433Mhz RF Receiver не могу поймать сингал.
Dima85
Преобрел  433Mhz RF transmitter и receiver
http://www.ebay.com/itm/201108260404?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPage...
Transmitter работает. Я могу отправить нужный сигнал и включить лампочку.
А вот receiver-ом почему-то не могу поймать 433Mhz сигнал. Он почему-то ловит только 315Mhz.
Что я делаю не так, заливаю такой код:
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
  Serial.print("Start");
  if (mySwitch.available()) {
        int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0) {
      Serial.print("Unknown encoding");
    } else {
      Serial.print("Received ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
      Serial.print(" / ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
      Serial.print("bit ");
      Serial.print("Protocol: ");
      Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    mySwitch.resetAvailable();
JollyBiber
JollyBiber аватар
Dima85 пишет:
Эм... Вариант что продавец попутал и положил приемник на 315 не рассматривается?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
куда ? чем принимали-то сигнал ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а это как определили ? и если так оно и есть то Дохтур совершенно прав :)
Dima85
Есть радио выключатели работающие на 433Mhz. Я на одном из сайтов нашел радио сигнал (код) отправив который получилось включить и выключить этот радио выключатель.
У меня так же есть пульт на 315mhz. Transmitter фиксирует нажатия на этом пульте.
На самом Transmitter с обратной стороны написано 315Mhz, 330Mhz, 433Mhz следовательно он должен фиксировать и 433Mhz. Или Transmitter не может фиксировать сразу все 3 частоты?
MaksMS
Приемник работает только на одной частоте.Похоже китаец попутал вариант и положил 315 вместо 433..
Ща сравнил :
на 315мгц катушка с регулировками с 3 витками
на 433 - 4 витка
