3-4 датчика.
Пнд, 16/11/2015 - 20:45
Всем привет.
Ребят, может кто подсказать, как подключить большее количество датчиков температуры на ардуионо, с выводом значений в lcd экран ? Мне кажется, придется еще что-то вроде кнопки ваять, при нажатии на которую меняется считывающее устройство.
Например, стоят 3 датчика. Сейчас выводится значение 1 датчика, нажал на кнопку - 2 датчик, и так далее.
Как такое реализовать?
Зависит от типа датчиков. Если использовать адресные DS18B20 то можно несколько, если использовать специальные 1-wire host контроллеры - возможно получится больше.
У каждого датчика свой адрес.
Датчик как раз такой. Можешь подсказать, по схемке может, или как еще, как его соединить вместо с кнопкой, и что при этом писать? Может есть подобное в инете, просто я плохо ищу, но везде есть только 1 датчик. А мне нужно больше)
Попробуйте поискать так : https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=arduino+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+ds18b20
Неплохо описано здесь : http://arduino-project.net/podklyuchenie-ds18b20-arduino/
Они просто включаются в параллель и все. В примерах библиотеки OneWire вроде все для нескольких сделано. Вам надо только будет по адресам определить, где какой находится.
И есть неплохое их описание на русском Чернова.Г набери "DS18B20 Чернов".
