61 пьезодатчик - Arduino/MIDI - PC
Втр, 21/01/2014 - 10:29
Возможно ли к Arduino подключить 61 пьезодатчик с последующей передачей сигнала по MIDI на компьютер с сохранением динамики (не просто вкл-выкл).
Вариант с подключением 61 кнопки, и ее разновидностей, не рассматривается в силу несколько инных технических задач.
Спасибо!
Возможно все! Как иы все прекрасно знаем, например Мичурин погиб от того, что его арбузами завалило когда он на елку за огурцами полез
Понятно. Тогда может кто-нибудь из гуру поможет мне ссылкой на заданную тему?
Я хучь и не гуру, но хотел бы продостеречь вас от прямого подключения пьезодатчиков к выводам ардуины. Дело в том, что пьезодатчики способны выдавать довольно высокие напряжения при ударном характере воздействия на них. Выводы пожжете.
У меня на тестах датчики показывали скачки до 0,4В.
На YouTube очень много роликов с проектами на базе пьезодатчиков и Arduino.
Было бы проще, если бы я обрисовал свою задачу конкретнее, но боюсь этот форум не для этих целей.
У Ардуины около двадцати входов, из них шесть аналоговых входов (зависит от модели). А Вы хотите передать динамику нажатия. Т.о. уже с количеством входов просто так не получается. Если же у Вас музыкальная клавиатура (я почему то считаю, что речь идёт именно о ней), то при взятии аккорда нужно обсчитывать одновременно несколько входов, а у Ардуины АЦП один, а входы подключаются через мультиплексор - важно быстродействие. Может для начала попробуйте поработать в шестью входами, после этого у Вас уже появится представление о возможностях Ардуины. Возможно удастся решить задачу применяя несколько Ардуин параллельно.
Большое спасибо! Все бы вот так коротко и понятно объясняли, даже наводящие вопросы нет смысла задавать:)
Ещё раз спсибо!
Пожалуста. Сам когда то делал миди клавиатуру. Просто клавиши сделал. Упёрся в динамику. Закончилось покупкой готовой (M-Key).
А мне похоже придется делать маримбу на базе готовой MIDI клавиатуры:) Просто в клавиатуре система передачи динамики не очень подходит для маримбы, но я что-нибудь придумаю (в принципе наметки есть).
