4-20 mA к arduino
Пнд, 20/06/2016 - 12:22
Подскажите есть варианты бюджетно прикрутить датчик 220В 4-20mA к arduino ?
Самое бюджетное - синяя изолента, говорят - лучше не найти.
А если серьёзно: какой именно датчик? Какая ардуина? Информации дано - ноль, поэтому и ответ мой про изоленту - строго в тему.
В частности Метран 274 датчик температуры, Метран 100 датчик давления, у них входа/выхода только 4-20мА 220В.
Требуеться вторичный прибор который преобразовывает сигнал ммм ну к примеру который можно воткнуть в аналлоговый порт ардуины. или в 232.
т.е. датчик от -50 до 100 градусов, 4мА = -50 гр. 20мА = 100 гр. соответственно необходимо преобразовать показания тока.
//Изолентой не крутять, а мотают ))))
Читайте про токовую петлю в педивикии. Ваша задача контроллировать ампераж потребления вашим датчиком. По сути вам нужен просто датчик тока на 220 Вольт, который можно подцепить к ардуине.
Какие, в жопу, 220В? В описании этих датчиков написано, что у него ВЫХОД токовый, 4-20 мА.
И не переменного, а, етить ее в корень, ПОСТОЯННОГО тока. Токовый выход - ясно удобен для длинных проводов.
Нагрузочная способность - там прямо в таблице дана. В нашем случае удобно поставить прецизионный(1%) резистор на 50 Ом. и спокойно мерять напругу до 1 Вольта. Минус - вот прям на землю - все что надо для помехозащиты УЖЕ сделано в корпусе прибора.
Еще раз, для тех, кто в танке (для ТС): преобразователь тока в напряжение называется РЕЗИСТОР, мать его ети. И действует он на основе Закона Ома (с разрешения В.В.Путина, ессно). Опорное напряжение в ардуинке - 1 вольт или питание, но 1 вольт там "типа" точный. Значит сопротивление нужно R= 1000 мВ / 20 мА = 50 Ом.
Поспешил с ответом. Вот тема есть где этот вопрос хорошо обсудили, даже схемы принципиальные.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ampermetrvoltmetr
Еще прикольное устройство готовое, проще чем пилить на коленках прототип:
https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/4-20ma-sensor-boar...
Ох нихрена я косанул, точно постоянного. Спасибо за сцылки, буду кубатурить ...
Вбейте в строке поиска по форуму "4-20мА" и вы увидите несколько тем на эту тематику.
Кроме цены на датчик, цена вопроса - несколько рублей . И не надо ни каких плат - шилдов покупать Все уже описано на форуме .Поищите..
Кто нибудь использовал модули XY-IT0V? как подключали? У меня 2 таких платы и китайский датчик давления. Если тестером замерять ток, то при изменении давления, тестер показывает изменения. А вот XY-IT0V никак не реагирует на датчик. (к GND подключен минус 12В, к VCC плюс 12В, плюс и минус датчика к плюсу и минусу, которые обозначены -I и +I, тестером измеряю напряжение между GND и VOut, так он показывает отрицательное напряжение и никак не реагирует на изменение давления на датчике)
Почитайте здесь http://www.bizkit.ru/2019/03/04/12742/ там в начале и на первый вопрос есть ответ.
Вот спасибо!!! Отличная статья, нашёл в ней все ответы....теперь буду тестировать.
На Ali есть платы передатчика и приёмника токовой петли.
https://aliexpress.ru/item/33015029059.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33ba33edWfMMoc
можно прикрутить к чему угодно. Я прикрутил к Arduino Nano.
че ж там столько всего напихано? - мне казалось, что интерфейс токовой петли к ардуино можно собрать на оптопаре и одном-двух резисторах
Это КИПовский аналоговый интерфейс, правда некоторые девайсы умеют получать от него и управление и от этого же тока крутить газовые или нефтяные задвижки, правда участвует еще и пневмопривод, но тем не менее.
А цифровой интерфейс поверх аналоговой петли это HART, такой модуль например
https://aliexpress.ru/item/32944836791.html
или такой
https://aliexpress.ru/item/32946306464.html
Для b707 - Хотите сделать на этом интерфейс токовой петли? Так это же здорово! Сделайте, пожалуйста, и поделитесь с народом. Времени ведь много не отнимет. Мы вам большое спасибо скажем.
Для BH - спасибки, буду знать.
А что для вас интерфейс токовой петли? для меня: - это источник тока (передатчик); нагрузочное сопротивление - приемник.
или Вы на той х***винке из поста 12 хотите HART (англ. Highway Addressable Remote Transducer) получить? Ну вы оптимист батенька :)))
все уже описано в ветке выше, в сообщениях #4 и #8. простейший "интерфейс токовой петкли" - саамый обычный резистор. Потому я и спросил у вас - что там такого в ваших модулях накручено. Судя по всему вы не знаете, просто верите, что это "решение" :)
Отвечаю за вас - вот примерная схема вашего чудесного модуля
