2шт MH-Z19B дают разные показания лежа рядом
Втр, 14/07/2020 - 01:18
Первый MH-Z19B куплен в августе 2018 года, второй в пришел в конце июня 2020г.
Данные читаю PWM. Эксперименты в 2018 не показали разницы с подключением по Serial.
В какой-то момент они откалибровались и показывали более-менее похоже.
Сейчас показания разные.
Красный на графике старый, синий новый.
Картинка ужимается, тут полная http://9877.ru/Komp7/co2.png
Пытаться калибровать принудительно? Или что с ними делать?
Учитывайте два момента:
1) эти датчики имеют свойство стареть, так что ничего удивительного
2) абсолютные числа с этих датчиков не имеют почти никакой ценности...
Придет Садман - расскажет подробнее, он на них собаку съел
Откалибруй, если у тебя есть для этого лаборатория.
На заданные вопросы ответ не может быть дан, по следующим причинам:
1) Неизвестно - неисправны оба датчика или один, а если последнее - то какой;
2) Нет описания процесса измерения;
3) Выбран самый неудачный способ съёма значений метрик.
Датчикам мало лежать рядом (насколько, кстати, рядом - тоже неведомо), они должны находится в эквивалентной газовой среде на протяжении, как минимум, одного периода самокалибровки. И, таки да, - сенсоры "изнашиваются" (излучатель хуже светит). На датчик даже можно просто неудачно надавить (камера деформируется) и получить дефект измерений - привет почтовой службе. Впрочем, обычный заводской брак исключать тоже нельзя.
А при такой цене ожидать применения каких-то "военных технологий" для обеспечения long-life и уменьшения межэкземплярного разброса до нуля - несколько опрометчиво.
