Половину распиновки по этому фото собрал.
Если будет фотка с обрнатной стороны шлейфа, то доделаю и выложу...
Дисплей хоть и на старом контроллере, но он того стоит.
Что может быть проще. Берете даташит, там есть рпсположение вывоов от кристала. Зная распиновку разъема и куда от какой микросхемы буфферов идут сигналы вызваниваем известные контакты. Оставшиеся сравниваем с даташитом TFT. Шлейф 38 пин и скорее всего там выведены только D0 - D15, остается найти только RD.
Ну давай мне дисплей, я посмотрю, прозвоню, запишу...
В дш нет шлейфов, что плохо.
RD там не разведен.
Как и DB16 и DB17.
Разводку гребенки смотрите на али у любого китайца который продает этот дисплей.
Заказывать буду вечером, так что в руках не скоро держать буду.
Да и отдирать не хочется.
RD там не разведен.
Как и DB16 и DB17.
Работать с даташитом научитесь, там все есть. Как правило выводы на шлейфе у основании модуля соответствуют двташиту. Если вы хотите разобраться , то и отодрать не грех. А ждать когда за вас все сделают, флаг вам в руки, барабан на шею и голого коня........ И зачем вам 18 бит. Arduino и с 16 бит еле справляется.
1) нет там ни порядка ни точных имеющихся выводов.
Я у китайца еле выпросил дш по дисплею, обычный модифицированный дш по контроллеру, вот там выводы есть, но опять же, не по порядку, и ни все.
2) кто вам сказал что я юзаю ардуино?
Тем боле. Я тоже юзаю не ардуино, мало того уже подобрал модули и отремонтировал десятка два шилдов TFT и все только используя даташиты. Если вам нужо мастер класс, почитайте тему TFT для сотиков, там все для новичков разжовано.
СлушайТЕ.
Не мешайте другим маяться дурью.
Я переколупал полностью весь ДШ по этому контроллеру и дисплею.
Нет там места где написан порядок выводов на шлейфе.
Забыл...
ili9481
а зачем?
Оно?
Если нужна инструкция по подключению, библиотека и т.п., то погуглите по словам: 40 pin lcd connector arduino
Не оно.
1) просил не гребенки распиновку а шлейфа
2) распиновка гребенки там такая что можно напрямую на arduino mega цеплять
Не оно.
Жаль :(((
А затем чтобы попытаться отыскать утерянные китайцами ноги.
По типу DB16, DB17, RD ...
если покупал на iarduino звони им. думаю помогут. тут их представитель появлялся раньше
Я там только картинки брал.
Вот у вас на форуме нашел с отодранным от платы экраном фотку...
RD там не разведен.
Как и DB16 и DB17.
RD там не разведен.
Как и DB16 и DB17.
СлушайТЕ.
И все же, почитайте вот эту тему, там много полезного про TFT. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-...
