS-FET-4Channels-Pulse-Trigger-Switch-Co...
в итоге что лучше?
То, что дешевле то и лучше.
Привествую всех гуру домашней электроники. В общем, заказал и пришла та плата на которую во втором своем посте указывал. Для проверки использовал вот такой скетч
const int ledCount = 3; int ledPins[] = { 2, 3, 4}; void setup() { for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) { pinMode (ledPins[thisLed], OUTPUT); } } void loop() { int ledLevel = random(0, 11); digitalWrite(ledLevel, HIGH); delay(10); digitalWrite(ledLevel, LOW); }сначала на макетку накинул светодиоды - всё моргает как положено в рандоме. Подключил мосфет-плату. на её -+ накинул 12 вольт. на s входы со 2,3,4 пинов дуины, на + входов от 5v дуины и гнд на минус входной. и тишина, только мерцают светодиодники когда контакты +12 размыкаешь. а так не работает. в чем может затык быть подскажите плз
Пысы, хоть топик и про 24 вольтовые леды но они прекрасно и от 12вольт горят при простой проверке.
гуру молчат, а новички 1000 раз проверяют сборки :)) и на 1001 раз находя что питалово 5в перепутано плюс и минус :) все работает, извините за беспокойство.
Пысы, единственное - может кто подкинет скетч что бы мигало как на полицейских стробах? (только для трех каналов)
