5110 LCD Nokia Screen
Ср, 19/04/2017 - 10:26
Использую в одном проекте такой экран. 5110 LCD Nokia Screen. Плата Pro Mini.
Питание для экрана беру от стабилизатора на AMS1117-3.3V
Подсветку не использую.
Работает проект 24/7. На экран постоянно выводится информация о температуре, влажности, и "прогрессе" в виде добавляющихся точек каждые несколько секунд. Но почему-то через какое-то время, несколько часов, может раньше может позже, трудно отследить, т.к. использую в гараже, экран "выключается". Я прихожу, там ничего не отображается, при этом проект продолжает работать. Включаю/выключаю общее питание, все опять работает нормально.
Может кто-то сталкивался, куда смотреть?
Смотреть грязь по питанию девайса.
Про мини на 5В, все вместе запитываю от 9В. Там 5В получаю через микросхему типа КРЕН, с двумя конденсаторами. На ардуину беру 5В, и на преобразователь 3.3В оттуда же.
Попробую заменить модуль питания
Для начала попробуйте на питание дисплея (прямо на нем) добавить электролит и керамику, посмотреть что будет. Смахивает, что сбоит контроллер дисплея.
В общем одновременно забарахлил один из датчиков DHT, стал показывать влажность 99.9, заменил его и ... дисплей перестал зависать. Пока продолжаю наблюдение.
