28BYJ-48-5V + L298N
Пт, 17/10/2014 - 20:20
Собственно возник вопрос.
Возможно-ли подружить данный драйвер с этим шаговым двигателем?
Пробовал разные схемы подключения, но он только дергается и все =(
обычно этот китайский движек идет в комплекте с "драйвером" UNL2003. Это униполярный двигатель и L298N там не нужен
на движке для униполярности выведен общий провод
если поймете как перерезать дорожку и/или выкусить лишние провода все зашагает и на ваше L298
изучите ключевые слова
униполярный и биполярный шаговые двигаетили как переделать выкусив лишние провода
l298 это классический Н-мост для классических биполярников 4 провода
сколько на вашем движке 5 ? разницу не видите?
заработает не полнуйся. просто не будут все возможности драйвера использованы, но заработает
А как застваить работать?)
Вскрывать двигатель не охота.
можно объяснить двигателю, что с ним произойдёт, если он не захочет работать
да все также как и с родным драйвером. только общий провод с двигателя кажется на + питания вешается
Всё очень легко делается, только не надо всю крышку снимать, надо аккуратно окошко вырезать.
http://www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28byj-48-to-bipolar.html
А потом http://arduino.ru/forum/obshchii/pomogite-novichku-s-upravleniem-shagovy...
