433Мгц приемник-передатчик. Подключение нескольких экземпляров
RomAndry
RomAndry аватар
Приветствую, уважаемые.
Возник вопрос, по поводу использования нескольких приемников и передатчиков для датчиков и исполнителей.
Как их разделять и определять какой передатчик для какого приемника?
Проблема в следующем:
​В каждой комнате установлен электрический конвектор.
Есть центральный Arduino, который будет принимать SMS для включения обогревателей 1,2,3
В каждой комнате будет Arduino, который и будет включать обогреватели, через реле.
Как лучше реализовать связь к приемникам?
Или только один передатчик я смогу использовать для включения ВСЕХ сразу обогревателей.
В идеале, в каждой комнате использовать и приемник и передатчик, для получения центральным температур и влажности.
Заранее благодарен за любые советы.
jeka_tm
jeka_tm аватар
один передатчик. куча приемников. адресация чтобы управлять конкретным обогревателем
RomAndry
RomAndry аватар
Спасибо, теперь ясно куда копать
ciryulnik
Здраствуйте!
Подскажите по теме, можно ли поключить ардуино + передатчик которым просто подавать напряжение по определенным командам на много приемников ?
Как подружить передатчик с множеством приемников?
Поделитесь схемой и скетчем пожалуйста.
Заранее благодарен.
ciryulnik пишет:
Это как?
См. пост №1.
Если Вы хотите, чтобы за Вас все сделали, пишите в раздел "Ищу исполнителя".
ciryulnik
Извините, я с приемниками-передатчиками не имел раньше дело.
Для каждого приемника, а тем более, если их несколько и нужно с их помощью управлять чем-то, например реле - нужен однозначно свой отдельный контроллер?
Верно же?
И если подать напряжение на DATA (http://i.imgur.com/ko35y1Z.png)  то оно появится на всех приемниках которые в радиусе дейстивя одного передаьчика?
Спасибо.
dab
Кривовато как-то получается. А если помеха, на принимающем устройстве ничего нет, реле выключилось. Потом, данные передаются пакетном режиме... Нет, очень кривой способ.
В вашем случае лучше использовать готовые модули, которые имеют цифровые выходы. Отправил команду - зажечь светодиод, он зажегся и т.д. При этом, если брать какой-нибудь ZigBee модуль (например радиомодули MBee или XBee), то сетевой вопрос будет решен. Знай себе, отправляй адресно команды и кури бамбук. При этом дополнительный контроллер никакой не нужен. Залил свой скетч в ардуино, подключил к ней координатор и наслаждайся.
