3 Сервы, 1 БК двигатель.
mccurov
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я новичок в данной теме, но в ходе обдумывания своего проекта - образовалось много вопросов, прошу Вашей развёрнутой помощи, так как пролистав уже сотню-другую форумов остаются некоторые сомнения. Сразу хочу сказать спасибо за любой конструктивный комментарий.
1) В проекте участвует один БК двигатель http://air-hobby.ru/katalog/product/1114-motor-dlya-multikoptera-tarot-5008340-kv-6s.html Мне нужна огромная тяга, прибор статический, просто стоит на месте. Так же присутствуют 3 сервы по 10 кг/см. Так же для двигателя куплен регулятор оборотов. Всё это я планирую ставить на Adruino Mega. На Arduino Mega 15 ШИМ портов, на Uno 6. Думаю взять плату именно мегу на несколько проектов, но ведь и 6 пинов хватит для текущего?
2) По учебнику от Амперки для каждой сервы нужно питание, земля и, соответственно, сигнал. Могу ли я запитать все сервы от Adruino Megа? Насколько я понял, лучше их вывести в отдельное питание, но в конструкции устройства это крайне нежелательно, поэтому вопрос остаётся открытым, возможно это?
3) Возможна ли калибровка и программирование регулятора двигателя без программатора? Как наиболее просто это сделать? Пожалуйста, дайте ссылки на статьи (можно английские).
4) Не совсем понимаю зачем нужны Arduino Shield? Для управления мелкими двигателями? Имеет смысл обращать внимание на них в моём случае?
5) Сам проект будет представлять из себя последовательность работы серв под музыку. Что я имею ввиду? Будет включаться музыка одновременно с программой, под которую они будут в нужной последовательности вращаться. Не будет ли каких-либо конфликтов между одновременным асинхронным управлением сервомашинок?
vvadim
2) ПИТАНИЕ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ОТДЕЛЬНОЕ
3) самое простое - купить программаотр
4) я, например, ими вообще не пользуюсь
5) всё будет так, как вы программу напишите
mccurov
Как лучше организовать отдельное питание, скажите пожалуйста?
vvadim
или отдельный источник питания 5-6 вольт 3А или степ даун преобразователь
http://www.ebay.com/itm/LM2596S-Adjustable-3A-DC-DC-Buck-Converter-Step-...
mccurov
В моём случае это значит разводить питание с аккумулятора на сам двигатель и на эту схему, так?
Питание - это плюс, а земля от сервомашинок это минус на аккумуляторе, верно?
mccurov
Ещё вопрос - у меня сервомашинки 3, делать тогда параллельное соединение? Просто на плате выход только 1
vvadim
минус серв соединить с минусом мк
что значит параллельное соединение?
mccurov
Параллельное соединение проводников - U=U1=U2=U3 / I=I1+I2+I3
Просто так получается что сохраняется напряжение, но увеличивается ток. Разве я не прав? Это сюда не применимо?
К чему я это - чтобы не питать каждую серву отдельно - хочу сделать аккумулятор из AA батареек и соединить их параллельно.
vvadim
да не надо каждую серву отдельно питать - один источник на все сервы, главное чтобы по току всё было правильно ибо сервы прожорливы.
Клапауций 998
mccurov пишет:
ага. сервы - последовательно, батарейки - параллельно.
mccurov
Простите, но выглядит как сарказм. Надеюсь это не так?) я все верно думаю?
vvadim
mccurov
Читал уже, но все равно спасибо!)
Клапауций 998
mccurov пишет:
сам вопрос выглядит, как сарказм - пробовал в детстве два холодильника последовательно включать, смешно получалось.
