2,5 ампера по витой паре
Чт, 31/01/2019 - 01:43
Хочу двигатели в станке запитать витой парой. Движков 3. Как раз хватает кабелей. В простое потребление 2,5 ампера. Выдержит ли витая пара?
2.5A это каждый двигатель или все вместе?
некоторое время - выдержит. Потом пусь пожарные разбираюца, в причинах.
Скажи мне пока, какое сечение у жил витой пары, и какой пусковой ток у двигателя?
Один двигатель берет 2,5А. Всем известные движки Nema17. Подключаю через драйвер L298N. Диаметр жилы витой пары 0,6мм. На двигатели подаю 5 вольт.
У меня 48 В 2,5 А уже два года питаются, и ничего.
Если ВП хорошего качества - выдержит. Учти, есть ВП толи с алюминия, толи из консервных банок)))
PS: Мы лет 20 назад линк со свитчами питали по ВП и ничо... работало. 4 провода линк, 2(+) и 2(-). 4 или 5 свитчей, нИпомню)))
Если смотреть в техасский Analog Engineer's Pocket Reference, то это будет примерно 20 AWG провод, если через такой пропустить 10 А, то он нагреется до 80 градусов.
Еще вспомнилась картинка в тему :)
Да. Медные давно отсутствуют, омедненное дерьмо. Попробуйте паять, слой меди быстро слазит и если не припаял с первого раза - потом оно хрен паяется. Сопротивление у них соответствующее. Для запитки силового не годны.
А что не так? ;))))
Белооранжевый-Оранжевый,
Белозеленый-Синий,
Белосиний-Зеленый,
Белокоричневый-Коричневый.
Ночью-разбуди! Это ж как "Отче наш..." или "Шма Исраэль..."!
Одна пара точно нет. А вот 4 пары выдержат, но вы же по одной хотите?
Думаю, стоит почитать про PoE. Power over Ethernet.
Если в двух словах, то не выдержит.
1. Простой расчет, исходя из удельного сопртивления меди в 17миллиОм*кв.мм/м и рассеивания тепла в неподвижном воздузе в 1 миллиВт на кв.см, показывает, что нагреемся мы примерно на 30-40 гр теплее окружающей среды, что не хорошо, но и не критично. В смысле пожара не будет. Тепловым сопротивлением изоляции я тут пренебрег, так как тепловой поток очень низкий.
2. Речь идет о станке типа ЧПУ или 3D принтера, так? То есть моторы подвижны? Для такого случая витая пара ВООБЩЕ НЕ ПОДХОДИТ, потому, как использует одножильные провода. То есть при постоянных перегибах просто сломается. Для постоянно гнущегося кабеля используют многожильные провода или плоские кабели. И плотность тока нужна поменьше, для 2.5А - 1 кв.мм даст нагрев 3 - 5 гр., примерно, то есть уже нормально.
у люминия скин эффект хороший, лучше чем у меди (в параметрах частота/плотность тока/сопротивление). Для ВЧ самое оно, главное не дергать. У военных все антенны люминивые, а уж им то из совдепа из любого сплава бы наделали, хоть позолоченные
Ну фсё,запели,началось...
ТС - да проверь тысвою ВП с своими ШД и сиськи не мни)))
Ежели подрезать в конторе заводской патч-корд, то можно из него добыть многожильную витуху. А скоко она тянет и какую категорию брать можно узнать из нижней таблички: https://www.a1securitycameras.com/technical-support/pover-over-ethernet-classes-comparison-chart/
Но мне не нравится у витой пары изоляция. Больно легкоплавкая, пока лудишь - вся скукожится. Так что в пистоны разве что зажать.
Господа, не вводите ТС в непонятки. Есть изначальный документ - называется ПУЭ, а в нем есть раздел по сечению медных проводов для долговременного использования по току. Охлаждение в витой паре чуть похуже чем в силовых проводах - так что использовать графу 2 провода в трубе. И все равно 0,61мм2 на 2,5А работает с большим превышением.
А что не так? ;))))
Белозеленый-Синий,
Белосиний-Зеленый,
Это 568B у 568А (а в правильных СКС идля ЛВС и для телефонии под USOG надо закладывать по 568А ) оранжевая с зелёной меняются местами
Ниченезнаю, большинство сейчас делают по 568B. 568A редко встречается.
я 26 лет делаю 568А )))
А по существу, если кабель FTP то по 4 жилы вместе это под 1мм2 то-есть 5а
там в ТЗ 1 провод и 3 ШД по 2,5А каждый, это если я правильно ТЗ понял. И проблема в том, что провода больше нет...
ПВС 0.75 подключали 2квт, работал, не грелся но на 220 в, правда в бронешланге, металлическом
