24В, пропорциональный клапан, MOSFET, оптопара и ШИМ из Arduino
stalir
Народ, доброго времени.
С выхода Arduino имею ШИМ около 1100 Гц, который требуется чтобы управлял клапаном Burkert 2873. Клапан имеет сопротивление 46 Ом, полагаю, в нём просто катушка, хотя, может и не прав, но расковырять возможности нет. В общем-то есть и голова для него тоже Burkert, дорогая многофункциональная, а функция нужна только одна, поэтому стоит задача её повторить и преумножить простыми деталями. Я вижу себе схему что-то вроде этой:
Только учитывая, что вольт 24, а не 12, резистор вместо 10кОм ставить 1кОм, и перед затвором ещё 100 Ом последовательно.
Транзистор взял IRFR4105Z, Р-канальный, 60В 8А с большим запасом.
Когда в качестве В5 (на схеме) ставлю резистор 4,7кОм, то на нём осциллограф рисует почти такие же прямоугольные импульсы, как на входе, и скважность менять могу, всё нормально. Но с клапаном, в зависимости от скважности, с одной стороны каждого импульса разного рода загогулина, я думаю, это связано со свойством индуктивности препятствовать измененению силы тока. Хотя, с родной головой импульсы ровные прямоугольные. И с клапаном транзистор быстро греется и выгорает. Вот вопрос опытному человеку, как же правильно подключить этот ШИМ-клапан к ШИМ Arduino? Слышал про обратные диоды, но опыта нет, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Bront
А если параллельно клапану диод поставить?
evgta
Драйвер мосфета нужен, или ключ нагрузки типа vn920. Ну и паралельно соленоиду диод
stalir
Хочу уже, принести диод и транзистор новый осталось. Если я правильно понял, это и есть моя ошибка, и с диодом будет работать.
vvadim
для индуктивной нагрузки диод обязателен.
почитайте
http://cxem.net/arduino/arduino11.php
bizzon
Я тоже за VN-ку и диод параллельно клапану. Кроме VN-ок существуют ещё BTS-ки от сименс (инфинеон). Они вот прям предназначены для ваших целей и стоят практически во всех современных автомобилях, управляя всем подряд. И лампочками, и пропорциональными клапанами, и щёточными моторчиками. Вот только насчёт частоты надо в даташит глянуть.
bizzon
ну вот например VND830 -посоветовал бы, а облом. А частоту пониже никак?  Да и управление обязательно с верхней стороны?
stalir
Спасибо, vvadim!!! Помогло.
ua6em
ua6em аватар
evgta пишет:
а родное, как оно без диёду работает ))) (видимо он там всё же имеется)
